Sabaj A30a - wszechstronnie uzdolniony, świetny wzmacniacz - o dobrym stosunku jakości do ceny
7 godzin temu, Bukaj napisał:
Tak samo się zachowujesz jak Szymon, żyjesz tylko teorią.
Kup i sam się przekonasz, że się myliłeś.
To nie teoria a praktyka. Gdyby było inaczej to niemożliwe byłoby przesyłanie jakichkolwiek danych. Internet by nie istniał. Przesłane DANE muszą być spójne i zgodne z oryginałem.
Owszem kiedyś testowałem kable USB. Żadnych różnić nie słyszałem.
Edytowane przez Piopio
Ale tak całkiem serio - znasz choć jeden przypadek że ktoś twierdził że kabel zmienia spójność danych?
Więc w jaki sposób kabel USB może mieć wpływ na brzmienie ? Skoro przesyła się DANE.
Kabel USB przewodzi prąd elektryczny.
Nie na każdym kablu USB jest to słyszalne.
Na YYTCG owszem, jest!
Ok.
Ludzie od zawsze wierzyli w bajki. Dalej to robią choć mamy XXI wiek i zaawansowaną naukę.
No i ? Owszem dane to prąd elektryczny. Potem "robi" się z tego  0 albo 1. To nie analog gdzie liczy się cały zakres.
17 godzin temu, Piopio napisał:
Ok.
Czemu nie chcesz go kupić i sprawdzić, czy rzeczywiście gra inaczej niż inne kable USB?
W dniu 25.08.2023 o 17:36, Piopio napisał:
Praktykę też. Trochę słucham dobrych systemów.
Wyżej napisałeś że rozumiesz tylko aspekt technologiczny.
Dobrych w twoim rozumowaniu to jakich?
Tych z tym dobrym aspektem technologicznym rozumiem tak?
21 godzin temu, Piopio napisał:
Ok.
Sprawdź jak na finalnym urządzeniu interpretowane są te zera i jedynki były już o tym filmy ale skoro jesteś taki zaawansowany w aspekcie technologicznym to też powinieneś wiedzieć o tym prawda?
Żeby się świat dogmatów nie zawalił 😉
Większość fanów ASR niewiele rozumie, za to ślepo wierzy...
Właśnie też to zauważyłem na początku jak tam trafiłem to byłem bardzo podekscytowany że takie forum odnalazłem ale z biegiem czasu i ilości materiału jaki oglądałem i czytałem zauważyłem jak ci ludzie ślepo przestają przy swoim guru amirze. Może to jakaś sekta pod przykrywką?
Jeśli mi podasz techniczne wytłumaczenie tego fenomenu to chętnie przetestuję.
W cenie między 300K a 1 mln.
Wiem jak. I co z tego ?
Napisz jeszcze o kopiowaniu danych na pendrajw 😂
Usb Audio nie gwarantuje poprawności i spójności danych... Mało tego błędy danych nie muszą powodować trzasków i przerw. Poza tym mamy jeszcze jitter i wpływ zakłóceń które nie musi wcale leczyć izolacja... i tyle w temacie o którym się tak prosto i jednoznacznie wypowiadasz bez podstaw merytorycznych i wiedzy...
Nie muszą wystarczy że amirm napisze, że "I recommend... " i można w ciemno brać😉
Edytowane przez Prewwit
Jitter w USB ? Chyba żartujesz ! W odbiorniku jest bufor ! A dane są taktowane zegarem odbiornika. Widać ciągle nie rozumiesz jak działa izolacja galwaniczna USB. To jest 100% redukcja zakłóceń.
Już nie stosuje się USB Audio - to było w starych odbiornikach. Teraz mamy transmisję asynchroniczną. Czy w przypadku transmisji USB do drukarki zdarzają się błędy ? Czy klawiatury i myszki generują błędy ? Czy dyski podłączone po USB generują błędy ?
To jest zupelna nie prawda co piszesz. Izolator tylko zmniejsza zaklocenia ale ich nie eliminuje w 100%. Same izolatory roznia sie poziomem wplywu na jiiter a takze maja rozny szum wyjsciowy. A dodatkowo wszelkie towarzyszace elementy jak kondensatory zalecane do stosowania wraz z izolatorami moga miec rozne parametry a zatem wynikowy poziom szumu i jitera wychodzacy z Izolacji Galwanicznej (jako urzadzenie) bedzie odmienny w zaleznosci od konkretnego projektu.
A skoro roznia sie one miedzy soba to znaczy ani szum nie wynosi 0 ani Jiter nie wynosi 0.
Możliwe. Opóźnienie czyli jitter jednak jest tak małe, że praktycznie pomijalne. Każdy układ aktywny generuje szum ale szum wyjściowy jest dramatycznie niski w porównaniu z szumem wyjściowym. Nawet jeśli poszczególne rozwiązania różnią się parametrami to i tak ich wpływ jest zbawienny na brzmienie 😉
Nie zawsze, tu widać że wystarczyło zasilić daca Usb z ładowarki zamiast portu USB...
Z kilkunastu znajomych którzy testowali izolacje galwaniczną USB, tylko jedna odnotowała jakiś plus...
Sami głusi... 😄
24 minuty temu, marcinmarcin napisał:
Sami głusi... 😄
Albo niedoświadczeni, albo mieli mało rozdzielcze systemy, albo nie wiedzieli czego słuchać 😉
Więc znajomi nie usłyszą też audiofilskich switchy 😉 Przynajmniej zaoszczędzą.
Gość Kw202
Audio Gd r 27 wersja 2021
Primare A 32
Usher Dancer Mini One
I u mnie jedynie co wprowadzała izolacja to tłumienie dzwieku.
Bez jest zdecydowanie lepiej 😉
A to jest kompletna bzdura. Izolacja nie może tłumić dźwięku. Jest to technicznie niemożliwe.
Mówiłem że zaraz się zacznie porównywanie do pendrajwa, a jednak do dysku i drukarki...
Doczytaj sobie dokładniej... to że przy transferze asynchronicznym zegar jest brany z daca, nie znaczy że nie ma jittera, to po pierwsze, a po drugie w czym to przeczy standardowi UAC 2?  Wręcz przeciwnie...
może jako element pasywny osłabiać sygnał, dając efekt podobny do zbyt długiego kabla... jako element aktywny może wprowadzać zakłócenia z zasilania...
Odlatujesz widzę 😉
2 minuty temu, Piopio napisał:
Odlatujesz widzę 😉
Sam odleciałeś dawno temu, czasem wracasz, ale nie są to długie okresy.. 😉
Patrz
Wprowadza zakłócenia ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Coś poprawia?
23 minuty temu, marcinmarcin napisał:
Coś poprawia?
W przypadku PC bardzo dużo. I nie trzeba bawić się już w audiofilskie switche 😉
Gość Kw202
A jednak....
Chyba że klocki mam za słabe do tego cudeńka 🤔
18 minut temu, Kw202 napisał:
A jednak....
Raczej słuch ...
