Zestawy głośnikowe do ustawienia przy ścianie - jaki kształt?
Yotomeczek
Nowoczesne kolumny są projektowane tak, żeby grały dobrze oddalone od ścian. Kiedyś producenci kolumn mieli w ofercie modele przystosowane do ustawienia w narożnikach  pomieszcznia (np. Klipschorn) czy przy przedniej ścianie - jak Allison model ONE.
Allison model ONE
Jaki kształt powinny mieć kolumny do ustawienia tuż przy ścianie - walec, pół-walec, elipsa? Czy istanieją projekty DIY takich zespołów głośnikowych, a może jednak są takowe produkowane przez niszowych producentów?
Troels Gravesen zaprojektował 8008-CORNER specjalnie pod kątem umieszczenia przy ścianie. Joseph Crowe zaprojektował Speaker No. 1786 do umieszczenia w narożniku i blisko ściany.
Speaker No. 1786
Wujek Google podpowiada:
Kolumny do naroznika i kolumny do pracy przy scianie, (czy na regale, jak to kiedys mowiono ) to troche inne systemy. Do tego kolumny nascienne, ktore ze wzgledow estetyczny musza byc mozliwie najbardziej plaskie, lub calkowicie zlicowane ze sciana.
Jesli kolumny maja po prostu stac blisko sciany, to lepiej wybrac takie, o kierunkowym charakterze promieniowania ( z tuba, lub wg ). Wiekszosc dobrych monitorow aktywnych ma regulacje do pracy w roznych odleglosciach od scian, czy naroznikow.
Sonus Faber Sonetto - do zamontowanie na ścianie - dosyć ciekawy kształt (nie jest to zwykła płaska skrzynka)
Który kształt jest najbardziej korzystny z punktu widzenia akustyki pomieszczenia?
Paradoksalnie ksztalt nie musi miec az takiego znaczenia, jesli wybierzesz odpowiednie glosniki do projektu. Im szerzej beda promieniowac glosniki, tym wiekszy wplyw bedzie mial ksztalt obudowy.
Ciekawym rozwiazaniem mogloby byc zastosowanie kardioidu.
Tyle, że charakterystykę kardioidalną w dolnych zakresach uzyskuje się przez zastosowanie głośnika na tylnej ścianie, który promieniuje w przeciwfazie, a jego siła dźwięku jest regulowana. Taki efekt można uzyskać tylko wtedy, gdy za kolumną pozostaje trochę wolnej przestrzeni.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Nieprawda.
Natomiast w takich kolumnach przyściennych kardioid nie musi być na basie (a nawet nie powinien, bo to strata energii, która i tak musi się odbić od ściany), lecz można wykorzystać ograniczenie promieniowania na boki w pasmie średnim i wysokim stosując falowod.
27 minut temu, meloV8 napisał:
Nieprawda
Tak robi np Martin Logan w części basowej paru swoich konstrukcji hybrydowych z elrktrostatem.
Zgadza się, wiąże się to z pewną stratą energii, ale to konieczna strata, podobnie jak w falowodzie na średnich tonach.
