Amplituner z DTS Dolby TrueHD a ARC
Wojciech Wojciechowski
Jak się mylę to mi powiedzcie. Amplituner (Yamaha rx V371) ma DTS HD Dolby True HD ale kanał zwrotny ma jedynie ARC, tak samo jak TV. Jak czytam ARC nie przepuszcza formatów, które podałem a jedynie Dolby Digital. Zatem realnie nie da się uzyskać dżwięku lepszego od Dolby Digital?
3 godziny temu, RAF77 napisał:
Bo z każdego odtwarzacza,
Mówisz o blu-ray? Skoro z TV nie można, to po co ma tam DTS, którego nie da się użyć?
Głownym zadaniem amplitunera jest dekodowanie dzwięku dostarczonego przez wejscie hdmi. Funkcja ARC jest tylko dodatkiem do podstawowej funkcjonalnosci. Mozesz sobie wypuscic dzwięk z telewizora i obejrzec np wiadomosci z lepszym dzwiękiem na amplitunerze niz z samych glosnikow tv. W typowym KD telewizor nie jest podstawowym zrodłem, a jedynie wyswietlaczem. Zródłem jest BD lub odtwarzacz plików.
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Źródłem może być też dekoder TV satelitarnej lub kablowej.
Tylko tam raczej nie puszczają niczego w DTS ale można też mieć lepszy dźwięk z kanałów TV, bez używania "HDMI audio return Chanel".
Oczywiście ze tak. Pisząc o odtwarzaczu BD zrobiłem pewne uproszczenie. Rownie dobrze moze to byc player DVD albo komputer 😉
A optyk odtwarza coś więcej niż Dolby Digital? Bo też różnie piszą. Z laptopa można uzyskać DTS? Jak podłączyć laptop do TV i apmlitunera aby uzyskać coś więcej niż Dolby Digital?
Moje dodatkowe głupie pytanie, to co się podłącza pod wejścia HDMI w ampli? Chodzi mi o pozostałe a nie ARC. Jak np. podłączam dekoder to nie działa 😆
Sugeruję zapoznac się z instrukcją obsługi posiadanego sprzętu, bo zadajesz naprawdę głupie pytania 😉
Pod wejscia w ampli podłączasz wszystkie posiadane zródła a/v takie jak juz wyzej napisalem ja i @RAF77 czyli odtwarzacz BD/DVD, tuner sat/kablowy odtwarzacze plikow stacjonarne lub PC itp..
Do wyjscia hdmi podłączasz telewizor albo projektor. W takiej konfiguracji moglbys wlasciwie nie miec ARC. Dopiero jak odpalisz jakiegos youtuba albo netflixa na telewizorze aby miec dzwięk na ampli musi on jakos wrocic do amplitunera. Moze on wrócic analogiem/optykiem albo wlasnie poprzez kanał zwrotny ARC (Audio Return Channel). Do gęstych formatów masz eARC czyli ARC w wersji enhanced o wiekszej przepustowosci☺
Z PC mozna uzyskac dts ale to juz zalezy od wielu czynnikow takich jak odtwarzacz software'owy, format odtwarzanego pliku itp. Jesli nie ogarniasz podstaw, to akurat PC jako zrodło na chwilę obecną odradzam bo zginiesz w morzu innych problemow 😊
Np. laptopa mam podłączać do apmli a nie do TV aby uzyskac dts? Jak podłączam dekoder Polsatu do ampli to nic mi nie wykrywa. Czyli  dźwięk z dekodera( lub innego urządzenia) idzie iść do amplitunera, a ampli przekazuje tylko obraz do TV ?
Zacznijmy od tego, że aby usłyszeć DTS z głośników to źródło (plyta, plik, stream) musi zawierać ścieżkę audio zakodowaną w DTS.
Dokładnie tak. Musisz jeszcze w ustawieniach dzwięku w systemie operacyjnym na laptopie ustawic aby uzywał wyjscia hdmi jako dzwieku. Popros kogos kto to ogarnia o pomoc, zeby Ci skonfigurował. Ja się nie podejmuje tłumaczenia wszystkiego na forum. Wybacz 😉
Kolego @Wojciech Wojciechowski zadajesz zbyt chaotycznie pytania. Masz zródło dzwięku dts, czy Twoim celem jest aby zapaliła się kontrolka w ampli od dts? Odnoszę wrazenie, ze tak naprawdę sam nie wiesz czego dokładnie potrzebujesz /oczekujesz.
Tak.
Chce uzyskać coś więcej niż Dolby Digital. Używam tylko streamingu, ew laptopa i dekoder Polsatu. Jak kupię TV z eARC to ze streamingu też nie uzyskam więcej niż DD? bo mam ampli z ARC a nie eARC?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wojciech Wojciechowski
Ale zrozum, ze to tak nie działa. Dts musi byc zakodowany np na płycie dvd albo bluray. Ze streamingu nie bedziesz miał DTS, bo nikt tak nie streamuje. Zadne kombinacje z Arc nie sprawia nagle ze dts magicznie się pojawi. Chcesz miec DTS to sobie podłącz odtwarzacz bluray i zapodaj film z taką sciezką dzwiękową.
Tylko DD lub Atmos, ale są to wciąż ścieżki "stratne"
Gdyby streaming oferował dts-hd / truehd, nie mógł byś go usłyszeć
Jeśli do tv podłączysz odtwarzacz blu-ray i włączysz płytę z dts-hd / truehd, nie mógł byś go usłyszeć.
Jeśli na takim tv odtworzysz plik dts-hd / truehd, nie mógł byś go usłyszeć.
"Tylko DD lub Atmos, ale są to wciąż ścieżki "stratne"
Atmos stratne? Chyba się pomyliłeś.
A Dolby Digital Plus uzyskam przy eARC w tv i ARC w ampli?
Nie nie pomyliłem po prostu nie wiesz czym różni się atmos w streamingu od tego na płytach 🙂
Uzyskasz, po arc możesz mieć nawet atmosa ze streamingu ponieważ atmos że streamingu bazuje na dd plus, ale to wszystko w zależności od urządzeń i tego czy dogadają ze sobą.
Natomiast jeśli mamy nowoczesny tv 4K z eARC i stary amplituner z ARC a chcemy np odtwarzacz filmów z plików czy to na tv czy to na zewnętrznym odtwarzaczu czy to odtwarzacz płyt ultra hd to? Jesteśmy zmuszeni podłączyć te urządzenia do tv aby uzyskać najlepszy obraz, ale co z dźwiękiem ano dupa!
I jeśli chcemy również mieć dźwięk w formatach HD to albo kupujemy nowy amplituner z eARC , wtedy również jest opcja podłączenia urządzeń bezpośrednio pod amplituner bo potrafi on przepuścić najnowsze formaty obrazów i rozdzielczości.
ALBO kupujemy
I dzięki temu tv wyśle dźwięk po eARC do starego amplitunera.
Koniec.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
Kolego, zadajesz w temacie banalne pytania, nawet takie na które dostałes juz KILKUKROTNIE odpowiedz, nie znasz podstaw podstaw i jeszcze pouczasz @bl4ck, ktory ma wiedzę uniwersytecką w zakresie KD w porównaniu do Twojej przedszkolnej 😉 troche to komiczne 😊
W Polsce jest VOD co udostępnia DTS. Nawet IMAX, nie wiem czy po zwykłym ARC pójdzie. Transfer ponad 80 Mb/s
4 minuty temu, bl4ck napisał:
DTS również pójdzie po ARC.
Jaki DTS? Uproszczając to Dolby też pójdzie. Pokaż mi na amplitunerze że przyjmuje DTS IMAX na zwykłym ARC.
DTS core, IMAX Enhanced to marketingowy bełkot w kwestii audio ścieżki audio w nim zawarte to 6 kanałów łączne bitrate 775 kbps, bitrate w ścieżka z vod typu atmos to 768 kbps.
Znakomita większość ludzi nie odróżnia DTS od Dolby Digital tak jak nie odróżnia dźwięku płyty CD od MP3 więc może najpierw niech założyciel wątku sam sobie odpowie czy ten DTS jest mu rzeczywiście niezbędny?
Ale w dts vs dd w zasadzie nie ma prawa być różnicy jedno i drugie to kompresja z podobnym bitrate, natomiast ścieżki HD to ścieżki rzeczy około x10 wyższym bitrate. Różnica przykładowo ścieżki DD vs Truehd jest przeogromna w dźwięki ciężko będzie nie usłyszeć różnicy.
W TV mam DTS i DD. Streaming i telewizja zdaje się oferuje technologie wyłącznie Dolby, dlatego DTS nigdy nie mogę użyć? Tak?. Nie mam jak sprawdzić czy gra jest warto świeczki, głośniki tylne przy filmach w DD słabo działąją coś tam brzęczy, raz na jakiś czas jakis lepszy dzwiek tam słyszę czy efekt.
Czyli jeszcze się upewnie. Kupie nowszy TV z eARC i dzwiękiem Dolby Atmos i ze streamingu uzyskam lepszy dźwięk( w stosunku do zwykłego DD) nawet jak w ampli nie mam eARC?  🙂
Ciężko odróżnić skompresowane formaty dźwięku jeśli mają zbliżoną jakość strumienia. Przeskok na bezstratne - zarówno w Dolby i DTS - jest spory, nie podjął bym się tu wyzwania który lepszy. Wybieram z reguły DTS
