Philips VAM1201 i odczyt CD-R
Marek.S
Witam, posiadam dwa odtwarzacze Marantza na VAM1201 i oba mają problem z CD-R w identyczny sposób - kiedy odtwarzacz wczyta TOC, naciskając play -  płyta odtwarza normalnie. Podczas próby zmiany utworu, powiedzmy z 1 na 7, 10, potem z powrotem do 3 odtwarzacz często się gubi i zatrzymuje talerz, wyrzucając "error" na wyświetlaczu. Oba odtwarzacze to ten sam model, jeden jest z 1998 a drugi z 1999 i zachowują się identycznie.
Zamieniałem już napędy między odtwarzaczami ale to niczego nie zmienia. Oryginalne płyty oba wczytują bez zająknięcia.
Ta sama płyta jest bez problemu wczytywana przez MF A5.5 na VAM1202/12. Na płycie jest tylko audio, nagrane w prędkości x10 na Verbatim AZO CD-R w CDBurnerXP.
Nagrywarka to prosty LG na USB z 2017r. Postaram się jeszcze zakupić starego Plextora i jakieś lepsze CD-Ry ale wątpie żeby to cokolwiek zmieniło.
I tutaj pytanie - czy to wina samego VAM1201 czy po prostu czas zamówić dwa nowe napędy z Chin?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
Można spróbować poszukać nośnika który ten laser w miarę ogarnie.Może coś z cyjaniną,lub jakieś lepsze cdr audio.Można też spróbować palić w minimalnej prędkości 4x.
Mi palenie przez USB jakoś nie gra,sata lub jeszcze lepiej IDE,starszy system,starszy soft i starsze nośniki  pozwala na najwięcej zabawy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
O wlasnie na takich Verbatimkach nagrywam, AZO.
Wygrzebalem starego peceta, jeszcze z Win XP z porzadna nagrywarka z 2007 wspierajaca wolniejsze nagrywanie, nagralem plytke x4 i idzie jak burza w obu odtwarzaczach, zero przeskakiwania.
Musze jeszcze ogarnac CD-Text, wylaczenie tej opcji podczas nagrywania w CDBurnerXP powoduje wariowanie wyswietlacza w obu, caly czas miga '01. Info End'. Sprobuje jeszcze poszukac starego Nero Burning ROM pod XP, pamietam ze tam tego problemu nie bylo.
Wyglada na to ze te nowe, mini nagrywarki na USB sa strasznie slabe, ten model LG nie schodzi tez ponizej predkosci x10.
Można pogadać z Panem Andrzejem z czary mary.Ma dużą wiedzę w temacie,może będzie potrafił doradzić nośnik i czym go palić .
Trzeba wyczyścić pliki w dobrym sofcie (nie pamiętam czym to robię u siebie,musiał bym zerknąć )
Pliki wrzucić do np. ashampoo Nie tworzyć obrazu tylko wypalić płytę.Następnie tą płytę bez zdejmowania z osi silnika nagrywarki zripować do obrazu.I to dopiero jest wstępnie przygotowany plik do nagrywania pod starsze cd.Pierwsza płytka trafia do auta lub kosza.
Acccuphase
Większość nagrywam z FLACów, pamiętam że 20 lat temu kopiowałem przez CloneCD 1:1. Wtedy to jeszcze szło w locie - z jednej stacji bezpośrednio do nagrywarki 🙂
Wypaliłem już 5 płytek i wszystkie chodzą bez zająknięcia. Nero Burning ROM, stara wersja 10.5 'rozumie' wyłączenie opcji CD-Text tak żeby odtwarzacz nie wariował, CDBurnerXP sobie z tym nie radzi.
Szczerze mówiąc nie spodziewałem się takiej różnicy, już miałem zamawiać nowe lasery do obu a tutaj na lepszej nagrywarce zero problemów, nawet płytki po ~75 minut.
10 godzin temu, Marek.S napisał:
Verbatim AZO crystal to najlepsze CD-R z jakimi się spotkałem
Jaki problem kupić mechanizm na allegro z szarym krążkiem pod płyty zamiast sprowadzać z Chin?
Nagrywarkę musisz mieć max 4x
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
Musialbym szukac tutaj lokalnie takiego napedu ale jednak nic im nie jest, plyty z innej nagrywarki czytaja bez problemu.
Wyglada na to ze nagrywarka na USB ma jakis problem z odstepem miedzy sciezkami przy nagrywaniu.
raczej ze skosem
