Kabel HDMI kanał Arc i kierunkowość
Tu chyba nie chodzi o poprawne działanie, tylko inne sprawy. To tak samo jak w filtrach, przecież z dwóch stron identyczny a jednak strzałka przepływu musi być.
Tylko to też tak nie do końca, że płaci się więcej bo tam są strzałki, tylko kupując lepszej jakości kabel dostaje się taki ze strzałkami już. Później jak ktoś kto nie siedzi w temacie na co dzień od kilku lat i nie zagłębia się po forach na co są te strzałki to się zastanawia, czy może coś źle działać jak się podłączy odwrotnie do kierunku.
A te strzałki mają zasiac ziarno niepewnosci i poczucie u nabywcy, ze kupując kabel ze strzałkami kupił coś lepszego niz zwykły kabel.. od razu warto dokupic do takiego kabla podstawki antywibracyjne 😉
Gość Vintageaudiofil
4 minuty temu, RAF77 napisał:
Dobre😆 chyba bym na to nie wpadł🤷‍♂️
A może tą taśmę ledową przykleić bezpośrednio do kabla, wtedy tak jak by się ułożył było by podświetlenie🤣
29 minutes ago, RAF77 said:
I jakaś listwa ledowa by się przydała,
Tylko tu znowu problem... jaka ta listwa? Srebrzona? Rodowana? Zasilic to w sumie nie problem. Wystarczy dobry kondycjoner i jakas transparentna sieciówka do takiej listwy 😊
Raiwan wybacz..  😉
Listwa najlepiej w obudowie z ołowiu z klatka Faradaya. Kable w środku ze złota z mnóstwem ekranów na kablach żeby prąd płynący do wzmacniacza miał czerwony dywan rozścielony przed celem. Dzięki temu odwdzięczy się lepszymi niuansami bo inaczej ma kaprysy i scena idzie w pizdziec 😅
A i niezapominajmy o podstawkach antywibracyjnych pod kabel oraz podkładki kauczukowe do tej listwy.
  • 10 miesięcy później...
W dniu 30.04.2023 o 17:34, raiwan napisał:
Sprawa sama się rozwiązała jak podłączyłem strzałkami z amitunera do tv.
@raiwan Co to za kabel (marka, model) - pytam, bo mam problem z dźwiękiem po hdmi arc?
Edytowane przez szymon1977
AudioQuest Pearl 48
Na tą chwilę najmniej problemowy kabel jaki miałem. Mam Arcam, który jest prawdziwym mistrzem w sprawowaniu kłopotów przy podłączeniu hdmi Arc i daje rade ten kabel.
Edytowane przez raiwan
Ostatnio podciągnąłem kable do góry pod sufit i jakie było moje zaskoczenie jak zobaczyłem strzałkę w obu odwrotnym kierunku a banany w stronę amplitunera już zalutowane... 😄 żyję z tą myślą do dzisiaj ...
Sytuacja na serio ale serio to mam to gdzieś heh.
4 godziny temu, raiwan napisał:
AudioQuest Pearl 48
Można kupić AudioQuest Blueberry które mają oznaczenie 18G lecz w pomiarach idą na 48G bez problemu.  2m 149zł. Ale ogólnie jeśli chodzi o jakość wykonania to są one takie se dużo większe wrażenie zrobiły na mnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
Nie chodzi o wykonanie wizualne, tylko o to, żeby działało bez problemu. Może wyglądać jak kabel wojskowy, ale jak nie działa prawidłowo to do śmieci się nadaje.
Problemy w Arc, już w kolejnym Arcam, to na przykład potrafi się przełączyć na źródło prv z Digital, nie włącza się za każdym razem z tv lub włącza się sam po wyłączeniu razem z tv. Czasami nie da się zrobić głośniej ani mute.
To są proste i zwykle błędy, wystarczy z powrotem przełączyć na źródło tv (Digital) i jest ok, lub sam się z powrotem przełącza na tv po przełączenie kanału lub włączeniu youtube.
Na wcześniejszym HDMI ani razu się nie włączył razem z tv, dźwięku potrafiło nie być mimo wyłączania i włączania tv ponownie, Arcama... Dopiero po ponownym włożeniu kabla było ok. Pokazywał, że działa sterowanie głośnością a tak na prawdę nic się nie działo. Nie wyłączał się razem z tv.
Uwazaj, bo jesli przekładasz kable na podłączonych do sieci, włączonych urządzeniach to mozesz spalic port hdmi w telewizorze albo amplitunerze. 100 razy nic się nie wydarzy, a za 101 cos poleci w kosmos.
Raczej z Arcam. Ludzie za granicą sprzedają na potęgę przez te problemy. Nie każdy kupuje lepsze amplitunery tylko dla jakości dźwięku. Większość tak.ma, że "jak płaci to wymaga" i to ma mieć i super audio i super sprawność.
Słyszałem, że nawet te najnowsze modele Arcam mają nadal problem z oprogramowaniem. Czyli nic się nie zmieniło w angielskim sprzęcie 🙂
Pozostaje Rotel, czyli japońska klasa z angielskim brzmieniem, ale to już trzeba mieć więcej gotówki
Godzinę temu, raiwan napisał:
Raczej z Arcam.
Czytałem, że ma z tym problem wiele popularnych marek i modeli.
Zadziałało 🙂
15 hours ago, szymon1977 said:
Zadziałało 🙂
To dobrze ale ciekawe na jak długo. Czytałem juz w kilku tematach, ze komus cos działało po hdmi i nagle przestawało działać. Oby w tym przypadku było inaczej 😉
Jeżeli ktoś ma podłączone pod tv więcej niż jedno urządzenie obsługujący funkcje Arc i Cec to powinien kupić specjalny rozgałęźnik gniazd hdmi obsługujący kilka urządzeń Arc. Jest tak w instrukcji. Tv radzi sobie tylko z jednym takim urządzeniem. Jak się podłączy dwa to wtedy zaczynają się cyrki typu nie działa obraz, nie działa dźwięk, nie działa sterowanie i tak dalej. W amplitunerach też jest jedno do 3 wejść z Arc, ale chyba bez problemu radzi sobie z urządzeniami Cec. Powinno się oczywiście stosować specjalne wejścia do kontroli urządzeniem.
Trochę to jeszcze zacofane jak w sytuacji Bluetooth i podłączenie kilku urządzeń.
Najlepiej wyłączać funkcje Arc lub Cec w pozostałych urządzeniach i po problemie. Używać tylko z jednym na przykład Amplituner a reszta urządzeń do amplitunera i sterowanie fabrycznym pilotami
Nie będzie działać bo ARC wymaga często przeładowania urządzeń a nawet całkowitego wyciągnięcia z prądu aby wszystkie urządzenia poprawnie został wykryte i zaadresowane! a kolejne ich rozparowanie spowoduje cyrki w 50% przypadków 😄
Ja ogólnie mam same dobre doświadczenia z okablowaniem hdmi, mam przewody 2-3m ~10 letnie które wyciskają u mnie 4K UHD 444 HDR DV 60fps... bez żadnych problemów.
Patologia elektroniki. Jak czytam o problemach z ARC, to mam wrażenie i obcowania z prototypem we wczesnej fazie rozwoju.
W dniu 2.05.2023 o 14:16, raiwan napisał:
Nie chodzi tu o tak bardzo uwielbiane tu druty, ale o ułożenie i skręcenie kabli oraz samo ekranowanie. Ktoś to coś po coś wymyślił nie bez powodu.
czyli powyższe sprawia, że kabel jest kierunkowy? 🤔
W dniu 2.05.2023 o 14:44, raiwan napisał:
Dla mnie komputer na ustawionych pamięciach na 1600 MHz działa identycznie jak na pamięciach 2100 MHz i czy to oznacza, że to bujda ta prędkość żeby zbijać kasę bo tego nie odczuwam?
komputer tak ale aplikacje czy gry to już inna bajka, tam jest to zauważalne
No właśnie sam nie wiem już po co jest ta kierunkowość. Przecież w prawo skręcone drutu jak się odwróci dalej będą w prawo skręcone, kolejność połączenia kabli też musi być identyczna bo to przecież standard...
Kierunkowość kabli wzięła się z estrady i chodzi bardziej o podłączenie ekranu z jednej strony kabla. Kierunkowość samej miedzi nie ma znaczenia. Żaden z producentów kabli o tym nie pisze i nie mówię tu o "cudotwórcach".
