Regulacja barwy tonów i loudness we wzmacniaczu
23 godziny temu, przemak napisał:
Ok. Czyli obowiązująca wiedza nie obowiązuje, bo jeszcze nie wszystko odkryte zostało?
Należy się wspomóc pytaniem pomocniczym o jaką wiedzę chodzi? Tą audiofilską opartą tylko na słuchaniu czy o tą wspartą technicznie, niewykluczającą słuchania?
W dniu 26.02.2025 o 12:20, szymon1977 napisał:
Nie wydaje mi się, ale to nie powód by ignorować to, co już odkryte zostało.
Masz jakąś hipotezę na to co jeszcze nie zostało odkryte? Oczywiście w kontekście np. testu różnicowego, który powinien łatwo wykazać te nieodkryte czynniki zmieniające brzmienie.
2 godziny temu, maczuga napisał:
Lepszy byłby z analogową regulacją głośności czy cyfrową?
Najlepsza regulacja to brak regulacji ... 😁
A tak poważnie, to zależy która w danym przypadku jest lepiej zrealizowana.
2 godziny temu, BlueDot napisał:
Po modzie, czyli calkowitym ominieciu tego ukladu jest jeszcze lepiej i to nie tylko w gornym zakresie.
Jak regulatory barwy są dobrze zaprojektowane i wykonane to ominięcie tego stopnia przy ustawieniu regulacji na zero nie wnosi zmian możliwych do usłyszenia, ale to możliwe jest chyba tylko przy barwie z regulatorami drabinkowymi dobrze skalibrowanymi z potencjometrami chyba będzie trudno. W moim przedwzmacniaczu z dawnych lat mam drabinki zamiast potencjometrów i jest perfekcyjnie, czy barwa wyłączona czy tylko ustawiona na zero, ale włączona jest idealnie wszystko jedno i potwierdzają to pomiary charakterystyk tego stopnia, odsłuchy też.
Powiedz to tym co pracują w studiach nad masteringami.
W dniu 26.02.2025 o 11:22, szpakowski napisał:
W pełni się z Tobą Lechu zgadzam.
Nawet test różnicowy jest bez szans w konfrontacji z "teoriami" audiofilskimi 😉.
Dokladnie. Sa tez dobrze zrobione uklady z dodatkowa mozliwoscia wyboru zakresu do regulacji, ale z tym spotkalem sie tylko w starszym sprzecie.
Pisze oczywiscie o regulatorach bass/treble, bo zdaje sobie sprawe ze w nowszym sprzecie mozna rowniez spotkac korektory dostepne z aplikacji.
Edytowane przez BlueDot
Nowe streamery dostępne obecnie na rynku ES i Wiim mają EQ w torze i to kilkunastopunktowy stały i parametryczny. Klasyczne regulatory barwy są niepotrzebne, ale to wszystko odbywa się w nich w domenie cyfrowej.
Tak. Mam Wiim Pro. Jak ktos wie co robi to moze osiagnac fajne rezultaty.
Wyluzuj ...
Raz, rozmawiamy w tym konkretnym przypadku o domowym audio ...
Dwa, był to oczywiście żart ...
Myślisz że domowe audio kieruje się innymi zasadami niż profesjonalne?
Wiem, było oznaczone 😉.
Wyluzuj ...
Jestem całkowicie wyluzowany 😉.
Chyba jednak nie jesteś ...
Też wzmacniacze nad mają przedpotopowy pasywny mostek barwy tonu. On wymaga dodatkowego wzmocnienia, bo w położeniu środkowym tłumi sygnał 15-20dB. W tych wzmacniaczach zamiast omijać mostek i wzmacniacz omija się tylko mostek, zastępując go tłumikiem rezystorowym, a wzmacniacz zostaje w torze. W dodatku taki pasywny mostek ze współczesnymi potencjometrami raczej nie ma płaskiej charakterystyki w położeniu środkowym, więc już tylko te dwie rzeczy powodują, że taki mod ma sens. Tam jest jeszcze więcej kwiatków, jak dziwna regulacja głośności wykorzystująca potencjometr z odczepem, ale to na inny wątek ;)
nagrywamy.com
Każdy ma prawo do snucia własnych teorii spiskowych 😉
13 minut temu, przemak napisał:
Też wzmacniacze nad mają przedpotopowy pasywny mostek barwy tonu. On wymaga dodatkowego wzmocnienia, bo w położeniu środkowym tłumi sygnał 15-20dB. W tych wzmacniaczach zamiast omijać mostek i wzmacniacz omija się tylko mostek, zastępując go tłumikiem rezystorowym, a wzmacniacz zostaje w torze. W dodatku taki pasywny mostek ze współczesnymi potencjometrami raczej nie ma płaskiej charakterystyki w położeniu środkowym, więc już tylko te dwie rzeczy powodują, że taki mod ma sens. Tam jest jeszcze więcej kwiatków, jak dziwna regulacja głośności wykorzystująca potencjometr z odczepem, ale to na inny wątek 😉
Mozliwe ze producent zastosowal takie wlasnie rozwiazanie zeby utrzymac pewna rozpoznawalna sygnature brzmieniowa. Znam takich co Nada po modzie nie trawia 🙂
5 godzin temu, BlueDot napisał:
Nie bylo zadnego blednego kawalka.
Tym razem masz rację... tylko co z tego, skoro bronisz błędnej tezy?
Mam blade pojęcie o elektronice, ale to faktycznie jakaś pomyłka.
21 godzin temu, Pseudodrummer napisał:
Nie mam nic do powiedzenia w sprawie regulacji barwy,i loudness.
Nie mam problemów.
jestem zadowolony.
Albo masz, albo nie masz 😉
W sumie nie dziwne, że brzmienie się zmienia, skoro po drodze tyle zbędnych elementów.
Edytowane przez szymon1977
w marcu odpowiem.
Za miesiąc.
Takich i nie tylko takich pomylek jest masa, rowniez u innych producentow.
2 minuty temu, Pseudodrummer napisał:
w marcu odpowiem.
Za miesiąc.
Spoko, nie ma takiej potrzeby. Przeciez juz odpowiedziales.
Zobaczymy, moze sie cos zmieni.
8 minut temu, Pseudodrummer napisał:
w marcu odpowiem.
Za miesiąc.
No chyba ze zamkna watek 🤣 i juz nie bedziesz mial szansy 😎
Możliwe, że producent celowo zastosował taki patent, o czym wspomniał BlueDot. Każdy producent chyba tak robi, tylko stosuje różne metody.
W ciekawy sposób odniósł się do tego również Sweetepete.
Dlaczego pomyłka? Barwa w sprzężeniu to sprzężenie a sprzężenie to ZUO ;)
nagrywamy.com
8 minut temu, przemak napisał:
Dlaczego pomyłka? Barwa w sprzężeniu to sprzężenie a sprzężenie to ZUO 😉
Co to ZUO ? Zakład Utylizacji Odpadów?
Edytowane przez paww
Daj spokoj, przeciez to zostalo uznane za trolowanie.
Przez kogo i dlaczego?
Przecież to ciekawy temat.
24 minuty temu, maczuga napisał:
Przez kogo
A, przez takiego jednego.
25 minut temu, maczuga napisał:
dlaczego?
Taki mial kaprys 😉
Pewnie ze tak.
W dniu 26.02.2025 o 10:50, Lech36 napisał:
zakresie który może usłyszeć człowiek już wszystko, moim zdaniem zostało odkryte
Kto pokazuje zniekształcenia kolumn w danym paśmie?
Jak między się przestrzeń budowana przez system audio?
To samo pytanie o glebie?
Dlaczego niektóre systemy brzmią dźwiękiem nasyconym pełnym a inne surowo mimo że wykresy podobne?
W dniu 26.02.2025 o 11:34, Mark75X napisał:
I tu dalej pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy, wśród których znajdują się najprawdopodobniej próby "leczenia" ciężkich frustracji i kompleksów życiowych oraz potrzeba uwolnienia zżerającej od środka zawiści, właśnie poprzez zachowania uwłaczające innym. Nie twierdzę, że akurat ten wątek to studium przedmiotowego przypadku, ale także nie wykluczam takiej ewentualności.
Zgadzam się.
W dniu 26.02.2025 o 12:26, BlueDot napisał:
Gdyby tak bylo, to naukowcy w zasadzie musieli by isc na bezrobocie a jadnak nadal powstaja wynalazki do mierzenia czegos, czego kiedys nie mozna bylo zmierzyc lub nawet zobaczyc.
Czyli twierdzisz że nie. Ok. To tym razem wyjątkowo jesteśmy sobie blisko.
Obowiązuje w zakresie w którym odkryto. Czemu przeinaczasz tak proste zdanie?
Nie wiem.
Jak wykresy są podobne to powinny brzmieć podobnie (u mnie brzmią podobnie), chyba że operator jest z tych o słabej wiedzy w dziedzinie techniki i akustyki to wtedy różne warianty są możliwe. Wszystko już było na forum omawiane wielokrotnie, gdzie są zagrożenia w testach "na ucho", ale po co zwracać uwagę na takie pierdoły, lepsze są własne fantazje na temat zasłyszanego brzmienia 😉
Ale poczekaj poczekaj poczekaj stop.
Bo odniosłeś się do wypowiedzi która Ci pasuje znowu.
Przed tym są inne pytania na które nie udzieliłeś odpowiedzi gdybyś to zrobił to twoja wypowiedź brzmiałaby zupełnie inaczej.
Pozytywny wynik testu różnicowego wyjaśnia jedno: brak różnic. A jeśli wynik testu różnicowego jest negatywny? Oczywiście jesteś w stanie pokazać różnice na wykresie.
A czy pokazując różnice na wykresie, jesteś w stanie powiedzieć, jak wpłyną na słyszany dźwięk? Niekoniecznie i obawiam się, że nigdy nie będzie to do końca możliwe. A dlaczego? Odpowiedź jest z jednej strony trywialna, a z drugiej wydawać się może abstrakcją: dźwięki które słyszymy, de facto nie istnieją, a są tylko wrażeniem powstałym w mózgu. Dźwięki nie wylatują z głośnika, nie latają po pokoju i nie wpadają do ucha. W rzeczywistości są tylko drgania cząsteczek powietrza, a na podstawie tych drgań mózg wytwarza wrażenie, które nazywamy dźwiękiem. A że każdy z nas ma inny mózg, więc z tych samych drgań (co już jest praktycznie niemożliwe), każdy usłyszy nieco inny dźwięk.
Fantazje są fajniejsze od szarej rzeczywistości.
