BEYMA/AUDAX 3W
Dziś wstępnie poskładałem nowe kolumny 3 way bass reflex w 150 litrach na Beymach 15WR400 , 8MI100 i Audaxach TW034. Obudowa z mdf o grubości 35 mm , filtry 12/6/12 dB na oktawę i na razie bez żadnych tlumików - tylko czyste LC :
woofer - 10 mH/68 uf
Średni - 56 uF - 0,7 mH
Tweeter - 4,7 uF/ 0,7 mH
Po odpaleniu było sucho , "sztywno" i jasno z tłuczkowatym basem. Wieczorem już przybyło nieco najniższego basu i dźwięk nieco zmiękł. Nic nie zmieniam , a pomiary zrobię za tydzień , jak pograją.
W porównaniu do dotychczasowych kolumnach 2 way na Beymach SM212/CD14FE jest spora różnica w każdym aspekcie. Nowy grają ostrzej i prawdziwiej , ale stare mniej dobitnie i tłuściej i bardziej miękko. Ale to dopiero początek , a stare kolumny stroiłem i poprawiałem kilka miesięcy.
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/
Zgrabowane pomiary z kart katalogowych- surowe, bez kompensacji i korekcji BS. Woofer w przeciwfazie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970119
u mnie jest jeszcze cewka ) 0,75 mH równolegle do tweetera  i woofer i tweeter mam zgodnie w fazie , a za to średni w przeciw fazie, mam duży pik mam przy ok 80-90 Hz i spory przy 1 khz. Na razie stłumię odrobinę głośnik średniotonowy , bo jest jak dla mnie trochę za głośny i czekam na dotarcie się głośników. Na dwóch Rotelach RB981 w mostkach było za jasno i za ostro, ale na Gryphonie Callisto 2200 wszystko znacznie się wyrównało.
Edytowane przez Bogdan
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970707
  • Moderatorzy
Niedawno stroniłem kolumny na podobnej Beymie (sm115). To są głośniki nisko średnio tonowe. Powinno się je ciąć wysoko (okolice 1khz) wtedy bas jest zróżnicowany (choć najniższego basu z nich nie osiągniesz). Średnicę też mają dobrą (warto zwrócić uwagę jak równy jest ten zakres pasma).
Większość głośników estradowych jest robionych pod wysokie podziały (przynajmniej 15" i mniejszych). Niskie podziały można stosować w 18" i większych.
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970717
Panowie, ale to na razie dywagacje w powietrzu. Zmierz to i zacznij projektować.
@Jurek, skad wiesz że cokolwiek ma być w przeciwfazie, skoro nie zmierzyłeś czasowo głośników w tej obudowie??
@Bogdan, po co podłączasz do różnych wzmacniaczy, skoro jeszcze nic nie wiesz o tym jak te głośniki grają poprawnie odfiltrowane?
Ja rozumiem, zanim się cokolwiek zacznie, posłuchać sobie głośnika sote bez filtracji albo z minimalną żeby złapać jakiśkolwiek pogląd, ale po co pisać o tym jak kolumna gra po założeniu kawałka cewki i kondensatora, albo jakie są nachylenia filtra, skoro nawet od strony elektrycznej nie wiadomo przy jakim przebiegu impedancji ma działać?
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970802
wstępna zwrotka jest zaprojektowana w XSIM , bo chciałem sprawdzić jak będzie w realu.   robiłem już pomiary przenoszenia i ogólnie jest ok , powalczę jeszcze i powinno być dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970812
Tych SM115 było kilka wersji. Na pewno nie był to "K". Albo SM115 , albo [?] ten :
Jak każdy kot przywykłem, że szczekają na mnie psy.
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970972
  • Moderatorzy
Całkiem prawdopodobne, że była to wersja N. To głośnik znajomego, który już przeleżał u niego trochę czasu.
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970979
Ewentualnie ten:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MV2
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970983
  • Moderatorzy
1 minutę temu, MV2 napisał:
Ewentualnie ten:
Ta 99% to ten wcześniejszy 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5970989
Bogdan...Nie ma się co pipać w szczypę. Trzeba gonić króliczka.  Jak Ci się kolumienki znudzą , to następne wystrugasz też 3dr. z jakimś sprytnym środkiem , driverkiem 1" i n.p. tym :
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971026
O nie ..... mam jeszcze do posklejania i zestrojenia  na 2 x Vifa NE225 na kolumnę , ale na razie nie mam już siły :-)
Chyba ostatecznie cofne sie do 3w na 12 calowym wooferze , bo jednak te obecne wyszły na granicy akceptacji przez żonę :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971083
Stłumiłem średnicę rezystancją 3,3 Ohm ( 3 x 10 Ohm równolegle ) i o to chodziło. Zniknęło drażniące  wypchnięcie średnicy , a brzmienie nabrało przyjemnej cieplejszej barwy z jednoczesnym uporządkowaniem i pogłębieniem przestrzeni. Ustawieniem ucywilizowałem bas. Teraz z miesiąc trzeba pograć , bo te kilka godzin niezbyt głośniego grania , to zdecydowanie za mało na dotarcie tych głośników Beymy. Co najważniejsze - dobór głośników jest super.
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971428
Jeśli to drażniące wypchnięcie było w górnym paśmie tego 8MI100 , to nie lepiej dać tylko większą cewkę ?
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971576
Nie, teraz jest rewelacyjne, przełączyłem się na kopię Krella KSA50 i chyba jest najlepiej. Swoboda, potęga, wypełnienie , ale jednocześnie naturalność i ta przestrzeń.... poezja - kolumny zniknęły a caly salon jest wypełniony dźwiękiem , duże głośniki = duży dźwięk
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971597
22 minuty temu, Bogdan napisał:
Tak jest dobrze , całe średnie  pasmo dominowało, ale każda uwaga mile widziana 🙂
Mam na środku coś podobnego do Twojego , dokładnie 10MI100 [nie ten aktualny] , ale ten :
Wredna , pyskata bestia [ale cholernie szybki] , 2rząd ... Tłumiłem go lpadem i szeregowo [bajzel z impedancją] , ale traciłem detale.
Jedyne , co zadziałało , to rozjechany filtr - cewka szeregowa zgodnie z podziałem , a kond znacznie większy.  Żadnych rezystorów !!!      Dobrej nocki.....
edit ... Jak zespawałeś sobie klonika P7100 , to zwrotka 3dr. to pikuś ..
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971676
Ten 8mi100 brzmi naturalnie czego szukałem, nie cierpię koloryzowania, mialem Dali Grandy i musiałem się ich pozbyć , bo nie moglem dłużej ich słychać , tak mnie drażniło sztuczne wygładzenie i przesłodzenie średnicy.
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971687
ta 15 beymy to bardzo kiepski pomysł na kolumny domowe, to głośnik na kiepskie 2 drożne kolumny dla dj-a, albo kiepskiej kapelki. 8 mi 100 to drogi nawet nie średniak jakościowo. za te same pieniądze masz o klase lepsze B&C o tej średnicy
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971738
silver-sound - oczywiście 🙂
Elmuz i wielu innych użytkowników tych głośników nie podziela twojej opinii - ja również ...
Nie spotkałem w sieci żadnej negatywnej opinii o tych Beymach - natomiast sporo samych superlatywów
oczywiście , nie są to typowe głośniki domowe , ale ja właśnie takich chcę
próbowałem przekonać Beymę do opracowania serii ucywilizowanych głośników
do hi-fi , ale skierowali mnie do swojego dystrybutora i obecnej oferty, szkoda , bo optymalizacja parametrów do domowego audio dałaby pewnie jeszcze lepsze rezultaty, szczególnie przy niższych poziomach głośności - te estradówki są dość sztywne i potrzebują więcej prądu żeby się "ruszać"
natomiast mają zalety z których nie chcę już rezygnować - pancerność, skuteczność, moc  i naturalne brzmienie
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971824
elmuz je sprzedaje, zatem trudno aby je inaczej przedstawiał. opinie internetowe to zlepek przemyśleń dyletantów w przeważającej większości, a powoływanie się na tzw mądrość spoleczności forumowej jest niepoważne. beyma ma inne 15, które zdecydowanie lepiej zagrają. nie ma sensu upierać się na wypusty jednego producenta, bo włoch z hiszpanem w jednej obudoowie nie pobiją się, a efekt może być o klase wyżej. ten pudełkowaty bas jest wynikiem ułomności sm115. masz jeszcze wyroby fajtala sic-i do wykorzystania, nie rób wody z mózgów tu kolegom o małej wiedzy, bo tylko wytracą pieniądze z mniej niż mizernym efektem. twoja opinia o tym głośniku jest tylko twoją subiektywną, a nie prawdą łaskawie objawioną maluczkim bo stwierdzenie 'innych użytkowników' też pachnie nie podpartym żadnymi faktami opiniami
beyma nie interesuje się niszą home, bo od zarania jej działalności prudukowała dla niszy proaudio, i świadoma swojej wątłej wiedzy w kwestiach głośników domowych nie chce wytracać kasy na ich opracowywanie, bo wie że nie będzie to konkurencyjny wypust i da przysłowiowego 'ciała'.B7c, RCF, sica, fajtal mają w ofercie serie tzw 'studio-line', coś pośredniego międzo najwyższej klasy wyrobów skandynawskich, a niszą proaudio. przykład to głośniki seri BG B&C.
Edytowane przez silver_sound
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971877
silver_sound  znów dajesz popis - piszesz o pudełkowym basie SM115 , tylko że ja użyłem 15WR400
przykładaj się do komentowania , albo daj sobie chłopie spokój
elmuz mógł polecić mi kilka innych głośników z oferty Beymy , ale wskazał mi 8MI100 jako ich zdaniem najlepiej brzmiący , wcześniej uwzględniłem ich opinie co do drivera do innego projektu i też nie było rozczarowania
masz przedstawiciela nowej serii studio Beymy
..... wątła wiedza Beymy podoba mi się najbardziej 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogdan
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971895
kiedyś też byłem zauroczony tym głośnikiem, puki nie zetknąłem sie z 8bg51. przepaść na korzyść włocha. zacząłem szukać przyczyny i znalazłem...  trzeba było tylko zdjąć charakterystyke analogowym kompletem wobulator/ wobuloskop, gdzie pomiar dokonywany jest sygnałem sinusoidalnym, a nie szumem. charaktrystyki beym są silnie aposkrymowane, co zatraca szczegóły, które są kardynalne dla brzmienia
charakterystyki zdejmowane w warunkach amatorskich głośników b&c prawie całkowicie odpowiadają tym podawanym przez producenta. z beymami różnie to bywa...
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971908
to tylko świadczy, że ten głośnik co go użyłeś niewiele odbiega jakością konstrukcji od tego sm. był czas kiedy w swoich konstrukcjach, fakt dla innej niszy stosowałem beymy ale nie te co Ty, a POWER12, i  POWER15 potem jak podesłał mi dystrybutor B&C kilka ich wyrobów do porównania, przejrzałem na oczy... i odtej pory na bast to tylko B&C, RCF, SICA, FAJTAL PRO< 18 SOUND. jako średnie to tylko RCF, i B&C
5 minut temu, Bogdan napisał:
nie chcę powyżej 1 kHz
a kto ci każe tak go aplikować, ????
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971935
co świadczy, że ten głośnik co go użyłem niewiele odbiega jakością konstrukcji od tego sm ???
słyszałeś 15wr400 ? na jakiej podstawie ty wyciągasz swoje wnioski - fusy z kawy ?
może do PA RCF i B&C ..... nadają się lepiej , natomiast do hifi muszą być zupełnie inne głośniki - właśnie "słabe" w PA , a takich jest jak na lekarstwo
zresztą te uogólnienia , to też urojenia - trzeba porównywać konkretne modele , a nie ogólnie firmy
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971945
dla mnie ten głośnik jest mistrzem, bo nie znam innego tak uniwersalnego. zagra jako midbas i w br, i w zamkiętej, i band pasie na sekcji basowej, i jako średniotonowy w konstrukcji 3 drożnej.
jako że jestem z niszy proaudio, to miałem z oboma tymi 15 beymy do czynienia, i zapewne z kilka razy większą ilością głośników wszelkiej maści co Ty. jak pisałem sm to badziew do robienia badziewia dla dj-a, albo niskobudżetu dla weselkowej -disco polo grającej kapelki.
wstaw zamiast tej beymy 15 ndl76, lub inny zbliżony parametrami t-s z oferty B&C, z zobaczysz różnice. 15 ndl ma wysokość nawijania cewki, o ile pamiętam 18 mm, p[rzy wysokości stali w szczelini chyba 8 mm, co daje bardo duże Xmaks, z ultramałymi zniekształceniami. to głośnik tej samej klasy co ten beyma co go zastosowałeś, ale o całkiem innej kulturze brzmienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/163771-beymaaudax-3w/#findComment-5971955
