Jaki kabel wirtualny Tidal do Foobar 2000?
jar1
Potrzebuję aplikacji typu "kabel wirtualny" do połączenia aplikacji Tidal do Foobara, z którego dalej strumień ma lecieć do malinki po UPnP.
Połączenie UPnP z Foobara do malinki już uruchomiłem. Teraz kolej na wybranie apki typu kabel wirtualny.
Ktoś może coś polecić?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Cześć. Ja na telefonie używam BubbleUpnp, który widzi foobara (render upnp). Jest też jakiś serwer Bubbla na PC, który coś działal z Tidalem jako endpoint chromecastu.
NA telefonie mam Bubble, ale chcę puścić Tidala z laptopa 😉
I chcę po UPnP.
Najprostszy sposób, to przesłać dźwięk systemowy za pomocą apki SWYH.
Lepszym sposobem (ale bardziej skomplikowanym, trudniejszym) jest użycie wirtualnego kabla VB-Audio Hi-Fi Cable.
SWYH to zdaje się tylko mp3?
5 godzin temu, marek.pap napisał:
W ustawieniach można przełączyć na FLAC.
SWYH mi nie działa, wywala się zaraz po starcie.
"Aplikacja: SWYH.exe Wersja architektury: v4.0.30319 Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku"
3 godziny temu, marek.pap napisał:
Czy program SWYH_1.5.0.exe pobrałeś z oryginalnej strony (podałem wcześniej)?
Tak. Ciekawe, bo prze chwilę działała. Przestała, jak spróbowałnm podłączyć się do Tidala. Od tego momentu już się nie uruchamiała. Powtórne instalacje też.
Po kodzie błędu znalazłem takie coś:
U mnie na Win 10 działa. Tidal zainstalowany ze strony Tidala, nie z Microsoft Store (dziwnie się zachowywał). Spróbuj z tą wersją Tidala.
Jeśli nie da rady, to zamiast bawić się wirtualnym kablem lepiej (wygodniej) jest użyć BubbleUPnP Server lub Roon.
No tak, z tym, że pewno nie będzie można używać natywnej aplikacji Tidala na kompie. Sterowanie chyba z apki Bubble na telefonie. ?
Jeśi zdecydujesz się na korzystanie z BubbleUPnP Server, to nie używasz natywnej aplikacji Tidal. Sterowanie apką Bubble na telefonie lub Linn Kazoo na PC.
Ale jeśli koniecznie ma być aplikacja natywna Tidal na kompie i nie da rady uruchomić SWYH, to pozostaje wirtualny kabel i Foobar. Dawniej korzystałem z takiego połączenia. Najbardziej denerwowało mnie ręczne przełączanie parametrów przy zmianie rodzaju pliku (bit, kHz). Wirtualny kabel VB-Audio nie robi tego automatycznie.
Udało mi się uruchomić jakoś tego SWYH, widzi UPnP malinki, ale jak zrobić podłączenie, żeby skierować tam strumień z Tidala?
SWYH wysyła dźwięk systemowy, działa podobnie do bluetooth. W Tidalu włączasz odtwarzanie i gra malinka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marek.pap
Niestety, SWYH u mnie nie działa. To znaczy nic nie ma na malince. Albo coś trzeba inaczej zrobić, czego nie wiem.
Mogę jedynie nagrywać z Tidala (mp3).
Natomiast działa i to całkiem nieźle , BubbleUpNP serwer (dla Windows).  Z tym, że obsługa z apki na telefonie.
Jak już się coś wybierze i zapuści, to można wyłączyć telefon całkiem i stream dalej leci do końca.
Rzeczywiście telefon jest jedynie kontrolerem, strumień idzie bezpośrednio do malinki.  Zawsze to oszczędność zużycia baterii telefonu.
Bawiłem się Foobarem v2 z dodatkami UPnP Media Renderer Output foo_out_upnp v1.4 i Recorder foo_record v0.2.2 plus Virtual Audio Cable – 4.70 Lite
Z Tidalem HiFi działało w miarę dobrze przy prostym słuchaniu, przy zmianie ścieżek pojawiały się opóźnienia i przycięcia.
Czy to było już za czasów Tidal connect?
Ja próbowałem teraz i coś mi nie poszło.
Z tym, że ja nie wychodzę kablem bezpośrednio do malinki (np. USB), tylko przesyłam stream przez LAN.
I jeszcze mam komputer 64 bit. Aby zainstalować wtyczkę upnp do Foobara musiałem zainstalować wersję foobara 32 bitową bo wyczka taka była.
Ale instalacja kabla wirtualnego sama wybierała sobie 64 bitową wersję, więc to wszystko było pomieszane. 😉
Z pół roku temu - był już Foobar v2 🙂
W załączeniu parę zrzutów ekranu, które wtedy zrobiłem.
O, dzięki, fajna instrukcja. Spróbuję. 😉
PS. Już widzę , że starą wtyczkę  UPnP do Fobara zainstalowałem 😉
Udało mi mi się odpalić.  Dzięki za zrzuty,
Musiałem tylko udostępnić mikrofon w Wiindows 😉
Żeby chociaż komunikaty o błędach były z sensem ;).
Działa całkiem nieźle.  Tak, jak dla Bubble UPnP trzeba jedynie na malince (Moode) zrezygnować z UPnP  - Open Home, bo inaczej nie połączy.
Porównując samo granie, wydaje mi się, że jednak z wykorzystaniem Bubble server dźwięk jest trochę lepszy.
Sprawdź, czy w SWYH masz zaznaczony (ptaszek) odbiornik UPnP / DLNA.
Alternatywą dla SWYH jest TuneBlade, który działa przez Airplay. W teorii gorszy niż UPnP, ale u mnie działał stabilniej i jakby dźwięk był lepszy…
Miałem. Nawet dzisiaj jeszcze raz spróbowałem go od nowa i też nic nie leciało do malinki.
Godzinę temu, marek.pap napisał:
Najlepiej uruchomić BubbleUPnP Server na malince (jeśli to możliwe).
Pewno się da, z tym, że problem będzie za każdym razie po upgrade systemu na malince. A to zdarza się dość często. Na dodatek nie wiadomo, co się może spierniczyć. 😉
No i, czy jest o co walczyć. 😉 W końcu można też słuchać Tidala na słuchawkach po BT z kompa.
Z tym, że dla mnie istniała/istnieje potrzeba słuchania na słuchawkach BT z wyjścia mojego przedwzmacniacza, dla którego źródłem jest do malinka.  Lepiej to gra nieco niż bezpośrednio z natywnej apki na kompie poprzez BT. Taka ciekawostka.
Możesz ulepszyć BT na kompie instalując alternatywne kodeki.
Dzięki, może sobie spróbuję.
Z tym, że moje porównanie dotyczyło w obu przypadkach połączenia BT po SBC.
Niestety mój transmiter podłączony do wyjścia pre wali trzaskami (głośne) co jakiś czas po aptX HD. I  muszę wymusić na nim  SBC. Wtedy jest OK.
Z telefonu na słuchawkach BT tego problemu nie ma.
Możesz sprawdzić, jak się zachowa komp na połączeniu aptX HD. Do wyboru też LDAC, jeśli jest obsługiwany przez słuchawki.
To spróbuję, dzięki.
