kable głośnikowe Acrolink - poważne pytanie
cześć,
interesuję się kablami głośnikowymi Acrolink, 7N-S8000 Anniversario, 7N-S8000 Leggenda i innymi ze średniej- wyższej półki.
Założyłem ten temat ponieważ informacji na forach na temat zasilających lub interkonektów tej firmy jest wiele, natomiast o głośnikowych z wyższej półki - w zasadzie jakichkolwiek informacji i opinii brak.
Proszę o wpisy osób które mają lub miały, ewentualnie testowały i mają praktyczne doświadczenia z kablami głośnikowymi Acrolink, minimum od serii S8000 wzwyż.
  • Moderatorzy
W dniu 17.12.2023 o 10:26, 2A3_fan napisał:
cześć,
Nie miałem u siebie, ale słuchałem u znajomego s20000. Bardzo precyzyjny, dobrze kontrolowany bas, gradacje różnych dźwięków mocno zaznaczone. Taki ekstremalnie audiofilski czyli wszystko jest „naj” przyciąga uwagę do drobnych smaczków. Główną wadą jaką widział właściciel był jego rozmiar i waga. By go normalnie używać trzeba było go podwieszać, podkładać podkładki, bo jego ciężar mógł wyłamać gniazda we wzmacniaczu. Wedle tego znajomego różnice między 10000 vs 8000 nie są olbrzymie, sam tego nie sprawdzałem. Te kable są praktycznie nie dostępne na rynku wtórnym…
Dziękuję za wpis i mam dodatkowe pytanie - czy podczas tych odsłuchów porównaliście S20000 do innego kabla czy po prostu słuchaliscie systemu w którym użytkowany jest ten kabel? Pytam, żeby wiedzieć jaki i czy był inny punk odniesienia.
S20000 to znacznie ponad mój budżet, ale na S8000 byłbym w stanie się szarpnać gdyby okazał się wybitny. Prywatnie spodziewam się, że pewnie niestety nie jest wybitny. Byłoby o nim więcej informacji a w praktyce z jakiegoś nieznanego mi powodu ludzie głównie używaja sieciówek Acro, ewentualnie sygnałowych. Głośnikowych jakby rzadziej.
Z tego powodu powinno używać się kabli głosnikowych zakończonych widłami. Nie ma wtedy problemu z wyłamaniem gniazd czy we wzmaku czy w końcówce ponieważ siła skierowana jest prostopadle do osi gniazda w dół, a takowe mają ogromną wytrzymałość na ścinanie.
Nie takie widły, takie widły to ogromny błąd konstrukcyjny, a to jest właśnie S20000. Chyba, że zamysłem producenta jest dosprzedanie bizuterii audiofilskiej:
Takie też nie są najlepsze:
Tu też będzie się tworzyć dźwignia. Płaszczyzna wideł i płaszczyzna osi kabla powinny być jak najbardziej równoległe.
Tak jak tutaj:
image.jpg?x=1000&y=1000&format=jpg&ex=10
Te są też fajne bo można sobie je dogiąć i ustawić potrzebny kąt:
eng_pl_Spades-ETI-speaker-connector-1231
W dobrych wzmakach i w dobrych kolumnach zazwyczaj da się zastosować takie "proste" widły jak te od Oelbacha.
Jak tutaj:
Widły i kable "spadną" do dołu prostopadle do osi gniazda. Oczywiście tylna scianka wzmaka musi być dosunięta do krawędzi półki.
Mam nadzieję, że kumacie o co mi chodzi.
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
  • Moderatorzy
Ja słuchałem tylko w zastanym systemie, nic nie zmienialiśmy tam wtedy.
Faktycznie, znacznie cześciej zasilające się używa Acrolinka, nie wiem z czego to wynika, ale głośnikowe znacznie mniej popularne. Jeszcze z tych serii, starszy i znacznie tańszy 6N-S3000 słyszałem i też całkiem ciekawy kabel. Obecnie między 3500-4000 widziałem używki.
Tam możesz odkręcić końcówki wtyku i zmienić z widełek na banany i na odwrót.
Pomysl super ale i tak te widly jak na zdjeciu wyrywaja gniazda jak ta lala.
  • Moderatorzy
Tam głównym problemem jest sztywność i waga kabla. Banany też wyrwą gniazda, albo conajwyżej same się wygną.
