Interkonekt XLR symetryczny - brumienie, dodanie ekranowania
Witam wszystkich.
Mam interkonekt XLR na przewodach Duelund DCA16GA + wtyki Viborg rodowane.
Kable są zrobione na wzór a'la Kimber, czyli prosta plecionka z 3 przewodów.
Połączenie pinów 1-1 , 2-2 , 3-3.
Problem powstaje gdy podłączam kable do przedwzmacniacza z wyjściami XLR niesymetrycznymi.
Pojawia się wtedy głośne brumienie, szczególnie gdy dotknę kabla ręką.
Na przedwzmacniaczu z wyjściami XLR symetrycznymi ten problem nie występuje.
Kable idą do kolumn aktywnych z symetrycznymi wejściami XLR.
Chciałbym dodać ekranowanie, żeby dało się słuchać na moim przedwzmacniaczu lampowym.
Jakiego ekranowania użyć i jak najlepiej podłączyć ekran do wtyczek ?
Z góry dziękuję.
Edytowane przez patkos
Co do ekranu nie podpowiem ale mam inny choć droższy jednak uniwersalny pomysł . Mam taki symetryzator
Zbudowany przez @gavron04I super się spisuje. Oczywiście trzeba by obadac czy działa. Daleko masz do Wrocławia ?
To na pewno to rodowanie, musisz spróbować zloconych albo srebrzonych 😉
A serio to zewrzyj z masą nieużywaną żyłę.
nagrywamy.com
Niestety jakieś 500km
Czyli proponujesz zewrzeć pin 1 z masą wtyczki od strony przedwzmacniacza ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez patkos
Wszystko jedno z której strony, ale pin 3 raczej 😉
nagrywamy.com
Szkoda bo chciałem ci pożyczyć abyś sprawdził ale chyba rozwianie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) powinno załatwić sprawę
@przemak @Marcin Wielgus wielkie dzięki, zmostkowanie pinów 1 i 3 na wtyczkach przy przedwzmacniaczu bardzo pomogło, brumienie jest już prawie niesłyszalne.
Duelund to fajny kabel ale u mnie też nie sprawdził się przy połączeniu symetrycznym. Nie bawiłem się w jakieś finezyjne sploty czy zawieranie pinów. Wymieniłem go na Neotecha. Nic nie brumi. Co ciekawe Duelund jako RCA na wtykach Neutrik nie powoduje jakiegokolwiek brumienia
Edytowane przez piotrek7
A ja Duelundem właśnie zastąpiłem Neotech-a 3004. Neotech miał zbyt obszerny bas w moim systemie, przez co cierpiała reszta pasma. Duelund jest bardziej zrównoważony i dynamiczny.
1 godzinę temu, patkos napisał:
Neotech-a 3004
NEI-3001III. Testowany także pomiędzy lampowym pre a tranzystorową końcówką mocy. Nic nie brumi. Ma tylko jedną wadę. Trzeba się namęczyć aby założyć do niego moje ulubione wtyki XLR Neutrika. Choć jest to jak najbardziej możliwe
