Nowe kolumny - wygrzewanie
29 minut temu, Bukaj napisał:
A jak sprawy z nowymi kolumnami wyglądały u Was forumowicze?
Tak samo jak ze starymi: kilka dni i przyzwyczajasz się... albo nie.
Edytowane przez szymon1977
2 godziny temu, Bukaj napisał:
Ok
A obracając to o 180*
Ile wytrzymają kolumny przy 2x słabszym wzmacniaczu?
Jaka moc wystarczy do spalenia wysokotonowych?
Nawet przy 4x słabszym wzmacniaczu i puszczeniu czystego sinusa można przy generowanym poziomie 95dB spalić wysokotonowy; moc ciągła wtedy wcale nie jest taka duża bo rzędu paru watów dla częstotliwości od których zwrotnica podaje sygnał na wysokotonowiec. Moc kolumny to nie to samo co moc poszczególnych głośników. Lepsi ode mnie w te klocki na forum wykażą pewien rozrzut. U mnie organoleptycznie wyszło 95dB i nie zamierzam powtarzać...
Poziom 85dB jest mz. takim bezpiecznym poziomem chyba że to bardzo małe kolumny ale czas nie powinien być jednak długi
Dodam tylko że u mnie forte orkiestry było na poziomie 125dB i nic się nie spaliło tylko poco tak głośno słuchać skoro zostało to nagrane z zdecydowanie niższą dynamiką i wszystko ciszej słuchając usłyszymy w nagraniu
Ok
Zalezy jakiego wysokotonowego
Ten znosi 15W
A ten 140W
Dlatego ta dyskusja i te rozwazania sa troche bez sensu
W dniu 25.02.2024 o 15:00, Bukaj napisał:
Załóżmy, że Treble oraz Bass zostawiamy na pozycji 0
Volume odkręcamy na ok 70% mocy wzmacniacza (nie zapominając o 2x słabszych kolumnach)
Tyle w tym jednym zdaniu pokręciłeś, że nawet nie wiem od czego zacząć. Postaram się jak najprościej.
Przede wszystkim nie porównuj Watów kolumn z Watami wzmacniacza, bo to różne normy są. A nawet te same kolumny czy ten sam wzmacniacz zależnie od normy, może mieć różne wartości Watów.
I tutaj taka uwaga: gałka Volume na 100% nie oznacza 100% mocy wzmacniacza. Bo gałką Volume regulujesz ile razy głośniejszy ma być sygnał wychodzący od sygnału wchodzącego. Może być tak, że z gałką na 100% przy cichej muzyce nie przekroczysz mocy maksymalnej, a jak bas pierdyknie to z gałką Volume ma 50% przekroczysz moc maksymalną. A z innego wątku mam nadzieję pamiętasz, że gałka nie musi mieć charakterystyki liniowej i ustawienie na 50% nie musi oznaczać 50% wzmocnienia
A teraz przykład: załóżmy, że masz wzmacniacz 2x100W i słuchasz z głośnością, która w najgłośniejszym momencie wymaga 2x50W - wszystko jest ok i gra muzyka. A teraz zmieniasz na wzmacniacz o mocy 2x25W, a odkręcasz gałkę Volume żeby uzyskać taką samą głośność. Dopóki muzyka jest cicho nie ma problemu bo mocy wystarcza. Warto tutaj zaznaczyć, że dla niskich częstotliwości potrzeba znacznie więcej mocy niż dla wysokich, więc spokojne plumkanie grać może dość głośno, a jedno porządne basowe pierdut i mocy braknie. Co się wtedy stanie?
Powiedzmy, że wzmacniacz ma 2x25W a do odtworzenia pierdut potrzeba 2x50W. 2x25W nie jest maksymalną mocą wzmacniacza, a tylko mocą, przy której zniekształcenia nie przekraczają... po prostu są małe. Jeśli sygnał wymagać będzie 2x50W do odtworzenia, to wzmacniacz o mocy 2x25W wygeneruje sygnał, ale będzie on mieć ogromne zniekształcenia. Co ciekawe choć przeciążenie spowoduje bas, to zniekształcenia pójdą w najwyższe częstotliwości co spowoduje natychmiastowe spalenie gwizdka.
A co jeśli masz mocniejszy wzmacniacz niż kolumny i przesadzisz? Wzmacniaczowi mocy wystarczy więc wygeneruje sygnał bez, zniekształceń. Natomiast nie dadzą rady kolumny, ale prawdopodobnie usłyszysz spadek jakości, dasz ciszej i nic się nie stanie.
W nowych midbass kilka tygodni, góra ok. tydzień wygrzewania (aby zagrały tak jak grają cały czas)
Jak się nie mylę to chyba nawet w instrukcji obsługi jest napisane jak wygrzewać i ile mniej więcej godzin trzeba to robić i jak
Fragment instrukcji moich BW606:
13 minut temu, Biedronek napisał:
Twoje sa nieaudiofilskie - im wystarcza 15h. Audiofilskie potrzebuja 200h.
No i super... chociaż zaraz: kupiłem używane a i tak się wygrzewały - i na tym można zakończyć bajania o wygrzewaniu nowych, czyli na myleniu przyzwyczajania się do brzmienia po zmianie kolumn, ze zmienianiem się brzmienia kolumn nowych w trakcie ich wygrzewania. Bo skoro rzecz występuje w obu przypadkach, to wykluczone jest aby była charakterystyczna tylko dla jednego z nich.
Jak się nie wygrzeją w 15 godzin, to do kominka z takimi kolumnami i proces wygrzewania zdecydowanie przyśpieszy 😜
Wiem co to jest wygrzewanie. A ty ile zestawów od nowości miałeś w użytku?
(Moje Audio klocki mam już do śmierci technicznej oprócz źródła bo lepszego systemu nawet za 4-rokrotnie wyższą kwotę według moich brzmieniowych preferencji nie znajdę).
Wygrzałem swoje kolumny, wzmacniacz dużo czasu nie potrzebował, wiele  przewodów gra niemal od razu.
A Ty? Jakie masz doświadczenie w użytkowaniu funkiel nówek?
Takie, że używki też się "wygrzewają". To wystarczający dowód, że mylisz przyzwyczajanie się do innego brzmienia, ze zmienianiem się brzmienia kolumn nowych. Ja mogę być kompletnie głuchy, a Ty i tak leżysz i kwiczysz.
5 minut temu, quatross napisał:
To było pytanie retoryczne, hahahaha! ☝️😛👍🤣
Nie zauważyłeś, że strzeliłeś nim sobie samobója.
Mogę z własnego doświadczenia stwierdzić że wygrzewanie jest naprawdę ważne.
Pod kątem jakości brzmienia uzyskiwanego po oraz pod kątem żywotności kolumn.
Kiedyś na Sylwestra słuchaliśmy głośniej kolumn i zaczęły brzydko mówiąc charczeć.
Z racji iż był to dopiero początek imprezy i świadomość jeszcze dopisywała oczywiście poziom głośności został natychmiast zmniejszony.
Kolumny tak pograły około dwóch godzin po czym były w stanie wejść na wyższy level głośności niż wcześniej już bez zniekształceń.
Więc jest coś takiego jak wygrzewanie ale jest jeszcze coś takiego jak
Worm up. / Worming up
Zwróćcie uwagę że przed koncertami bardzo często muzyka jest stopniowo pogłaśniana.
Oczywiście na pewno ma to znaczenie iż główna gwiazda ma być najgłośniej ale też myślę że pomaga to nagłośnieniu
Zawsze mnie uczono, ze wygrzewanie dotyczy rozruszania membran i rzeczywiście zdarza się, ze dźwięk zmienia się.
Jedni to uslysza , inni nie.
Nie doszukiwałbym się opadu szczeny po jakimś tam czasie grania kolumny.
Słyszałem tez kiedyś, ze kolumny powinny wygrzewać się ponad 2 tygodnie  .......  tak aby już nie można było ich zwrócić do sklepu ;)))
21 godzin temu, Bukaj napisał:
Scena, przestrzeń w nowych kolumnach da się usłyszeć od 1 włączenia czy dopiero po dłuższym czasie?
To od 1 włączenia.
Hehehe ale to ci już powiedział ktoś ze sklepu.to się nie liczy w czasie dyniowym tylko godzinowym.
Cóż z tego że ktoś wygrzewa 2 tygodnie jak posłuchał w piątek 3 godziny a potem odpalił w czwartek kolejny.
Zależnie od modelu. Pełnię potencjału pokażą po wygrzaniu.
Można też tak
Proszę czytać to z przymrużeniem oka. Nikogo nie zachęcam do nabycia tego!
