gramofon nie gra na wyjściu XLR
2 minuty temu, mcemsi napisał:
A wyjście z preampa do wzmaka masz też po XLR?
Tak. I gra na nim muzyka jeśli mam pre podłączony przez RCA
Tutaj mam sygnał z plusa. Wg tego co znalazłem w sieci jest to pin nr 1 ale we wtyczce jest opisany jako 2. Zgłupiałem.
Może tak podłącz? O ile tak teraz nie jest
Męski xlr (gniazdo/wtyk):
1 po lewej; na środku, niżej 3 (S-); po prawej 2 (S+) - patrząc od strony pinów.
Poświeć sobie latarką do środka to zobaczysz cyferki.
No właśnie te cyferki się nie zgadzają z tym co znalazłem w necie. Chyba że ja źle patrzę....
Są dwa typy xlr-ów , Jeden to europejski 2-gorący 3-zimny i drugi amerykański, dokładnie naprzeciwko 2-zimny 3-gorący.
To jest bardzo cenna informacja. Prawdopodobnie jedno z moich urządzeń jest w standardzie amerykańskim drugie w europejskim i dlatego nie działa. Wkrótce sprawdzę
No i dobrze. W drugim kanale powinno być tak samo - prawy pin czerwony/biały. Wystarczy zmierzyć miernikiem kabelki przy haedshellu do pinów xlr wychodzących z gramofonu. Na dole pin 3 czyli S- (zielony lub niebieski).
W preampie: instrukcja w pdf, strona 9 i 15. I nie ma tam mowy o jakimś amerykańskim standardzie.
ale numerki w gnieździe są , to już wymówka jakś by była.
Zmierzę to jutro na spokojnie. Dorzucam jeszcze zdjęcie z tyłu gdzie jest opis. Niby wszystko się zgadza. Chyba że ja już zbyt zmęczony jestem...
Sprawdziliśmy też na innych wkładkach MC. Też nie gra. 😞
Jeszcze jedna informacja. Sygnał z zielonego mam na 1 i 3
I jeszcze jedno dodam. Może to ma znaczenie. Wyjście z pre mam przez XLR podłączone do wzmacniacza przez RCA (kabel XLR-RCA)
Przy okazji wielkie podziękowania dla @Marcinus za użyczenie wkładki i miły wieczór przy muzyce.
Edytowane przez K8v8M
Poczyniłem dalsze próby. Mianowicie podłączyłem wyjście XLR z gramofonu do gniazda RCA we wzmacniaczu (przez adapter). Muzyka gra. No jak dla mnie to po prostu pre jest uszkodzony. Odeślę go do serwisu.
To Ty pisałeś o braku szumu na XLR w porównaniu z RCA i z tego powodu w chcesz zmieniać okablowanie w gramofonie? Jeśli tak to zagadka się rozwiązała :)
  • 3 miesiące później...
No dobra. Już gra.
Przyczyną było uszkodzenie pre. Rzekomo spowodowane jednoczesnym podłączeniem kabli XLR i RCA. Nie przypominam sobie aby coś takiego miało miejsce.
Tak czy inaczej naprawione na gwarancji.
Z drugiej strony owszem jest o tym mowa w instrukcji obsługi by nie podłączać kabli XLR i RCA jednocześnie ale słowem nie napisano że może to spowodować uszkodzenie sprzętu.
Różnica w dźwięku jest subtelna ale imo na plus XLR.
Długo się nie nasłuchałem.
Przy może 5 czy szóstej płycie nagle zamilkł w połowie płyty. Na RCA gra...
Niestety różnica jest mocno słyszalna jak się osłuchałem dłużej z XLR i przełączyłem nagle na RCA.
Jak mi serwis powie że miałem podłączone równolegle kable to się wkurzę.
Po jaką cholerę miałbym podłączać RCA w ogóle?
Specjalnie kupiłem ten pre w komplecie z gramofonem z wyjściami XLR i wkładką MC żeby mieć cały tor zbalansowany...
Nie masz uszkodzonego kabla XLR?  Podłącz miernik i szukaj zwarcie przy jednoczesnym zginaniu przewodu.
Nowe kable kupiłem, bo stare akurat wypożyczyłem.
Ale dzięki za sugestie.
Nowe, ale warto się upewnić. Nowe też zdarzają się nieprawne.
Tak. To możliwe. Jednak poprzednio miałem po prostu inne kable i było to samo.
