Infinity QB podsumowanie zwrotnic
Witam serdecznie.
Z racji tego że ostatnio wpadły do mnie do domu leciwe kolumny infinity qb , mam do was prośbę o pomoc w podsumowaniu zwrotnic.Jakie kondensatory polecacie , nie chcę po taniości , kolumny na razie zostają u mnie.Zależy mi na tym by średnicę troszkę wypchnąć do przodu lekko złagodzić górę , co do basu to nie mam żadnych zastrzeżeń.W załączeniu przesyłam schemat.
https://www.audiostereo.pl/topic/166748-infinity-qb-podsumowanie-zwrotnic/
To może skończyć się na poważniejszych ćwiczeniach, niż wymiana samych C 😉
I oczywiste tu pytanie - czy masz jakieś pojemności rzędu 4,7 uF czy nawet 3,3 uF,
zamiast 6,8 uF żeby sprawdzić czy to pomaga barwie tweetera ?
Szczerze kompletnie się na tym nie znam.Plan jest taki by kupić dobre kondensatory i dać znajomemu do wymiany.Chyba że trafi się ktoś o okolic Gliwic kto zrobi za mnie jedno i drugie a mi pozostanie tylko zapłacić.
przecież jest regulacja średniego
jentzen czerwony
jentzen czerwony
Racja regulacja jest tylko nie słychać różnicy(jest tak subtelna że nie wiele wnosi)
Edytowane przez zabol05
Jak głośniki nie wypchnęły do przodu to niczego wymianą elementów biernych nie zrobisz. Zmiana wartości kondensatorów to zmiana charakterystyki. Nie o to chodziło konstruktorom firmy.
Ale rozumiem to wasze "tfórcze" rozumowania.
Zwrotnica prosta jak dupa węża. Masz regulowane rezystory więc da się wyregulować.
Akurat czepiałbym się tam do basu...
Zostaw jak jest, ewentualnie po wyregulowaniu i zmierzeniu wywal te potencjometry drutowe na rezystory stałe. Cewkę na dole na bezrdzeniową ale...
usuń rezystory z toru średniotonowego,jeżeli w dalszym ciągu będzie za mało średnicy,można nieznacznie przyciszyć l-padem,albo pojedynczym rezystorem głośnik wysokotonowy,można też wydłużyć rurę basrefleksu,co da niższe strojenie basu,ale będzie on cichszy,wytłumienie komory średniotonowego też ma wpływ..
w takim razie należy w ogóle zrezygnować z tego potencjometru
Na oko regulacją średniotonowego to zakres 6dB. Jeżeli nie słychać różnicy, to wymiana kondensatorów na pewno da więcej 😉
nagrywamy.com
Ludziska co do zasady nie słyszą różnic podczas takich wyraźnych regulacji. Dziwne, nawet ja to słyszę...
... ale jak wymieni się kondensatory na miedziane olejowe to jakby koc zrzucił!
Grzebałem w różnych klasą modelach Infinity i robiłem eksperymenty na ludziach więc wiem 🙂
Można rezygnować z potencjometru, ale po co, skoro przy jego  "0" wcale
sygnału średniego nie przybyło wystarczająco.
Wystarczy wywalić tłumik ( 8R1 ) co może dać już wystarczający przyrost zachowując regulację
Taka zmiana na sam koniec po pomierzeniu kolumn i wykluczeniu innych usterek.
Posłuchaj czy głośniki średniotonowe grają, może są uszkodzone?
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić to pomierzyć te kolumny i zweryfikować sprawność głośników, okablowania i zwrotnic.
Wszystkie głośniki są sprawne , w załączeniu przesyłam zdjęcie zwrotnicy.
