Wymiana igły w Clearaudio Concept V2 MM
  • Moderatorzy
Godzinę temu, mpokryw napisał:
Cześć. Orientujecie się, czy jest możliwość wymiany samej igły?
Jest.
Ten gość to potrafi:
Tomasz Kotlewski  888 157 040
Jeśli masz zdolności manualne możesz to również zrobić sam. Pasują igły od AT-95. Tu jest opisane, jak to zrobić:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marcinus
  • Moderatorzy
Doczytałem, że nową serię at-vm95xx również można zastosować. Daje to większe możliwości co do stosowanych igieł.
Daj znać, co Ci się udało wykonać?
No więc tak. W Clearaudio można wymienić jedynie wkładkę, nie igłę. Nie chcąc zastanawiać się czy igła od dużo tańszej wkładki będzie odpowiednia do wkładki Clearaudio, zdecydowałem że spróbuje czegoś nowego. Wstepnie wybór padł na Audio-Technica 740ML. W tym wypadku można samemu wymienić igłę, bez potrzeby kalibracji (jak sądzę). Bo do etapu samodzielnej kalibracji jeszcze nie doszedłem przez brak czasu. Jestem ciekaw jak to wypadnie w porówananiu z wkładką Clearaudio. Ktoś może ma jakieś doświadczenia?
  • Moderatorzy
Igłę można wymienić. Nawet materiały na ten temat Ci podrzuciłem.
Z tego co dowiedziałem się w Clearaudio audio, to nie przewidują wymiany samej igły. Dzięki za materiał, ale jak już wspomniałem wcześniej, nie chce się zastanawiać jak brzmi wkładka za 1000 zł z igłą za 100 czy 200 zł. Wyobrażam sobie to mniej więcej tak, jakbym do swojego nowego samochodu z 3 l silnikiem zamontował po przeróbce nową turbinę od 1 l silnika. Sorry 🤷‍♂️
Ta wkadka to zwykła audio technika - wiem bo miałem , a cena to w wielkiej mierze voodoo marketing firmy. Gra tak samo jak stara najzwyklejsza at95 , także nie ma co się nad nią spuszczać 😄 .  Zwyczajna nowa VM95 jest nawet ciut lepszym zamiennikiem tego cleara. Clear miał kilka modeli różniących szlifem igły , jak kupisz odpowiadającą at to będziesz miał to samo , nie warto nawet plastików igły ucinać.
Grają podobnie czyli dość jasno - w manierze AT , przyczym siedemsetka ma lepszą górę , szczegół i nie wiem , czy nie nawet ciut lepszy bas. Jest lepsza.
to źle sądzisz , szlif liniowy trzeba dokładnie ustawiać. Nawet bardzo.
Edytowane przez bolo_senor
  • Moderatorzy
Igła tak, ale wkładka, to już nie. Miałem kiedyś Virtuoso. Mimo wspornika i zawieszania takiego samego jak w AT, grało zupełnie inaczej. Parametry wkładki również są inne.
Ja ją nawet rozebrałem , w środku ma takie same bebechy co stara at. Możliwe że dali kilka zwoi więcej jak w linnach , ale różnicy między nią a zwykłą at nie usłyszałem - a testowałem na tej samej igle.
Nowa at95 , czyli vm też ma inne parametry niż stara , a różnica na eliptyku jest na granicy percepcji - czyli prawie żadna , albo żadna. Różnica jest bardziej wyczuwalna na ostrym szlifie , ale cleary zdaje się miały tylko eliptyki.
A no czasem grały inaczej , bo ludzie zielone eliptyki od zamienników tam wsadzali , a w rzeczywistości był to sferyk udający eliptyk , jak grał ciepło , przyjemnie i romantycznie - to na stówę siedział tam sferyk.
Akurat tej nie miałem , moja była do połowy w drewienku.
Miałem ją chyba z oryginałem , wspornik był cieńszy niż ten w starej at , był mniej toporny a bardziej filigranowy - widać to było na oko. Przypominał ten z nowej serii at , miał mniejszy diament , płaską płetwę i chyba nawet ten wspornik był ciut dłuższy. Jak dobrze pamiętam.
  • Moderatorzy
Wspornik faktycznie, mógł być troszkę dłuższy, nie pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o szlify, to w Concept V2 jest zwykły sferyk. W Virtuoso prawdopodobnie również. Tutaj niestety od producenta niewiele się dowiemy, bo Clearaudio jest w tym temacie bardzo enigmatyczne.
Biorąc pod uwagę, że seria AT-VM ma duży wybór szlifów, to można fajnie pokombinować.
Jak złamałem Virtuoso, to miałem małą wiedzę w tym temacie, bo opierałem się tylko na info od producenta, po prostu ją wyrzuciłem 😞 .  Teraz na pewno bym się pobawił.
Wdzięczniejsza do zabawy jest k9 lub k18 linn-a , bo igły od vm95 pasują idealnie i nic ciąć nie trzeba . Do tego srebrny drut w k19, czy posrebrzany? No i bardziej słychać szlif.
Ok, czyli można przełożyć igłę bez docinania plastików?? Bo chyba to docinanie tak nie do końca mi leżało. Dobrze wiedzieć że Clearaudio to poziom AT95, myślałem że wyżej. Po zamontowaniu docelowej 740ML, spróbuję podjąć się wymiany igły w Clearaudio. Jeszcze raz dzięki za materiał.
Jeszcze zapytam jako laik, czy trudna jest kalibracja wkładki? Wystarczy „formatka” i waga, czy jakieś dodatkowe narzędzia? Czy trzeba to co jakiś czas powtarzać w już zamontowanej wkładce?
Stary typ igły dla at95 - napewno trzeba ciąć , jak dobrze pamiętam bo chyba tam było coś co nie pozwalało założyć z plastikiem , albo obudowa wkładki była za szeroka , albo szczelina przesunięta , albo ten plastik zadługi. Dawno to było - wybacz.
Nowego typu nie sprawdzałem , ale obawiam się że bez cięcia chyba się nie obejdzie. Starego typu igły od at pamiętam że miały dłuższe plastiki z przodu nowsze są krótsze. Trzeba poprostu przyłożyć do wkładki i zobaczyć. Sam jestem ciekaw.
We wkładce Clearaudio Virtuoso robiłem taki przeszczep dwa razy.
Za pierwszym razem obciąłem plastik z AT95E i uzuskaną "kosteczkę" z igłą wstawiłem w miejsce oryginalnej.
Ale denerwował mnie fakt, że kolor był inny 🤣 więc z oryginalnej kosteczki wycisnąłem końcówkę złamanej igły. Z nowej AT95E również wycisnąłem igłę i wstawiłem do oryginalnej czarnej "kosteczki". Tak że bez cięcia też się da.
mam w upie
Istnieją przecież mazaki 😉
I ludzie też tak robili , w nowym typie igieł jest jeszcze śrubka.
Swoją drogą , chyba nie łatwo potem ją równo ustawić.
odpowiednie powiększenie i jest OK.
EDIT: w starym typie jest poprzeczny pręcik sprężysty, po wstawieniu i ustawieniu nowej igły wystarczy go lekko docisnąć.
Edytowane przez tomcioxxx
mam w upie
