Bi-Wiring
21 minut temu, szymon1977 napisał:
o co tu chodzi?
W sumie o nic, bo bi-wiring nie ma sensu.
Przychylam się do stanowiska Dynaudio, które w żadnym swoim modelu nie zastosowało podwójnych terminali.
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263257
Jak to rozumieć? Rozważmy połowę bi-wireingu: jest wzmacniacz, 3m kabla, zwrotnica, 10cm i głośniki. Głośnik potrzebuje tylko część pasma, dlatego zwrotnica drugą część blokuje. A skoro zwrotnica drugą część blokuje, to ta druga część przez kabel nie płynie... o co tu chodzi?
O podstawy elektrotechniki.
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263260
Oczywistym jest, że patrząc od strony podwójnych zacisków kolumny (ze zdemontowaną zworką), do filtrów górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych płynie sygnał z wyjścia wzm.- ten sam, tylko innymi drutkami.
Audiofile wierzący w "granie" kabelków są przekonani, że lepiej ten sam sygnał dojdzie do odpowiedniego filtra w zwrotnicy po "lepszym" dla danej części pasma kabelku...
Ergo - kto wierzy w różne brzmienie drutków, ten z radością przyjmuje "dobrodziejstwo" bi-wiringu.
Bi-wiring jest dla kablarzy, zestawy podwójnych kabelków do biwiringu przecież wymyśliły firmy kablowe.
Wiara w "granie" drutków jest tu sednem sprawy.
A wcale że bo nie
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263275
Można postarać się zrozumieć podstawy - można odstawiać znawcę powtarzając mądro brzmiące hasła, których się nie rozumie.
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263281
To może inaczej - wzmacniacz podłączasz ( teoretycznie ) bez kabli - bezpośrednio do kolumn
takich z bi - wiringiem i założonymi zworkami; 1,2 m wysokie z dużym 10" wooferem i kopułką.
Zaciski są na dole, ale sama zwrotnica jest na górze kolumny, żeby do głośników było blisko.
Jak chwilę pomyślisz, to jest właśnie bi-wiring, ale wewnątrz kolumny, bo możesz te zaciski
kolumny odkręcić od kolumny ( zostawiając przy wzmacniaczu ) na tyle, na ile pozwala zapas
kabli użytych w montażu do połączenia zaciski - zwrotnica. Może nawet dwukrotny zapas,
bo księgowy się nie wtrącał 😉 Pamiętaj, że wewnątrz są już właśnie 4 kable.
Ale czy to pomogło ?
Edytowane przez audioburak
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263322
Niestety, ale nie. Nie rozumiem pewnej rzeczy:
jest wzmacniacz, ma wyjścia A i B, ale nie ma żadnej zwrotnicy, więc na oba wyjścia wypuszcza pełny sygnał.
A teraz robimy bi-wireing:
Jest wyjście A, 3m kabla, jakiś filtr odcinający dół pasma, 10cm kabla i tweeter. Od filtra do tweetera rzecz jest jasna - dlaczego od wzmacniacza do filtra nie idzie pełne pasmo tylko jakby odcięte przez filtr, który jest ZA tymi 3m kabla?
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263367
Bo prąd nie jest taki głupi i stosuje się do prawa Ohma.
Bas 75 Hz nie poleci tam, gdzie jest w głębi kabla typowe np. 4,7 uF - jak sądzisz ?
Z kolei 10 kHz nie wejdzie w kabel, który ma gdzieś po drodze typowe np. 2 mH - ?
Każda z częstotliwości wybierze to, co jej pasuje; no, może 3 kHz trafią równo
do obu połówek zwrotnicy.  Mam Ci to przeliczyć na oporność ?
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263388
Wprost przeciwnie, bo mi nie chodzi o powtarzanie formułek wyuczonych na pamięć, tylko zrozumienie jak to się dzieje.
Ciekawe, ale rzecz mnie przerasta. Uczciwość nakazuje przyjąć Waszą wersję.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263397
Bas napotyka na swej drodze przez C = 4,7 uF równoważną jej oporność 450 Ohm.
Dla wysokich te 4,7 uF stanowi 3,4 Ohm.
Wysokie napotykają przez indukcyjność 2 mH równoważną oporność 125 Ohm.
Dla basu 2 mH stanowią tylko nieco ponad 1 Ohm.
Porównaj to sobie z wykresami impedancji kolumn choćby w AUDIO,
a może uwierzysz, że PRĄD trafia od razu do tej gałęzi, gdzie jest kilka Ohm.
Rozpływa się już od wzmacniacza tam, gdzie ma lekko 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263428
Tak w dużym uproszczeniu dla prądu stałego cewka stanowi zwarcie a kondensator przerwę. Wraz ze wzrostem częstotliwości cewka stawia coraz większy opór a kondensator coraz bardziej zaczyna przewodzić prąd. Cewka szeregowo połączona z głośnikiem stanowi filtr dolnoprzepustowy gdyż odcina wyższe częstotliwości stanowiąc dla nich coraz większy opór. Z kolei kondensator umieszczony szeregowo z głośnikiem stanowi filtr górnoprzepustowy gdyż dla coraz wyższych częstotliwości stanowi on coraz mniejszy opór.
Teraz już chyba wiadomo co którymi przewodami popłynie?
Użyłem dużego uproszczenia aby się nie "mądrzyć".
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263500
sygnał audio jest napięciem przemiennym prąd płynący przez kable , filtry i głośnik też jest przemienny
analizowanie układu dla prądu stałego jest w tym wypadku błędne
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263531
No jak ma dać spokój, kiedy "na trzeźwo ten świat ... " itd 😉
Ciekawe tylko że już o tej godzinie i to w niedzielę ...
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263550
2 minuty temu, przmor napisał:
Przeczytałeś pierwsze zdanie? "W dużym uproszczeniu" bo miało być wytłumaczone żeby się "nie mądrzyć" więc daj już spokój.
sorry , ale jeśli nie dysponujesz odpowiednią wiedzą nie wprowadzaj w błąd innych
a tobie co się przyśniło? 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263551
W dniu 11.05.2024 o 01:35, przemak napisał:
Zauważcie, co tutaj piszą zwolennicy łączenia dróg różnymi kablami - otóż ni mniej ni więcej twierdzą, że równoległe dołączenie do jakiegoś dobrze grającego kabla innego kabla (źle w tym paśmie brzmiącego) może popsuć brzmienie.
Proponowałem kiedyś w ramach strojenia brzmienia robienie kabli głośnikowych złożonych z kilku oddzielnych odpowiednio pociętych i połączonych w zależności od właściwości sonicznych ocenionych "na ucho", ale nikt propozycji nie podchwycił 😉. Pewnie była to głupia propozycja 😉.
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263556
są takie projekty już dawno
Swoj poziom wiedzy pokazałeś w temacie o rezystorku Szymona wiec naprawdę daj już spokój. Mądrzenie sie teraz niczego nie zmieni.
rezystorek Szymona to  kpina z elektroniki
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263559
Nie wątpię w to. Świat audio jest niezwykle kreatywny 😉.
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263561
skoro podajesz przykład konstrukcji kabla jako nowość to znaczy , że nie wiesz jak wiele konstrukcji kabli właśnie w ten sposób jest produkowanych
co więcej np część/całość przewodów w kablu może być przecięta i dołożony filtr... czasem aktywny
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263570
Wiem, nawet mam taki zasilający w zestawie aktywnym sekcję niskich tonów złożony z przewodów o różnym wykonaniu.
To już nie jest przewód tylko kombinacja 😉.
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263574
Nooo....
Np taki "kabelek", który zasługuje na nagrodę Jobla. 😉😁
Iście audiofilska kreatywność.
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263635
45 minut temu, slawek.xm napisał:
wiesz bo sam go kręciłeś ? 🙂
Nie to przewód fabryczny, DA336. Ma przewody miedziane cynowane i "gołe".
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263643
To jest tylko po czesci prawda
Zwrotnica blokuje to, co dociera do przetwornika. Ale to co dociera z zwrotnicy do przetwornika, to nie jest to samo, co plynie przez kabel do zwrotnicy!
Jak myslicie, co plynie w ponizszym przypadku/przykladzie przez C1 (czyli I1) i przez L2 (czyli I2)
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263680
Orientacyjnie rzecz biorąc  - oczywiście dla punktu podziału
Przez C1 podobny prąd, jak przez woofer.
Przez L2 podobnie - tyle, co przez wysokotonówkę.
Można przyjąć ze sporym uproszczeniem, że w każdej gałęzi jest 1 / 4 tego,
co wchodzi na zwrotnicę w punkcie podziału. Im dalej od niego, tym lepiej ...
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263699
ilość mocy zależy od częstotliwości każda oktawa niżej to w przybliżeniu 2x tyle mocy
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263766
My to akurat trochę pojmujemy, ale czy to pomoże kolegom w zrozumieniu
samej idei bi-wiringu, gdzie dla jednej części pasma może być niemal "włos",
ale już dla tej drugiej potrzebny czasem poważny "warkocz" 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/167078-bi-wiring/page/7/#findComment-6263769
