Drożność kolumn podłogowych
Tak właśnie jest. Wszystkie głośniki w obudowie grają bas,…
Dzieki, juz to wszystko widzialem i „przerobilem“ :-)
O tych 2.5 drogach w Harpii nigdzie nic nie pisza, ale jesli tak twierdzisz to nie bede sie sprzeczal
Zawsze możesz pogadać z ich konstruktorem, lub poczytać stare wpisy na forum, gdzie sam sporo pisał o swoich produktach.
W dniu 17.08.2024 o 18:44, Misio38 napisał:
skrzynka z kilkoma głośniczkami i garstką elementów RLC musi kosztować kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy zł.
U mnie membrana jest zintegrowana z zawieszeniem a płyta czołowa dokręcana czterema 30centymetrowymi śrubami z tylną ścianką. Jakoś inni mniej dbają o szczelność i sztywność skrzynki a to takie proste sposoby.
Są też mistrzowie zestrajania i kolumny potrafią zagrać w najróżniejszych kubaturach.
Płaci się czasem za to mistrzostwo.
18 godzin temu, rafa napisał:
przy podobnej jakosci komponentow 3 drozna zawsze bedzie lepsza od 2-2.5droznej.
Nie zapominaj o tym że mają k o m p l e t n i e inne zwrotnice bo inaczej je stroją, wielodrożne są znacznie bardziej pracochłonne.
PS
Proporcje energetyczne trzeba zachować a tego to ja nie umiem zrobić. Na szczęście są spece od tego.
Edytowane przez xetras
Dopisek
2 godziny temu, meloV8 napisał:
2.5 drozne uklady zwykle maja wyzsza sprawnosc od podobnego 3 way. Do tego najwazniejsza cecha, czyli brak filtru gornoprzepustowego na basie daje doskonale wlasciwosci impulsowe. Filtr nie wplywa na GD, bo go po prostu nie ma
A to ciekawe.
Ja myślałem że litraż skrzynki ma większe znaczenie dla sprawności. Większy dawał "większy" dźwięk.
Dobre granie impulsowe to dla mnie ważna cecha, dzięki za wskazanie jednej z przyczyn sukcesu brzmieniowego w zakresie "bębniarstwa".
A co to takiego "GD"?
(Przecież skrót GD to nie głośnik dynamiczny)
Godzinę temu, xetras napisał:
A to ciekawe.
Dla przykładu mamy dwa midwoofery Seas L22 i Seas L18. Jak zrobisz z tego system 3 Way, to skuteczność zestawu będzie wyznaczać jeden głośnik L22. Przy układzie 2.5 drożnym zarówno L22 jak i L18 sa połączone równolegle, przez co układ tych samych głośników w zestawie ma większa sprawność, łatwiej go napędzić.
Group Delay. Zwrotnice wprowadzają przesunięcia czasowe, które w zależności od stromości zbocza i punktu podziału mogą być słyszalne lub nie.
Tak właśnie jest. Wszystkie głośniki w obudowie grają bas, poza tweeterem oczywiście.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  Tu masz Harpie Monk Grand
A tu 2.5 drożne wieże Lipinski Sound
przyjmując 2,5 drożnośc lub dla lepszego zrozumienia 1,5 drożność na środku i basie
to przypadek Harpii dla mnie osobiscie jest Chaosem i błądzeniem para 5 calówek prawdopodobnie L15RLY z zmienionym stożkiem na złoty aby gawiedź myślała ze to Excele z marną wytrzymałością mechaniczną gra razem z parą 8 calówek sądząc po srednicy stożka wersja L22RN4X/P która dopiero będzie zaczynała grać jak 5 calówki się juz skończą.
Można by sądzić ze chodzi o wyciągnięcie wyższego podparcia dynamiki bo L22 prawie wogóle go nie ma ale takie rzeczy można realizować w domenie 3-4 drożnej bez obciązania najniższymi rejestrami małych głośników.
2 sprawa jak wygląda ich granie środka jak muszą latać jak szmaty. 2 tanie kopułki nisko cietę bo L15 nie da się uciąć wysoko poprawnie też nie wiem po co chyba tylko po to aby drożej sprzedac kolumny lub dla fryzjerów lubiących grzebienie.
Z Harpią nigdy nie było mi po drodze jeśli chodzi o podejście do projektowania, dużo bajdurzenia, fajne grafiki ale niestety brak zrozumienia z mojej strony dla Ich pomysłów.
Firmy już chyba nie ma więc nie jest to obgadywanie konkurencji 😞
Argumentu oszczędności przy projektowaniu i kosztach zwrotnic wogóle nie kupuje przy tak drogich konstrukcjach.
Wyższa sprawność układu wyciskana na siłe z tej samej konfiguracji Po co? lepiej zaprojektować lepiej przemyslaną konfiguracje.
Lipiński Sound pomimo tanich głośników i tej ceny to już przemyślane konstrukcje
6 jednakowych wooferów zapewne łączone w modułach szeregowo równolegle powinno dać dobre rezultaty.
chociaż Ja osobiscie zostawiłbym na basie tylko 4 głośniki i zrobił z tego układ 3 drożny z niskim podziałem.
podejrzewam z dużą dozą pewności ze układ 2,5 drożny wynika tylko z tego ze zestawy sprzedawane są jako modułowe do samodzielnej rozbudowy tj. środek można kupić jako samdzielne monitory lub rozbudować o jeden dolny lub drugi górny moduł basowy. U Siebie robie podobnie ale rozbudowa wymaga wymiany filtrów również w monitorach na układy 3 drożne z wielu powodów. ( j.w. aby całośc zagrała lepiej )
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zapacoustics
Masz na stole Scana 21WE, 18WE i kopułkę. Robisz z tego 3 way, 2.5 way czy 2 way?
Nie znam elipticonów ... 21WE to chyba midwoofer a nie woofer. Więc to tak samo jakbym miał MW16 i MW19 ( gdzie obstawiam ze MW19 będzie lepiej mechanicznie machał bas )trochę bez sensu robić 3 drogi i jednym midwooferem na basie.
Dołożyłbym drugi MW19 lub zmienił na WO24 lub nawet 2
Wspomniałem ze nie znam elipticonów nigdy ich u Siebie nie miałem - ale pewnie prędzej bym użył tej jednostki na sredniaka w dużych kolumnach niż jako basowiec.
odbijając pytanie
zrobiłbyś jako swój projekt taką konfiguracje głosników jak w Monk Grand mając taki sam budżet na całość?
7 minut temu, zapacoustics napisał:
Nie znam elipticonów ... 21WE to chyba midwoofer a nie woofer. Więc to tak samo jakbym miał MW16 i MW19 trochę bez sensu robić 3 drogi i jednym midwooferem na basie.
Eee, nie można zmieniać ;]
odbijając pytanie
Pewnie, ale nie na takich samych glosnikach, nie na dwoch tweeterach i bez wyrownania czasowego.
konfiguracja to konfiguracja bez zmian czyli pracujesz na tych samych L- kach. Czyli jednak nie są takie super w tym układzie i sposobie filtracji? A jednak je przedstawiasz jako przykład "doskonały"
Wszystko OK. Zdarza sie (ale to bardzo bardzo bardzo zadko), ze polegam na wypowiedzi innych forumowiczow i „poddaje sie bez bicia“
dopisałem treśc czytaj jeszcze raz. Nie znam 21WE ale możliwe że lepszy z niego średniak niż basowiec.
teraz doczytałem ze z monk grand są L26 nie L22 więc jeszcze gorzej bo one są już mechanicznie "jeszcze bardziej basowe" a 15-18 to takie midwooferki "latawce".
Wiesz jakie są podziały w tych Monkach ?? gdzieś to kiedyś było podawane?
Wiele razy slyszalem Harpie Marcus, ktore maja taka sama koncepcje 2.5 Way i ja po prostu nie lubie brzmienia tych twardych Seasow, ale sama kolumna jako koncepcja bronila sie dobrze i ostatnie o co bym sie martwil, to znieksztalcenia. Dla sprostowania tam jest L18, a nie 15.
Robilem rowniez modyfikacje Marcusow, mierzylem je, wiem jak sa zbudowane, jak wyglada zwrotnica i zwyczahie nie jestem fanem wszystkich patentow w tych kolumnach. To co mi sie podoba, to wlasnie rozwiazanie 2.5 drozne, ale histeryczne trzymanie sie filtrow 1 rzedow, przez co ksztalt kolumn jest taki, jaki widac juz niebardzo.
Prosze tez abys nie imputowal mi slow, ktorych nie napisalem, bo wyraznie podkreslem ze 2.5 way ma rowniez wady i dalekie jest od doskonalosci.
L15 i L18 są podobne mechanicznie za to L26 to już dużo cieższy i twardszy głośnik zanim on zacznie grać L18 już będzie latać.
2,5 way ma także dużo zalet ale pod warunkiem że jest to od początku przemyślana konstrukcja pod taki układ a nie modyfikacje na siłe bo musi być fajnie i drogo wyglądać.
2,5 way najchętniej bym widział w jakimś klasycznym układzie 7" + 8" z jednej stajni chociazby np. tanie fajne discovery.
W topowych Wilsonach tez masz roznej wielkosci basy w jednej obudowie i tak samo mniejszy glosnik bedzie limitowal drugi, wiekszy. Jest to pewien kompromis, na ktory godzi sie konstruktor.
Nie wiem o jakich modelach piszesz ale na przykładzie Alexia to -Tak tylko że tam siedzą 2 potwory basowe 8 i 10 cali zbliżone mechanicznie które zanim klekną to się "wzmak skończy" i nie zdziwiłbym się gdyby ten układ był 3,5 drozny.
Robiłem podobne układy.
Nie chodzi o to, aby fajnie i drogo wygladalo. Zastosowanie konkretnego rozwiazania niesie za soba uzyskanie konkretnych wlasciwosci. Wiekszy glosnik nizej zejdzie dajac szersze pasmo przenoszenia. Kosztem tego jest nizszy maksymalny SPL, ale jesli ktos jest tego swiadomy, to nie widze problemu.
Kazda konstrukcja Wilsona z dwoma basami, ktore sa roznej wielkosci stanowi uklad jednodrozny. Oba basy dziela te sama obudowe i te sama cz. podzialu.
możliwe nie wnikam co dalej nie zmienia faktu ze to dwa zbliżone głośniki basowe bardzo dobre mechaniczne twardo zawieszone i realnie jest mała szansa na ich skończenie.
a L18 vs L26 to się kończy zanim pomyślisz aby dać jeszcze głośniej A ten bidulek jeszcze musi grać średnice którą swoją drogą tak srednio potrafi przekazać 🙂
Robiłem kiedyś kilka konstrukcji na L18  zarówno 2 jak i 2,5 drożne gdzieś grają w Polsce do tej pory.
I nie uważam L18 za głośnik który ciekawie przetwarza średnice SB17 jest od niego ciekawszy.
Harpia miał też  wychwalane konstrukcje na RS180A to dopiero jest muł na środku.
i te wychwalanie latami ze 27TB to najlepszy wysoki świata ( bo kupiłem zapas 200 sztuk ) a jak się skończyły i zostały wymienione na SB26CDC które są mocno średnie to nagle te są już lepsze 🙂
Te Harpie to juz stare kolumny. Jak je sprzedawano to jeszcze Sba 17 NAC nie bylo na rynku. Seas L18 to jest obiektywnie przecietny glosnik, ale pasowal do koncepcji autora, wiec zostal uzyty. Pozniej Seasy mialy byc zmienione na SBA NAC i jesli mnie pamiec nie myli, to byly takie kolumny.
Podobne uklady mozna zbudowac na wielu innych przetwornikach.
Ale dwa rozne przetworniki w jednej wspolnej obudowie to jeszcze nie znaczy, ze to jest 1,5 way?
zamiast dopłacać do złotych stożków można było wziąść magnezowe które są rewelacyjne. Więc niestety nie zmienie zdania i niestety takie mydlenie klientom oczu fajnymi grafikami ze niby 10 technologii a tak naprawdę załóżny złoty stożek będą wyglądały drożej dołózny drugą kopułkę za 200zł aby zagrały gorzej ale będzie można podnieść cenę. Usuńmy z projektu który bazowo projektowaliśmy jako 3 drożny po latach duży kosztowny kondensator i wmówny wszystkich że teraz jest lepiej no i przy okazji podnieśmy cenę 🙂
I wmawianie ludziom ze 27TB to najlepszy głośnik przez 10 lat 🙂
Wiesz to była duża Polska manufaktura nie jakiś DIyowiec robiący 2 kolumny na zamówienie w roku. I jawnie wciskali ludziom ciemnotę.
"Way" zalezy od filtrów nie od głośników czy komór. Wilsony są rzekomo 3 drożne z dwoma basami z jednej serii z różnej wielkości w jednej obudowie. 4 basy na jednym filtrze w osobnych budach to dalej będzie 1 way.
U mnie dokładnie te same głośniki jeśli dobrze pamiętam
Bo też są stare bo robiłem je z 8 lat temu.
Na środku gra jeszcze 18W a nie 18M którego wtedy jeszcze nie było.
Są w układzie 4 drożnym ale z bardzo niskim podziałem i osobnych aplikacjach 26W gra w BR 22W w OZ. Celem było dobre zróznoważenie wybrzmień na różnych pasmach kosztem efektywności zestawu jako całość.
co prawda w prostych budach bez wyrównania czasowego ale za to 1 way więcej i jakieś 10 razy tańsze od Alexii 🙂
6 godzin temu, xajas napisał:
Nie rozumiem.
Ktory stroiciel uzywa w systemie trojdroznym dokladnie ten sam glosnik, raz jako sredniotonowy a raz jako niskotonow, zamiast uzyc wyspecjonalizowanego sredniotonowca?
Znasz takie przyklady?
Dlaczego w topowych rozwiazaniach/seriach, gdzie nie musisz zawierac jakichs kompromisow (wielkosc, szerokosc frontow, itd.) takie 2,5 rozwiazania nie wchodza w rachube?
Choćby  Goeller w świetnych  Gamutach L5 i L7 ( odpowiednio 2,5way i 3way) - Revelatory 18ki.
Nie wchodzą w rachubę mówisz ?  No patrz a Michael Borenssen w takich M6 za ponad 2mln zł - z uporem maniaka 2,5way. Tak się składa, że M6 to są obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie kolumn na rynku, a sam Michael to obecnie jeden z najlepszych stroicieli kolumn na świecie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez babatular
Jasne, to jedynie przyklad, ze dwa, roznej wielkosci woofery moga odtwarzac takie same pasmo. Podobnie dzieje sie w systemach 2.5 Way.
2.5 w Harpii bylo efektem testow i prob nietypowych jak na tamte czasy rozwiazan, ktore uznano, za godne sprawdzenia. Przy finalnej cenie kolumn, koszt dodatkowych elementow zwrotnicy jest nieznaczny. Wieksza kase pochlonelyby lepsze glosniki.
Moim zdaniem caly ten efekt, ze chce sie sluchac takich ukladow robi wlasnie brak filtracji na basie i wieksza sprawnosc. Tego po prostu nie da sie uzyskac w systemie 3 way.
Ok produkuj Swoje 2,5 way a Ja swoje 3 way. To fajnie że są różne podejscia do tematów rynek nie jest nudny.
Ale rozmowa z Tobą jest trochę jałowa bo zamiast podpierać się swoim doświadczeniem które masz więcznie linkujesz komercyjne przykłady i odnosi się wrażenie takiej małej naiwnosci z Twojej strony ze wierzysz w ten marketingowy bełkot.
Poddaje się wygrałeś 2,5 lepsze miłego łukaszu 🙂
Ps. to były bardzo typowe na tamte czasy rozwiązania układ 2 woofery wysoki z jedynie kondem zapiętym dla ochrony przed spaleniem 🙂
Adam, rynek jest duży, wszyscy się zmieszczą 🙂
Ale wlasciwie kogo to obchodzi? Wlascicieli kilku cherlawych wzmakow?
W dniu 12.08.2024 o 22:18, xetras napisał:
Używa ktoś zapomnianego terminu squawker?
Czy tylko ja?
W latach 70 pamiętam w PRL nikt nie używał i tak już zostało mimo próby pod ich koniec przemycania w katalogach zachodnich tego terminu. Zawsze się zastanawiałem co autor terminu miał na myśli, mógłbyś rozwinąć ten martwy u nas termin skoro go poruszyłeś? mz. wtedy to była bardziej próba marketingowa poprawy sprzedaży. Takich terminów sporo odeszło do lamusa…
Tylko że każdy ma inną indukcyjność cewki która w odpowiedniej topologii głośników robi za kolejny filtr- czytaj zwrotnica nie jest taka prosta mimo że jej nie widać…
21 godzin temu, rafa napisał:
I to sa lepsze (technicznie i na ucho) kolumny od Wilsonow, Gauderow, Rockport czy YG?
Skoro robi się na nich mixy i mastering, dostaje za to nagrody, to najwyraźniej nie są gorsze, lub przynajmniej wystarczająco dobre.
Są dobre do masteringu nie są dobre  do słuchania muzyki przez docelowego odbiorcę. Studyjne Genelece też są fajne ale słuchać muzyki dla frajdy słuchania to nie do końca…
Jest pewien wyłom w kolumnach studyjnych i na ATC z dobrą elektroniką frajda z słuchania muzyki jest!
ATC150 przygarnę 😉
