LAIV Harmony DAC - wrazenia lub newsy.
I niech mi ktoś powie, że audiofile wcale nie słuchają sprzętu zamiast muzyki
Niestety sporo w tym prawdy
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Ok. Taką opinię szanuję.  Jeśli słuchałeś i masz porównanie na własne uszy i było na podobnym poziomie,  inaczej,  czyli dla jednego lepiej dla drugiego nie, co zrozumiałe  bo to zwykle jest subiektywne.
Z uDDC to wychodzi już jednak poziom cenowy DCS (jemu też można dać zewnętrzny zegar - u mnie LHY daje bardzo wyraźną zmianę) więc ja raczej bym i tak jego wybrał,  ale są gusta różne.
Możesz wrzucić link do tego LHY którego masz ? Thx
Wracając do DDC dało taki efekt że nawet cicho słuchając mamy pełnię dźwięku. Nie trzeba podgłaszać mocno aby cieszyć się porządnym spektrum dźwięku od niskich do wysokich tonów. Myślałem zawsze że za to jest charakterystyka wzmacniacza odpowiedzialna, jak widać człowiek się uczy całe życie .
Lhy ock 2 lub nowszy 2s
7 godzin temu, venom200 napisał:
podgłaszać
Chyba … podgłaśniać ew. podgłosnić. Od slowa głośność.
3 minuty temu, venom200 napisał:
Kupiłem OCK2 zobaczymy co doda taki zegar w systemie
Szybko kasę zbierasz daj sposób 😂
Jestem ciekaw czy coś polepszy 😉 tzn pewnie coś polepszy pytanie czy to warte kolejnych 4k ~~
Jeszcze trzeba dołożyć lepszą sieciówkę i kabel bnc
Sieciowe mam nadstan dobrych. Jeszcze BNC ale tu beż szaleństwa naprawdę tylko Impedancja ma.sie zgadzać
I kupiłem wersje beż S, jak w "Chłopaki nie płaczą " pamiętacie zapewne
Kupisz z S za cenę bez S z Ali 😉 no ale przetestowałbym najpierw też bez S bo łatwiej
25 minut temu, Genezyp napisał:
Żeby tak było..
Bo i tak jest, mniej więcej. Plus pasmo przenoszenia gdy master clock.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
U mnie LHY OCK2 zmienił wiecej niż interkonekty, sieciówki. To nie są różnice rzędu 10%. To inna jakość. I tu było zaskoczenie, bo raczej zegary w Esotericu P-03 I DCS Debussy do słabych nie należą. Warunek - oba urządzenia korzystają z tego samego zegara zewnętrznego. Okablowanie tego może  ma znaczenie , ale chyba już nie takie jak samo wprowadzenie zegara.
Pytanie czy jeszcze lepszy zegar klasy np Mutec Ref 10 jeszcze dużo zmienia? Nie wchodząc w dyskusje ocxo/Rubid.
Tak przy okazji tej dyskusji o zegarach nigdy nie miałem ani nie korzystałem wyjaśnijcie mi proszę schemat podłączenia zegara w przypadku takiego toru ddc + dac oba z wejściem na zegar
Jak oba z wejściem, to sygnał master clock z zegara, jeśli zegar ma jedno wyjście to łączenie szeregowe z trójnikami i dopasowanymi impedancyjnie terminatorami i kablami że złączami bnc. Jak w starym okablowaniu sieciowym opartym o bnc.
@blackromek
Możesz podłączyć do zegara tylko ddc, a dalej po i2s, przesyłany jest sygnał taktujący do dac. W Twoim wypadku x30 można podłączyć bezpośrednio do zegara, lub tu i tu (jeżeli zegar ma więcej wyjść), trzeba wypróbować różne warianty.
Edytowane przez Genezyp
Czytam i czytam ten wątek i  z każdą opinią mam coraz większą chęć na konfrontację Laiv-a a urządzeniem w tym samym przedziale cenowym ... miał być GUS X30 ale nastąpiła zmiana - pracuję nad wypożyczeniem Laiv-a  i Ferrum Wandla GSE w tym samym czasie 😁
"Piniondze to nie fszysko, ale fszysko bez piniendzy to h*j"
Będzie ciekawe porównanie - czekam na wnioski z odsłuchów 👍
PS. Wandla z Hypsos czy sam DAC?
Na czym grasz obecnie?
Laiv jest słodszy w przekazie. Wejdź na kanał virtual hifi. Ubierz słuchawki i tam jak słuchałem porównań to od razu wiedziałem który DAC jest który . Nie twierdzę że R26 jest zły, ale w Laiv to wszystko brzmi inaczej.
Ogólnie dźwięk bardziej nasycony
Slodszy? Nie powiedzialbym ze to cos w stylu grania dawnego Accuphase.
Mnie sie najbardziej kojarzy z analogowoscia brzmienia.
W porównaniu z R26 jest. Ze tak powiem
Z tego co czytałem z Hypsos brzmi lepiej tak więc jeśli się plan uda postaram się wypożyczyć Wandla z Hypsosem 😁
Obecnie RME
R26 o ile wiem w zasadzie gra bardziej jak DS niz R2R. To moze stad takie wrazenia
R26 nie gra jak DeltaSigma, gra jak nowe R2R, dla mnie bardzo przeciętna jakość dźwięku w porównaniu do DAC TDA1541A, wszystko gorsze, brak szczegółów rozdzielczość na bardzo niskim poziomie, ciekawe czy ten Laiv zbliża się do starych kości r2r w nowych aplikacjach, może go wypożyczę jak mają jakieś demo.
Twoje przekonania chyba nie mają nic wspólnego z rzeczywistością 😉 Gdyby TDA1541A był tak genialny to by nie powstały inne chipy 😉
Nie twierdzę że TDA jest naj, mówię że testowałem r26 bezpośrednio z TDA1541A, PCM63, PCM1704, itp są wyśminite w dobrych aplikacjach
