Dlaczego (nie) kupować Wiim Ultra...
45 minut temu, ProjectPi napisał:
Pytałeś, czy Sabre jest drogi. Owszem, bywa drogi, szczególnie w okolicach topowych modeli.
No 60$ to majątek, zwłaszcza hajendach za kilkadziesiąt tysięcy 🤣
W dniu 15.12.2024 o 15:13, MariuszZ. napisał:
Czyli zdecydowanie lepiej dla Ciebie, gdy gra dokładnie, melodyjnie i ciepło, ale nie gdy dla Twoich uszu jest zaś ostro i jaskrawo.
Dzięki. Kumam, chociaż nie odnotowałem przesadnej ostrości wiima czy jaskrawości.
Cechy te mieszczą się wg mnie w zakresie akceptacji i nie stanowią przyczynku do klasyfikowania go jako zdecydowanie "gorszego", no chyba że chodzi o nasze indywidualne preferencje.
Ja osobiście wolę jaśniej, bardziej dokładnie i precyzyjnie uogólniając. Miałem jakiegoś Toppinga na AKM. Ciemniej, cieplej, może aksamitniej jako, że to velvet 😉 ale żeby od razu klasyfikować zdecydowanie gorszy? No way.
Pozdrawiam. M
Tak. Wiesz co sporo osób odbiera wiimy jako dokładne w brzmieniu i nadmiernie analityczne na obu forach.
Co nie zmienia faktu że w swojej cenie to najbardziej money value produkt.
W dniu 17.12.2024 o 18:16, Tomek_waw napisał:
Próbowaliście korekcji w podziale na lewą i prawą stronę ? Całkiem fajny efekt u mnie wyszedł.
Pisałem o tym wcześniej, moim zdaniem tylko w ten sposób ma to sens.
Witam jak odtwarzacie pliki DSD i FLAC w wiim ultra
pliki sa na razie na PC  Jest plex zainstalowany ale jak wyszukam plik na PC w Plex to zacina się
NAS w budowie
Aplikacja pod Windowsa to jakaś pomyłka
Więcej ustawień jest w telefonie niestety
W dniu 6.12.2024 o 23:30, Ajothe napisał:
Możesz sobie nawet DSD odpalić, a dobrej klasy CD zagra lepiej od tego Wiima 🙂
No właśnie jak odpalić DSD  pozdrawiam  Jesli mam DSD w Tel ok czyta ale z pc po sieci ? pomijajac PLEX
9 godzin temu, ProjectPi napisał:
O jakiej gęstości DSD mowa?
Witam nie pytam czy odtwarza dana gęstość tylko jak takie pliki odtworzyć po podłączeniu HDD przez usb nie ma problemu  11289Kbps/24Bit/192Khz tak wyświetla Bardziej mnie interesuje jak takie pliki odczytać zdalnie bez podpinania dysku.
Po podpięciu dysku Apka pod windows nie widzi ze coś jest podpięte do wiim
CYTAT
Czy Wiim Ultra obsługuje DSD?
Obecnie nasz system nie obsługuje natywnego odtwarzania DSD . Opracowujemy funkcję konwersji plików DSD do formatu PCM w celu odtwarzania
Bezprzerwowe (Gapless) odtwarzanie muzyki Hi-Res do 24 bitów/192 kHz przy użyciu wyjścia USB,
Playing DSD Audio Files on WiiM Devices Print
Modified on: Fri, Dec 13, 2024 at 1:00 AM
All WiiM devices, except for the WiiM Mini, support DSD audio file playback. These devices convert DSD content into PCM data for playback, with a sample rate of up to 192kHz.
Here are the ways you can play DSD audio files on WiiM devices:
1. Using USB Disks with WiiM Amp or WiiM Ultra
Store the DSD audio files on a USB disk.
Insert the USB disk into the WiiM Amp or WiiM Ultra.
Open the WiiM Home app:
Go to the Browse tab.
Select USB to browse and play the DSD files.
2. Using a DLNA Media Server
WiiM devices fully support DLNA Media Servers. To play DSD audio files:
Use a DLNA Media Server that supports DSD audio files.
Stream the DSD files from the server to your WiiM device.
3. Using Squeezelite with Lyrion Media Server (LMS)
Set up the Lyrion Media Server (LMS):
Enable the UPnP/DLNA Media Interface and DSDPlayer plugins.
Play DSD audio files via LMS:
Use the LMS Web Interface to play DSD audio files.
Alternatively, directly access the Lyrion Media Server through the WiiM Home App to play DSD audio files.
Niby czyta
3 godziny temu, Filwoj napisał:
Jaka aplikacja ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   COS TAKIEGO
CYTAT
Niby czyta
Pytam o gęstość bo, przykładowo, DSD64 będzie działać poprawnie, a wyższe mogą się przycinać.
DSD są konwertowane do PCM, działają po sieci, zarówno SMB jak i DLNA.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Teraz, ProjectPi napisał:
To o co pytasz?
NAS w budowie
FLAC /DSD64/DSD/128 Ok  z dysku po usb  po sieci nie widzi wszystkich plików i tnie nawet FLAC jesli ktoś ma rozwiązanie poprosze o info
nie jest to wina przepustowości sieci
DSD512 TNIE
Tidal /TuneIn - ok
jeśli zrobia podobny interfejs Do PLEX pod PC to może bedzie ok na dziś Kiepsko obsługa tylko z tel lub tableta
2 minuty temu, ProjectPi napisał:
Napisałem jak to wygląda po sieci. Do kontroli odtwarzania np. WiiM Home App.
niestety u mnie tak to nie działa z tad moje pytanie było czy posiadasz wiim ultra
Ja szukam bardziej takiego interfjsu jak ma np Plex gdze widze okładki i pełem opis a nie tylko nazwe szczatkową
Tak to u mnie wygląda
Przykro mi, że nie działa. Może mógłbym pomoc, ale wpierw musiałbyś zacząć używać języka dorosłych ludzi.
Swoją drogą pisalem, że odtwarzanie tnie się przy gęstszych DSD.
Nie bardzo rozumiem odpowiedz - Może mógłbym pomoc, ale wpierw musiałbyś zacząć używać języka dorosłych ludzi.
Cały czas nie pytam o rodzaj pliku
Tnie 512 ale to mało istotne FLAC działa ok Ale nie w tym jest problem
Jak ustawic wiim  aby widział pliki na dysku w pc i czytał je po sieci Czy to FLAC czy DSD nie ma to dla mnie znaczenia
PLEX - widzi pliki FLAC ale tnie
Jak puszcze FLAC w TV przez PLEX to nie ma takiego problemu
Jeśli nie masz WIIM ULTRA to nie wiesz o co pytam  ja szukam odtwarzacza  z tymi mozliwościami
Dobrej nocy i spokojnych świat
potestuje kilka dni i zobaczymy a jak nie to bedzie Ever Solo a WIIM do sypialni
Poprzez udostępnianie plików w sieci i SMB albo poprzez serwis DLNA bądź LMS.
A własnie,WiiM obsługuje NFS?
Da się w WiiMI podpiąc udział w NFS?
Z tego co wiem, to nie.
Dziękuję.
Czy przewidywana jest taka opcja?
Pytam z ciekawości,bo DLNA wystarcza,aby sie cieszyć trescią-lecz NFS jest łatwiejsze po prostu.
13 minut temu, Pseudodrummer napisał:
Dziękuję.
Rzuciłem okiem na roadmape i nic nie widzę w temacie. Najwyraźniej nie ma wystarczającego zainteresowania póki co.
Tak,bo użytkownicy Linuxa to ułamek procenta.
Dziękuję za poświęcony czas.
Dzięki za odpowiedź. U mnie ta aplikacja wykrzacza się po kilkunastu sekundach od uruchomienia na Win11 Pro, ale to wersja beta. Może w stabilnej (jeżeli będzie) te problemy znikną.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Filwoj
Wojtek
Może ktoś wytłumaczyć czemu wiim pro i ultra nie chcą odtworzyć przez YT Music Chromecast  długich setów radia Eska ? Np. Żona chce sobie puścić hity z radia eski i po wyszukaniu takiego setup np. Eska Grudzień wywala głosowy komunikat i przełącza automatycznie na inne piosenki. Natomiast ten sam set odtworzony  na telefonie czy soundbarze działa bez problemu. Testowane na wiim ultra i pro
Matkobosco. 46 stron.
Jest już jakiś konsensus?
Warto czy nie warto to kupić jako transport do Tidala? 😄
ROTEL A14 mk2 • ROTEL CD11 Tribute • Arcam AVR390 • SelectorONE • APPLE TV 4K • Wiim Ultra • Klipsch: RP-8000 mk2, R112-SW, RP-504C, RS-42 mk2, R14M (Atmos DIY) • 700 płyt CD • Amazon Music
Również uważam, że warto spróbować. w tym budżecie raczej ciężko znaleźć coś równie dobrego
Edytowane przez przybysz
