PIĘKNE monitory do 16 m2?
33 minuty temu, kichanadeta napisał:
Myślę, że zamiast zwykłych dwójek lepiej szukać Academy Millennium 2
692718-53a866f4-pair_of_amazing_chario_academy_millennium_ii.thumb.jpg.2574a1ea41ee0a1d448bb575554de57e.jpg
Ale olbrzymy. To konstrukcja 3 drożna ?
One nie są duże, jedynie 53cm wysokości ...
Zapewne 2,5 drożna.
Wyglądają kozacko. Z takiej kolumny to już będzie kawał basu.
57 minut temu, Allmr napisał:
Chyba nie za bardzo. Użytkownicy raczej narzekają na brak. Wg. specyfikacji grają od 55Hz.
Ja na monitory i male przetworniki to baaardzoprzyzwoita wartosć.
Myślę, że bas nie stanowi tu problemu, może nie schodzi nisko ale bas we wszystkich Chario jest fajnie zrobiony, byle by wzmacniacz był dobry i sobie z nimi poradził.
Problemem jest żeby kupić jakiś zadbany egzemplarz, ofert jest jak na lekarstwo. Kiedyś się na nie czaiłem ale po około roku szukania dałem sobie spokój.
Wszystkie monitory beda tak grac.
Zeby graly pelnym pasmem trzeba dwie stopy szescienne, OZ i 10” na basie.
Edytowane przez pmcomp
Miałem kiedyś delphinusy, mają raczej zwalisty bas, jest go dużo i z początku robi wrażenie, natomiast potem się okazuje że jest słabo zróżnicowany i wszystko brzmi na jedno kopyto, takie kolumny idealne do mitycznego cichego odsłuchu
Ano właśnie - jak mogą mieć zróżnicowany bas, skoro grają od 55Hz i to z mocno podbitym wyższym basem? Mają robić efekt łał.
Cała reszta to bajdurzenie i myślenie życzeniowe właścicieli.
A może po prostu „parametry nie grają” i niektóre kolumny mają taką a nie inną charakterystykę niskich tonów i ona może się po prostu podobać, wcale nie mając super zakresu na papierze?
Rozmawiamy o muzyce i emocjach, a nie danych i wykresach😉
Edytowane przez arturo_waw
Dlatego kupowanie na odległość nie ma sensu.
Jest nawet gorzej, sluchanie przed kupnem u kogoś też może być zdradliwe ze względu na akustykę 😉
Sure, idealne warunki to odsłuchy u siebie. Ale przy polowaniu na rynku wtórnym to bardzo bardzo trudne:)
Ot, chyba coś za coś. Jak taniej, to niestety trochę w ciemno 😞
To jest właśnie myślenie życzeniowe - parametry grają. Co nie zmienia faktu, że taka lub śmaka charakterystyka może się podobać. Są różne gusta.
Nawet zakładając, że sobie odczytasz wszystkie aspekty brzmienia z parametrów, co jest i tak niemożliwe to z tych parametrów zazwyczaj za wiele nie zostaje po wstawieniu do pomieszczenia.
Nigdzie tak nie napisałem, bo to oczywiście niemożliwe.
Jeżeli charakterystyka podaje od jakiego zakresu kolumny grają i gdzie mają mocne podbicia, to można ogólnie założyć czego można się spodziewać, czy nie?
Jeżeli grają (teoretycznie) od 55Hz to jak mają odtworzyć bas, którego tu nie ma? No i co ma pomieszczenie do tego, doda ci nagle to pasmo?
Później żonglerka kablami, wzmacniaczami, dac'ami i szukanie czegoś, czego nigdy nie będzie z takich kolumn. I dokładanie sub'a na koniec.
Przypominam, że nie piszę o gustach.
Kolumna może mieć podbite pasmo, ale nieszczęśliwa akustyką może dane pasmo zjeść lub podbić.
Zależy od tego jaki jest spadek, przecież się nagle nie urywa stromo na 44hz. Jak to się ukształtuje w danym pokoju to już zależy od "room gain", "sbir".
Chyba większość trochę obeznanych z audio o tym wie.
Poza tym są jeszcze harmoncznie, więc na na monitorkach kończących się na 100hz jakieś wrażenie basu będzie, no poza basem z syntezatora 😉
Po pierwsze zadne kolumny nie graja tylko od "55Hz" tylko graja np 55Hz przy -3dB. Wtedy najpewniej graja rownierz 50 czy nawet 45Hz tylko ciszej. To moze byc przy -6 a moze -10dB.
I tak, wtedy mod pokoju moze spowodowac ze u ciebie graja one od 45Hz jednak (przy tych samych kryteriach ktore podal producent).
Gorzej jak producent podal 55Hz przy -10dB wtedy ponizej juz nie wiele sie dzieje.
Moze byc tez odwrotna sytuacja kiedy geometria pokoju powoduje pochlanianie 55Hz i u ciebie nawet te w praktyce zagraja od np 60Hz.
I piszac od 55Hz tak to wlasnie rozumiemy (a przynajmniej audiofile powinni rozumieć). Obawiam sie jednak ze z tym rozumieniem i czytaniem wykresów to bywa roznie 😉 .
Pasmo przenoszenia dla kolumn powinno sie podawać przy +/- 3dB
Tak wygląda charka Aviatorów.
Gdyby jakiś kolega z działu DIY skonstruował takie głośniki krytyce nie byłoby końca.
No ale tp przecież Chario.
No i wykresy nie grają.
Też będziecie to ratować modami? Pewnie też zasłonami i dywanami?
Co nie znaczy (podkreślam to kolejny raz), że mogą się komuś podobać.
A może po prostu kiedy ktoś nie ma zielonego pojęcia o tym na co jaki i jak dany parametr wpływa, to plecie te bzdury.
