Przesłanie dźwięku z TV LG C45 do Nuprime dac9X
Cześć,  mam nadzieję,  że znajdzie się ktoś,  kto poradzi sobie wyjściem dźwieku z TV LG 45LA do Nuprime dac 9X. TV posiada tylko wyjście optyczne, które z wejściem w Marantz-ie działa ale ja chcę audio puścić przez Dac 9X i tu jest problem.  Dac nie.rozpoznaje sygnału z TV .Proszę poradźcie czy jest jakieś rozwiązanie?
Twoj DAC rozpozna jedynie sygnal cyfrowy dwukanalowy w postaci niezakodowanego PCM. Jesli twoj TV wypuszczas dzwiek w postaci zakodowanego sygnalu w Dolby Digital 2.0 ew. 5.1 to twoj DAC sobie z tym nie poradzi.
Sprawdz ustawienia w TV. Zadzwon na infolinie. Sam opis stereo w instrukcji obslugi moze nie wystarczyc. Musi byc PCM 2.0.
Są na rynku „przejsciowki” zamieniajace DD na PCM 2.0.
Edytowane przez pmcomp
5 minut temu, JACO66 napisał:
TV posiada PCM , sprawdzę czy to jest 2.0 😀
To czy "posiada" a czy wysyła na SPDIF to mogą być dwie różne rzeczy :).
Z tego co pamiętam powinieneś ustawić w opcji dźwięk: optyczne + słuchawki. Jak ustawisz tylko optyczne to będzie 5.1. Ale nie wiem czy tam jest DD czy PCM bo wypuszczam dźwięk na zewnętrzny procesor AV do kina domowego, a on umie przyjąć po SPDIF sygnały PCM, DD i DTS (do 24/192).
Oczywiście specyfikacja techniczna TV nie podaje co pojawia się na wyjściu optycznym 🙂 .
Wybierz tą opcję:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i Użyj głośników zewnętrznych z głośnikiem TV
Ew. tak:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i wyjście dźwięku cyfrowego
Powodzenia.
No niestety,  do amplitunera dochodzi sygnał ale do nuprime dac-9x nie. Czyli problem w DAC-u. Co zrobić? Może sterowniki wgrać w tv aby do widział? Tylko jak?
Może wydawać się głupim pytanie ale do którego gniazda w DACu podłączyłeś? Optical in czy out? Kiedyś operując w ciemno bo nie chciało mi się odsuwać szafki, podłączyłem pod optical out i chwilę mi zajęło czemu nie działa ;)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
To problemu szukałbym raczej w formacie jakie wysyła TV. Możesz sprawdzić na jakimś CD/DVD i podłączyć optykiem - wyeliminujesz wtedy ewentualny problem z dac
Podobny temat na Elektrodzie był .
" Poniżej zamieściłem fragment instrukcji tego telewizora. Kolega znajdzie te menu i ustawi tam wartość PCM.
Również proszę upewnić się, że funkcja SimpLink jest nie-aktywna.
To ustawienie jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy dla opcji wyświetlanej po wybraniu
kolejno Dźwięk -> Wyjście dźwięku ->Użyj głośnika przewodowego
skonfigurowano ustawienie Urządzenie wyjścia optycznego/Urządzenie HDMI (ARC). "
U mnie samsung po optyku do przetwornika po chwili tnie sygnał. Co trzy sekundy przerwa.
Po bluetooth ok.
Natomiast ustawienie dźwięku na pcm dostępne jest tylko przy podłączeniu hdmi którego dac nie posiada..Posiada go Node ale zmiana źródeł w jego aplikacji i ogólna toporność sprawia że mam to w zadzie.
Co ciekawe, zacinanie dźwięku w samsungu po optyku to częsty kłopot i problem podobno leży samy tv.
Dziękuję, problem rozwiązany. Mój Marantz musiał zostać od nowa skonfigurowany i dopiero wtedy pozwalał na komunikację OPTYCZNĄ I HDMI przez wybór własny, a nie systemowe narzucanie. A wszystkie opcje ustawienia TV były już wcześniej używane i nic to nie pomogło.
POZDRAWIAM
