Wadia 16
Dzień dobry. Zakupiłem Wadie 16, niestety spalona, dosłownie po przepięciu w sieci nie mam pojęcia jak to starszy Pan zrobił ale płyta DAC  spalona. Uległy spaleniu 6x opa604 6x BUF634P diody transil 8 szt stabilizatory 7812 7912 7805 7905 2x IC: stabilizator napięcia MIC2951 kondensatory 1nf Kondensatory przelotowe.
Wymienione wszystko oprócz 4x DAC PCM1702.
Odpalam i dobrze ze dotykałem buf634P palcami momentalnie zagotowane, wylutowałem bo były ze wschodu, może złe choć sprzedawca zapewniał ze naprawdę to nie nadruk. Zakupiłem w Mouser SMD/SMT BUF634AIDR no i to samo grzeją się, palec na włączniku. Po wylutowaniu buf634 załanczam jest ok mierze napięcia na buf jest 12v+ 12-. Na PCM1702 jest 5+ 5-. Rece mi opadły proszę o pomoc. Czy może uszkodzone sa PCM1702 jeśli tak to pozamiatane bo niestety nigdzie nie dostane.
https://www.audiostereo.pl/topic/169198-wadia-16/
PCM1702 są dostępne na Ali, jedyny problem czy to oryginały, może ktoś doradzi sprawdzonego Pana Chińczyka.
ale zacznij od wylutowania PCM1702, jeżeli bez nich nadal będą się grzały pozostałe układy, to nie w PCM1702 problem.
https://www.audiostereo.pl/topic/169198-wadia-16/#findComment-6463810
Nalezy sobie odpowiedzieć na pytanie jak były uszkodzone stabilizatory 5V. Jeśli miały na wyjsciu 0V to jest szansa że PCM ocalały. Jak wychodziło z nich pelne napięcie zasilania to raczej uwalone.
https://www.audiostereo.pl/topic/169198-wadia-16/#findComment-6464153
Czy to problem aby odpiąć PCM-y od analogu , wyłączyć zasilanie analogu , za PCM-ami wstawić rezystory 500R od sygnału do masy ( czyli zrobić konwersję pasywną ) i sprawdzić co się pojawi na wyjściach ? Można to nawet podpiąć przez kondensatory separujące do wejścia wzmacniacza i posłuchać , powinien być sygnał muzyczny o niewielkiej amplitudzie .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/169198-wadia-16/#findComment-6464280
Takie deja vu miałem.
Sprawdź, czy nie ma zwarcia na wyjściach, widać tam kratery na pcb.
Sprawdź na zwarcie wszystkie tantale i inne C.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
https://www.audiostereo.pl/topic/169198-wadia-16/#findComment-6466157
