Eversolo dmp a6 jako transport plików?
22 minuty temu, Piopio napisał:
Myślę, że jednak daleko jej do najwyższego poziomu.
Kup sobie DAC od Lampizatora, będziesz przekonany o posiadaniu najwyższej jakości 😉.
2 godziny temu, Gargan napisał:
@Hiv Eversolo DMP A6 ma chipset DAC ESS Sabre ES9038Q2M - ten sam który jest w moim Arcam CDS50 w czasie gdy kupowałem najlepszym odtwarzaczu marki Arcam. Tak, że nie można się akurat do tego elementu przyczepić 🤷
Ale część analogową masz na pewno inną niż w DMP A6 😉
Nie jest wart tych pieniędzy. Moim zdaniem jest wart 25% żądanej ceny.
1 godzinę temu, LukRin napisał:
Jak nie różnicuje transportów twój dac w Roksan Caspian 4G to za dobrze o nim nie świadczy 😉 Niestety te wbudowane we wzmakach dac to w większości przypadków to tylko dodatki.
Raczej nie ma czego różnicować go transporty są do siebie zbliżone. Podłączę sobie jeszcze jakieś najprostsze rozwiązania i poobserwuję dalej. Na razie największą różnicę robi DAC i to słyszę od razu.
Między czym a czym słyszysz różnice ? Wyrównałeś poziomy głośności ?
1 godzinę temu, mandek napisał:
Tego samego chipa w module DAC stosuje również Hegel H600
Ale DAC to nie tylko chip a też (a może przede wszystkim) część analogowa i ona chyba robi różnicę.
Za najwyższą jakość trzeba zapłacić, jak obniżą cenę to nie będzie najwyższa jakość, cokolwiek to znaczy 😉.
Na pewno robi różnicę.
Niektórzy za wyższą jakość mają wyższe numerki przy określaniu wartości oversampling albo głębię bitową pliku 😉
Między różnymi streamerami z DAC wpuszczonymi do mojego wzmacniacza. Od razu słyszę różnicę między wbudowanym we wzmacniacz a podłączonym Eversolo, Wimmem czy Rose RS250 lub Cambridge cxn 100. Ten ostatni dla mnie osobiście brzmi najprzyjemniej.
Wysoki oversampling i wysoka głębia bitowa to z punktu widzenia technicznego na pewno są zalety, ale nie wszyscy muszą to dostrzegać, można mieć inne kryteria oceny jakości, takie bardzo indywidualne.
Czyli nie wyrównywałeś poziomów głośności ...
3 godziny temu, Hiv napisał:
niczym. Właśnie testuję sobie różne urządzenia ALE tylko jako transport do mojego DACa w Roksan Caspian 4G.
Nie widzę różnicy w jakości dźwięku - DAC robi różnicę, transport nie. Będę miał jeszcze jakieś tańsze urządzenia za kilkaset złotych to będę mógł potwierdzić ale wątpię aby się tutaj cokolwiek zmieniło.
No to lepiej w tą stronę. W takim razie sens kupowania eversolo jako transport jest znowu za wygląd a nie brzmienie 🙂
2 godziny temu, Lech36 napisał:
Pozytywnie czy negatywnie 😉?
Odizolowała mnie od społeczeństwa byłem nią prześladowany, a chcą wziąć w żabce 3 piwka bo w wielosztukavj taniej, wiadomo , wziąłem jedno z za nim nie było drugiego tylko izolacja. I się obudziłem.
16 minut temu, Piotr Sonido napisał:
I się obudziłem.
Całe szczęście że się obudziłeś bo mogło się źle skończyć 😉.
To standard w audiofilskich testach porównawczych na ucho. Stąd przeważnie biorą się wykrywane na ucho różnice.
Wszystko powyżej 48kHz/24bit nie ma sensu, prawdę mówiąc porządne 44,1/16 jest w zupełności wystarczająco dobre.
No dobrze dobrze.
Swoją drogą to był całkiem spoko z ta izolacja. Jak nie będziemy o tym wspominać to znowu sobie zapomni
Zgadzam się ale stawiam na format 96kHz/24bit, jest najbezpieczniejszy bo nie daje audiofilom podstawy do krytyki że zawęża pasmo 😉
Edytowane przez Lech36
2 minuty temu, Piotr Sonido napisał:
Od kiedy się audiogioami przejmujesz? 🙂
Nie przejmuje się, takie mam podejście do tematu, choć najczęściej korzystam z formatu CD, nie przeszkadza mi to.
Ciekawe który audiofil słyszy do 48kHz i wytrzyma 144dB zakresu dynamiki? 🤔
No właśnie. 🙂
ZNasz jakiegoś audiofila?
Na pewno znajdziesz takich co napiszą że "słyszą" 😉.
144dB to tylko teoretycznie, ale przydaje się taki zapas przy cyfrowej regulacji poziomu wyjściowego. W praktyce to trudno jest przekroczyć na wyjściu 120dB DR, choć czasem niektórzy osiągają 2-3dB więcej, ale to na podstawie ASR a to wiadomo że jest niewiarygodne 😉
Całe tłumy 🙂.
Wow. Serio?
Serio, serio 😉.
@Lech36 według ASR realny zakres dynamiki mojego DAC to 119,5dB. To jest ok. 20 bitów.
Mnie to wystarczy aż nadto.
Regulację głośności ma fajnie zrobioną.
Do -22dB masz regulację cyfrową.
Od -23dB w dół jest drabinka rezystorów.
Jest też attenuator - na stałe -23dB.
U mnie między ifi stream, a bluesound node n130 jako transport była zauważalna różnica.
26 minut temu, StachMuszel napisał:
Przypomnij, jaki to DAC?
Gustard A26 MQA (2024)
Obydwa podłączyłeś w ten sam sposób?
2 minuty temu, LukRin napisał:
Tak, po coax jak i po usb.
Trzebaby prześledzić jakie układy są po drodze. Każdy chip wprowadza swoje 3 grosze. Jakieś drobne zmiany mogą być. Chociaż, kiedy za transport robi komputer to DSP mocno ingeruje w sygnał na wyjściu. Czasem trudno jest zmusić PC, żeby działało jako źródło bit-perfect.
