Wzmacniacz
Szukam projektu wzmacniacza DIY, na DIYaudio powiedziano mi że mój początkowy pomysł (aleph mini z części znalezionych na eBayu) jest raczej kiepski, i zaproponowano mi zbudowanie "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ", jednakże w tym wypadku poza pcb, do którego jest podany .gerber mam problem ze skompletowaniem wszystkich części (jedyne miejsce gdzie cokolwiek można znaleźć jakąś wzmiankę to załączona broszurka), jako PSU skorzystałbym z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , pytanie jest takie: czy to też jest do końca właściwy pomysł, czy może są jakieś inne projekty DIY warte uwagi?
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/
Uniwersalne PSU jest ok. Na diyaudio jest dużo projektów FIRSTWATT które są dobrze udokumentowane , z dobrymi przewodnikami budowy. Niestety z częściami jest różnie ale i tam w sklepie diyaudiostore są dostępne jfety które są praktycznie niedostępne gdzie indziej . Ja zbudowałem M2X
Widziałem dobrze opisane F5 , F6, F5M, Aleph J
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6541964
rzekomo wlasnie te jfety jak są gdzieś, to są idiotycznie wręcz drogie
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6541967
To może to? Na kolejnej stronie AS masz pelny opis, elementy dostępne w tme - wszystkie!
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542003
Praktycznie wszystko dostępne w Mouser, nieprodukowane oryg, nie zamienniki, tranzystory, tylko wyluty np z allegro-mam sprawdzonego człowieka.. Oryg elektrolity ROE z ebay.. I praktycznie 99% zgodności z oryg w drobnych gratach. Plus dobrej  wierności i jakości PCB z alliexpres..
Najdroższe zasilanie, bo 2x trafo plus 4 kondensatory... I wymaga sprawnego chłodzenia.
Koszt ok 4-5 kzł tak realnie, górnej granicy nie ma.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freedi
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542061
A ja zaproponuję wzmacniacz Jarka "Ugoda" żadnych kosmicznych części, wszystko masz tu na forum opisane, Przy uruchomieniu pomoc zapewniona.
haj-fajowo jest;)
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542277
Ja bym sprawdził ABOXa w wersji od Bodzio, płytki nie są skomplikowane, schemat dostępny, częsci w pełni dostępne, autor bardzo życzliwy i pomocny a sam projekt ma bardzo solidne fundamenty - na początek moim zdaniem w sam raz. Dodatkowo to jest nasz rodzimy wytwór a nie jakieś zagraniczne zapożyczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542495
No zbiera się niezła lista…może głowa rozboleć…. ;) Muszę tylko przypomnieć, że projekty Passa to klasa A i to trzeba mieć na uwadze w czasach wysokich kosztów energii
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542533
Klapczyńska chyba go jednak sobie zapożyczyła, jak dobrze pamiętam.
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542578
Tak, w sumie miałem na myśli wariację Bogdana a co do zapożyczenia to ja te czasy z opowiadań tylko znam więc pojęcia nie mam jak naprawdę było.
aj tam aj tam, dajesz 4 panele na dach, z 4 ogniwa lifepo4 (cena już oscyluje w okolicy 200 za 1kwh) i możesz słuchać cały rok za darmo i to odpięty od zakłóceń - hehe darmowy prund w cenie bida kondycjonera :]
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542740
9 minut temu, igixbox napisał:
Z innej beczki - jakieś sprawdzone (najlepiej niedrogie) obudowy na takowy wzmacniacz (zdecydowałem że prawdopodobnie zbuduję F5M, ze względu na dostępność)
szukaj dawcy typu jakiś wypasiony amplituner nie do naprawy bo brak układu cyfrowego lub softu, są oddawane za bezcen jak nie to później modushop bo chińczycy to już chyba się cenią z gotowcami
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542750
Dawcy muszą mieć radiatory a o to już nie łatwo. Modushop dla kogoś kto akurat nie może lub nie lubi bawić się w mechaniczne zabawy to chyba jedyny rozsądny wybór.
https://www.audiostereo.pl/topic/169957-wzmacniacz/#findComment-6542758
