Lutowanie miękkie teoria i praktyka
Korwin
Proponuję następujący podział: Wpowadzenie Metalurgiczne podstawy lutowania, Luty[ właściwości fizyko chemiczne skład i tt lutów specjaego przeznaczenia, topniki [ze szczególnym uwzględnieniem ich chemicznej aktywności , stabilności siły zwilżania akktywności rozpływania związkow chemicznych nieorganicznych i organicznych odporności na korozję itp itd.
Proponuję zacząć od podstaw to jest od układu lut - topnik - metal podstawowy
Zanim jednak zacznę cokolwiek pisać ja chciałbym wiedzieć od czego co i gdzie Was boli jaka jest Wasza wiedza
i jakie są Wasze wątpliwości i zapytania abym się mógł do Waszych potrzeb dostosować
Korwin
Mówił Dziad do Obrazu
Ale jednak zaczynam : mamy dwa detale, które należy połączyć lutem miękkim i lut , A więc od lewej zaczynając
detal A ,warstwa przejściowa, lut, detal B na ich powierzchniach powstało kontinuum [ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów przechodzących jeden w drugi] Aby to mogło nastąpić powierzchnie łączonych detali muszą być pozbawione warstwy zanieczyszczeń [tlenki, siarczki, węglany,związki organiczne]
do tego celu używa się topników. Dzielimy je na topniki Nieorganiczne i Organiczne a organiczne na grupę a) z kalafonią i b) bez kalafoni i uwaga NIEDOKŁADNE OCZYSZCZENIE POWIERCHNI POWODUJE OSŁABIENIE POŁĄCZENIA [KRUCHOŚĆ] I WZROST JEGO OPORNOŚCI PONIEWAŻ SŁOJE TLENKÓW NIE SĄ PLASTYCZNE. Topniki są związkami chemicznymi o wyjątkowej aktywności chemicznej. Topnik powinien spełniać dwa podstawowe warunki tworzyć powierchnię czystą wolną od zabrudzeń i powinien wpływać na równowagę systemu napięcia
powierchniowego, i zmiejszając kąt zwilżania sprzyjać rozpływaniu się lutu [po powierchniach łączonych detali]
Zanim zacznę pisać o aktywności chemicznej topników [ a zrobię to jutro albo u Was albo w Q-audio] pragnę od razu na wstępie zaznaczyć, że nie będę podawał żadnych przepisów w których występują toksyczne sole i kwasy nieorganiczne czy halogenidy związków organicznych [ topniki organiczne bez kalafoni] . kupując w sklepie jakąś rewelacyjną pastę do lutowania przeczytajcie najpierw dokładnie dołączoną do niej ulotkę nie stosujcie też do lutowania kolbą topników do lutowania przemysłowego np: przy nagrzewie gorącymi płytami, strumieniowego,kaskadowego, falowego w wannie z ciekłym lutem indukcyjnego czy ultradźwiękowego [zwłaszcza to ostatnie kiedy łączymy aluminium z aluminium lub z innymi metalami zwykłym cynowym lutem wykorzystuje związki wyjątkowo toksyczne jako topnik]
Korwin
Zostanę jednak w tym samym miejscu z tym ,że czysto teoretyczne rozważania przeniosę na Forum Q- audio.pl
Chemiczna aktywność topnika
Warunkiem koniecznym do uzyskania idealnego połączenia lutowanego jest idealna czystość łączonych ze sobą
powierchni [ w przypadku gdy lutowane detale pochodzą z demontażu często się zdarza, że warstwa tlenków i siarczków jest tak gruba i zwarta, że aktywność chemiczna topnika nie wystarcza aby uzyskać czystą metaliczną
powierzchnię stosujemy wówczas trawienie związkami nieorganicznymi najlepszym łatwo dostępnym tanim i w miarę nietoksycznym jest tak zwany "Gipa Strip" sprzedawany w sklepach z narzędziami i materiałami złotniczymi].
Przepis pierwszy
Czystą kalafonię rozpuszczamy w alkocholu izopropylowym topnik idealnie czyści lutowaną powierzchnię nanosi się go wyjątkowo łatwo [uwaga - ten sam alkochol izopropylowy stosuje się również jako rozpuszczalnik do topników [lutówek] zawierających chalogenidy kwasów organicznych (nie polecam są świetne ale wyjątkowo
toksyczne]
Stabilność termiczna
Niezwykle ważną cechą topnika [lutówki] jest jego stabilnóć termiczna topnik bez rozkładania się, powinien wytrzymywać stosunkowo wysoką temperaturę lutowania i zabezpieczać lutowaną powierzchnię przed uyleniającym działaniem atmosfery [tworzenie tlenków] rozpuszczalnik [alkochol izopropylowy słyżący jedynie jako rozpuszczalnik nośnik jedynie dla topnika paruje w temperaturze znacznie niższej niż temperatura lutowania] kalafonia jeśli nagrzewanie nie trwa zbyt długo jest stabilna. Sutuacji odwrotnej kiedy stosujemy chloroaminy nie będę rozpatrywał, w warunkach domowej pracowni bez sprawnie działającego wyciągu jest niewskazane ze względu na wysoką toksyczność chloru dotyczy to topników na bazie kalafoni z dodatkiem chemicznego aktywatora [chloroamina] jak i topników, które kalafoni w swoim składzie nie zawierają
Topniki na bazie czystej kalafoni w trakcie lutowania raczej stopnia swojej aktywności nie zmieniają i nie wymagają wysokiej temperatury chyba, że nagrzewamy lut z topnikiem zbyt wolno i kalafonia częściowo straci swoje właściwości należy więc topnik szybko nagrzać do temperatury 315 stopni Celsjusza i przetrzymać tak długo aż lut się idealnie rozleje.
Nieco mnie od tego tematu już "cafa", ale skoro go założyłem będę ciagnął dalej.
Topnik aby mógł oczyścić powierzchnię metalu i lutu musi wejść w ciasny kontakt z nimi, mówiąc wprost musi je
zwilżać powinien wyprzeć fazę gazową znajdyjąca się na ich powierzchniach na powierzchni ciał stałych zawsze
znajduje się warstwa zaobsorbowanego przez nie gazu w naszym przypadku jest to powietrze warstwę tą należy koniecznie usunąć zwilżając ją [każda dobry topnik posiada tą właściwość] ale bywają zanieczyszczenia
powierzchni będące zwykłym brudem [smary,oleje, tłuszcze, itp.] te należy przed lutowaniem zmyć dowolnym
rozpuszczalnikiem, ja osobiście polecam benzynę ekstrakcyjną . Topnik [lutówka] wpływa na napięcie powierzcniowe metali zwiększa rozpływanie się lutu i ułatwia zastąpienie siebie przez lut.
Ciąg dalszy nastąpi
Pozdrawiam Wszystkich
Korwin
Niech Cię nie cafa. Szczerze mówiąc brak usystemtyzowanych lektur na ten temat więc napewno parę osób na tym skorzysta. A tak przy okazji - wiesz może gdzie obecnie można kupić izopropyl?
Witam cztery lata wstecz kupiłem takowy w sklepie z odczynnikami chemicznymi. Tego się nie używa do lutowania
w hektolitrach najprostsze rozwiązanie to póść do starej "Budy" i chemik Ci trochę odleje do słoika. Korzystając z okazji, że napisałeś podaję istotną informację: Bardzo istotnym dodatkiem do lutu [spoiwa] JEST ANTYMON 0,25%
SKUTECZNIE ZABOBIEGA PRZECHODZENIU CYNY BIAŁEJ W SZARĄ JEST TO NIEZWYKLE WAŻNE KIEDY LUT MOŻE BYĆ NARAŻONY NA DZIAŁANIE NISKICH TEMPERATUR z topnikami[lutówkami wkrótce będę kończył i wezmę się za luty [spoiwa] zwłaszcza te które zawierają więcej niż cynę i ołów naprzykład te z dodatkiem srebra służące do lutowania napylanej metalem [najczęściej srebrem] ceramiki drutu srebrzonego srebrnych styków itp.
Korwin
Przyrzekam żadnego cafania nie będzie chociaż czasami mnie już "mgli" ja jestem od wierszy, a to co w tej chwili
robię to jest twórczość całkowicie uboczna mniej w każdym razie niż rozspieszczanie Uherów przyjemna. A skoro jesteśmy już przy karesach wykiziaj swoje koty w moim imieniu. Mam taki głupawy zwyczaj, że jak coś zaczynam
to lubię to później skończyć i dojadę z tym lutowaniem do kropki.
Korwin
CIĄG DALSZY
Topniki [lutówki] nie zawierające kalafonii Grupa Pierwsza Kwasy Organiczne kwas mlekowy, kwas oleinowy, kwas stearynowy, kwas ftalowy, kwas cytrynowy i inne jako tako usuwają zanieczyszczenia lutowanych powierzchni ale po jego zakończeniu w dalszym ciągu zachowują korozyjne właściwości i ich resztki należy usunąć albo wodą albo rozpuszczalnikami organicznymi dymy ich są toksyczne należy DOBRZE WIETRZYĆ POMIESZCZENIE
GRUPA DRUGA CHALOGENIDY ORGANICZNE CHLOREK ANILINY , CHLOREK KWASU GLUTAMINOWEGO, BROMEK KWASU PALMITYNOWEGO. O ICH ISTNIENIU LEPIEJ ZAPOMNIEĆ ZE WZGLĘDU NA WYSOKĄ TOKSYCZNOŚĆ [CHLOR I BROM].
GRUPA TRZECIA AMINY I AMIDY stosowane jako dodatki do bardzo wielu topników, również i tych zawierających
kalafonię najczęściej z nich jest stosowany anilinofosfat ,mocznik, etylenoamina i im podobne, są wyjątkowo wrażliwe na temperaturę i mają wyjątkowo słabe właściwości korozyine
TAK ZWANY TINOL
Najczęściej stosowany rurka z lutu wypełniona topnikiem , drut (w samym środku) topnik rurka, tinol z trzema kanałami wypełnionymi topnikiem, drut z lutu [spoiwa] bez topnika.
Podstawowych wiadomości byłoby tyle można by jeszcze je bardziej rozwijać ale nie twórzmy bytów ponad konieczną potrzebę, jeśli będą jakieś pytania odpowiem , jeśli pojawią się jakieś wątpliwości będę się starał je
wyjaśnić
Pozdrawiam Wszystkich i na dzisiaj kończę, chyba, że mi palma w samym środku nocy odbije i zacznę bredzić o lutach
Korwin
Każdy medal ma dwie strony i to co jest ważne przy składaniu czegoś do kupy jest jeszcze ważniejsze przy demontażu to zagadnienie proponuję abyśmy ruszyli wspólnie nie każdego stać na agregat lutowniczo-rozlutowujący i przy okazjonalnych pracach nie jest on nikomu potrzebny ale w domu pętają się stare żelazka elektryczne i ileż do roboty aby grzałkę skrócić.
Ojcowie Duchowni Proletariusze Wszystkich Krajów Łączcie Się
Wyczuwam, że będę musiał wziąć d... w troki i po Trzecim Maja ruszyć w Polskę i Wam go załatwić przysięgam
"to je moc heskie" W tej chwili nawet nie mam tyle czasu aby pójść do kumpla chemika na tak zwane żebry, siedzę jak głupi nad swoimi tekstami a jak mam swojej grafomanii już dość tłumaczę Ezrę Pounda na polski. Ale nie martwcie się w przyszłą sobotę albo będę już miał spirt w chacie albo namiary na jego dystrybutora.
Korwin
Wszystkim nam należy się już "DOBRANOCKA" Tym którzy zasypiają podczas liczenia baranów polecam GOOGLE
Należy tylko wklepać tylko "lutowanie" i zobaczyć ile tego wyskoczy po upływie 0,14 sek a potem wejść pod kołdrę , jeśli ma ktoś 250 ml spirytusu niech 150 ml wypije a pozostałością o ile taka jeszcze będzie zaleje dwie łyżki stołowe z czubkiem potłuczonej kalafonii i pozostawi w spokoju na kilka dni od czasu do czasu wstrząsając
po tygodniu będziecie mieli rewelacyjny topnik w płynie [można w tym celu użyć denaturatu ale on cuchnie niemiłosiernie] To informacja na przedwczoraj na wsiakij pożarnyj słuciaj gdyby zdobywanie alkocholu izopropylowego miało się przedłużyć.
Zbyszek
Usiłowałem podrzucić Ci wiadomość mailem ale otrzymałem jedynie:I'm sorry to have to inform you that your
message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. W każdym razie mam dla Ciebie
kwas stearynowy i antymon.
Korwin
Chyba już kończę z topnikami.
Byłoby jednak draństwem z mojej strony gdy bym w tym miejscu nie wspomniał o
zmatowaniu przy pomocy papieru ściernego [wodnego] o drobnej granulacji lutowanych powierzchni - jest to niezwykle ważne przy pobielaniu cyną ścieżek obwodów drukowanych jak i przy dolutowywaniu do metalizowanej ceramiki elementów metalowych. Pominąłem świadomie topniki do lutowania twardego, czy też do
lutozgrzewania ponieważ w elektronice raczej się tych metod w domowym zaciszu nie stosuje, opuściłem również
topniki przeznaczone do lutowania do aluminium miedzi i innych jej podobnych metali ponieważ do tego typu prac
potrzebny jest specjalny agregat składający się z generatora wcz. i ultradżwiękowej przetwornicy chłodzonej
wodą lub powietrzem idelnie nim można lutować [miedź/miedź, miedź/srebro i ich stopy] do lutowania i rozlutowywania zwłaszcza tam gdzie jest wymagana wyjątkowo wysoka odporność mechaniczna stosuję się Generatory gazu piorunującego [pozorny rozkład wody (elektroliza wodnego roztworu KOH lub NaOH] Niemieckie
Aquarius, Hydrozon i Efekt 80 [Made in CCCP (znajomy ma dwa jednego może sprzeda) ] jako końcówki stosowane są igły lekarskie zeszlifowane pod kątem prostym jako reduktor jednocześnie obniżający temperaturę
alkochol etylowy , lub benzyna ekstrakcyjna
jako topniki boraks kwas borowy fosforan dwusodowy mieszane z sobą w różnych proporcjach lub topnik Amasan
dostępny w każdym większym sklepie ze sprzętem spawalniczym
Korwin
Jeszcze jedno będzie suplement, w którym postaram się umieścić Wasze i moje uwagi oraz uwagi ludzi od nas [razem wziętych, jeśli chodzi o ten] temat mądrzejszych
Pod koniec będzie trzeba się jeszcze zająć sprawą oprzyrządowania na stanowisku pracy tego do montażu i tego
do demontażu [bo to są dwie różne bajki] . Ponieważ nie cierpię na arachnofobię a pajączek wbrew utartej opini
może być produktem finalnym [jeśli będzie zalany [żywicą epoksydową ] ] a nie tylko prowizorką.
Bardzo precyzyjny montaż na tak zwanego pajączka w porównaniu z płytką drukowaną ma same zalety: pierwsza skraca się do minimum długość połączeń tam gdzie jest to konieczne istnieje nieograniczona możliwość
ich ekranowania druga to co w klasycznym montażu na druku zajmuje dużo miejsca tutaj mieści się w małej kostce [którą jeśli zachodzi taka potrzeba można łatwo zaekranować . Trzecia elementy w niej zmontowane są
niewidoczne i nie można ich bez demontażu skopiować a ten poprostu jest niemożliwy.
Korwin
lutowanie miekkie, zimne, gorace. zwariowac mozna. to zadnej kobiety nie bierze. a ja, glupek wiejski majo, jestem tutaj po to, zeby czerpac wiedze o kobietach, a nie hi-fi, hi-end, shi-end oraz lutowaniu. dajcie mi szanse, bo jak tak dalej pojdzie, to zostane gejem:-) samotnym. bo chyba nie ma zbyt wielu gejow audiofilow.
Wiedzę o kobietach czerpie się z praktyki stawiając raczej na ich jakoś a nie ilość. Polecam przy tym metodę samotnego myśliwego, agencje towarzyskie są raczej nie wskazane, chyba, że preferujesz tak zwany gruppen sex , którego nie polecam. Oprócz różnych oszołomów na tym forum bywają na tym Forum ludzie których nie zadowala sprzęt dostępny na polskim rynku [kontynentalna chińszczyzna z japońskimi plakietkami] istotne są dwa parametry jakość i cena. Nie masz pojęcia o sprawie, więc nie wchodź w cudzy temat, do odsłuchiwania tego
typu muzyki jaką preferujesz zupełnie wystarczy zwykły nocnik z włożonym do środka minidyskiem, niestety do innych jak klasyczna, rock, czy jazz potrzebny jest sprzęt wysokiej klasy. Mam całą masę innych znacznie ciekawszych zajęć niż zajmowanie się Solders and Soldering, ale wiem doskonale, że niektórym minimum wiedzy
z tej dziedziny się poprostu przyda
A więc żegnaj
i zaśmiecaj otoczenie w innym miejscu
PS. Zadałem sobie trud przeczytania innych twoich wypowiedzi i muszę stwierdzić wyjątkowo dużo jadu a mało
treści. Jak tak dalej pójdzie może kiedyś Lukar zrobi ci kiedyś operację plastyczną i poprostu odetnie ryj od koryta
ja do tego się nie przyłożę, "mnie to ne wadi" poprostu mi zwisa i tak moja karawana pójdzie dalej.
Miłego dnia
Korwin
A tak już zupełnie spokojnie niech kazdy robi swoje z pożytkiem dla innych i dla samego siebie Forum jest duże i
sla każdego jest w nim wystarczająco wiele miejsca i ludzi o podobnym guście i zainteresowaniach . Cała masa
prawie, że większość świetnych sprzętowców nie ma zielonego pojęcia o składzie lutów i topników a nie są to
leśne miody tylko substancje silnie trujące. Nie można odemnie wymagać braku reakcji na widok dziecka bawiącego się handgranatem . A jeśli chodzi o wieśniactwo to jestem nie do przebicia chowałem się dosłownie w
lasach i stepach na kresach Dawnej Rzeczypospolitej stąd mój szacunek i pełne zrozumienie dla Czesława Niemen-Wydrzyckiego te same strony ten sam wiek [był odrobinę ode mnie młodszy] Jest takich dwóch których miałem szczęście poznać i zawrzeć przyjaźń luźną bo luźną nigdzie nie afiszowaną ale wierną do końca On i
Okudżawa było jeszcze kilku niestety wszystcy już nie żyją a szkoda. Nie wiem do jakiego wyznania o ile jesteś wierzącym należysz w moim nie ma 10 przykazań tylko dwa nie zabijaj pierwsze pomagaj drugie'
Korwin
Korwin
tak, chwila refleksji kazdemu wystarczy, zeby odnalezc wlasciwy punkt odniesienia. i oby nikomu sie nie wydawalo, ze wlasciwym punktem odniesienia jest to forum, forum sasiednie i wogle rzeczywistosc wirtualna:-)
Mam sztuczną zastawkę i oprócz wychodzenia z psami na spacer raczej na zewnątrz się nie udzielam jak to się
dawniej mawiało nie bywam Żyję jednak po tej stronie lustra w świecie jak najbardziej realnym pełnym bezdomnych nędzy brudu chamstwa i k**estwa ze złodziejstwem w parze rządzącyh nami. Forum mi przypomina
bal na Titaniku gdzie w salonach gra orkiestra zamawia się drogie dania wmacniacz za 8 kzłp kolumny za 15 kzłp
a uszy i tak są głuche na gruźliczy kaszel emigrantów tłoczących się na dole w ładowniach, nie tylko to ale każde
forum stanowi dla mnie smutną lekcję socjologii, anatomiczny przekrój naszego społeczeństwa , bo Narodu już
nie ma jako taki już się skończył i wącha kwiatki od spodu są jedynie haimatowe patriotyzmy ogólno Vaterlandowe grupy wzajemnego wsparcia i adoracji [czytaj mafie] a ja jestem zwykłym poleskim wilkiem samotnikiem i chodzę własnymi drogami i od lat przez wielu już jestem przeznaczony na odstrzał
Korwin
PS
Dobrze się stało, że mi się władowałeś w temat ze swoimi durnymi uwagami bo już od niego cipiałem, a to dopiero jedna czwarta Hospody Pomyłuj.
Komu jak komu ale mnie nie Lut miękki składniki podstawowe:
Cyna
A mnie nie Ad rem
Cyna
Srebrzysto biały błyszczący metal odporny na utlenianie, ma jednak jedną wadę czysta chemicznie cyna pod wpływem niskich temperatur zamienia się w amorficzny szary proszek i nie są potrzebne do tego temperatury ujemne proces tak zwanego trądu cynowego zaczyna się już przy temperaturze 13,2 stopnia Celsjusza jako ciekawostkę podaje fakt że cynę białą można zarazić cyną szarą przez kontakt [za Lee Williams " Gray tin transformation in soldering joints stored at low temperatures ASTM, Spec.Tech.Publ., 189, 1956. Dlatego w USA istnieje norma QQ-S-571 nakazująca producentom cyny wprowadzanie do jej składu Antymonu w ilości nie mniejsze niż 0,25% .
Ołów
Niebieskawo szary metal błyszczący aż do pojawienia się na jego powierzchni pod wpływem powietrza cienkiej warstwy korozji zmienia się wówczas jego kolor na ciemno szary warstwa ta bardzo mocno zrasta się
z metalem zabezpieczająć go przed dalszym korozyjnym działaniem środowiska , czyni to tak skutecznie, że przedmioty wykonane z ołowiu i zakopane w ziemi przetrwały tysiące lat.
Ołów jest bardzo plastycznym metalem wyjątkowo miękkim łatwo poddającym się obróbce, można go zarysować
nawet paznokciem dodatek śladowych ilości Miedzi, Arsenu, Antymonu itp go utwardza
Metale wprowadzane jako trzeci składnik lutu.
Najczęściej wprowadzanymi metalami do lutów miękkich Są : Antymom [zapobiega tworzeniu się trądu cynowego
małe dodatki około 0,3 % zwiększają zwilżalność większe wpływają na nią niekorzystnie ale powodują obniżenie tt [temperatury topnienia] temperaturę topnienia obniżają również Bizmut zwiększa zwiżalność lutu ale jego nadmiar powoduje kruchość spoiny dlatego nie wskazane są luty gdzie jego zawartość przekracza .1% Kadm
SILNIE TRUJĄCY obniża w sposób wybitny tt lutu i stosuje się go w lutach niskotemperaturowych tak zwanych reperacyjnych najbardziej jednak tt stopu Sn-Pb obniża Ind Srebro podwyższa tt. wpływa korzystnie na
przewodnictwo elektryczne stosowane jest do lutowania sebrzonej ceramiki posrebrzanych i srebrnych części.
Złoto stosowane najczęściej przy lutowaniu wannowym wpływa korzystnie na przewodnictwo elektryczne spoiny
ale powoduje pęcherzykować a co za tym idzie kruchość gotowej już spoiny zawartość Au w płynnym lucie wacha się w granicach 0,02-0,2 % . Znacznie podwyższa tt Sn-Pb dodatek miedzi jej ilość nie powinna przekroczyć wartości 0,4 % poczynając od zawartości 0,6 % staje się on praktycznie nieprzydatny
Pominąłem świadomie: Aluminium, Mangan, Nikiel, Żelazo Cynk. Porada praktyczna DO KLASYCZNEGO MONTAŻU POWINNO SIĘ STOSOWAĆ TRZY RODZAJE LUTÓW WYSOKOTOPLIWY [montaż szyn zbiorczych itp] ŚREDNIO TOPLIWY [montaż pozostałych większych i średnich detali] NISKOTOPLIWY [ motaż elementów drobnych i tych
którym ciepło dostarczane przez lutownicę może zaszkodzić] Kupując lut w sklepie [tinol] zwracajcie uwagę na tt
oraz jego skład chemiczny jest to szczególnie ważne w przypadku nisko topliwych Uwaga KADM.
Przykro mi ale na dzisiaj tylko tyle. W ostanich dniach miałem kłopoty z jednym, który najpierw mnie a potem innym właził w temat
Korwin
To są informacje wstępne w części szczegółowej postaram się omówić luty zawierające srebro [obecnie bardzo modne ] i luty zawierające Ind najniższej tt wożone przez chłopców zza Buga . Posiadanie tych ostatnich jest wyjątkowo istotne zwłaszcza dla tych , którzy stary bardzo sprzęt doprowadzają do stanu pełnej używalności
Lut ten uratował mnie przed niepotrzebnym demontażem magnetofonu [ śliczny UHER Cr- rocznik 1974 (trąd cynowy) ]
Dziękuję za wsparcie moralne
Najczęściej już od wielu lat stosowanym lutem [niezależnie od jego składu chemicznego jest lut w formie rurki wypełnionej topnikiem] tak zwany tinol nie wchodząc w szczegóły techniczne jego produkcji oceńmy jego zalety, pierwsza najbardziej istotna jest wyjątkowo łatwość wprowadzania w miejsce gdzie ma być utworzona spoina i dozowanie precyzyjne jego ilości druga również ważna że pod wpływem wysokiej temperatury lutownicy aktywatory chemiczne[związki organiczne] prawie w całości ulegają degradacji w punkcie lutowania i nie trzeba ich zmywać z miejsc nie lutowanych co jest konieczne w przypadku nanoszenia aktywowanego płynnego topnika na całą powierzchnię lutowanej płaszczyzny [właściwości korodujące aktywatorów]. zaleta trzecia lut zamknięty w rurce nie zmienia swojego składu pod wpływem czynników zewnętrznych
Korwin
