Antykable???
a_men
W moim przypadku doszło do tego, że zimą w przesuszonym pomieszczeniu przy wkładaniu do odtwarzacza płyty CD pomiędzy moją ręką i aluminiową obudową odtwarzacza następowało krótkie wyładowanie elektrostatyczne po którym cedek nie chciał w ogóle grać. Musiałem go wyłączać i po chwili włączać ponownie żeby przywrócić jego używalność.
minidsp SHD Studio; Nordost Thor; DAC Musetec MH-DA005; Octave V80; Dynaudio C1; 2xREL.
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1534044
I mnie zdarzyła się podobna historia, wkładając do odtwarzacza wtyk słuchawkowy nastąpiło wyładowanie i CD przestał grać, wpadłem w panikę ale po przyciśnięciu play ruszył i dalej było normalnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1534071
Trochę pojadę OT, ale z elektrostatyką nie ma żartów.
Ja wyłączam palcem, dotykającym obudowy, komputery w pracy.
RAM można tak sfajczyć (macając go bezpośrednio), więc i w audio można narozrabiać. Ale od czego mamy piloty ;-)
www.myspace.com/loszmi
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1534329
Wrasając do elektrostatyki,wystarczy wyeliminować wszelkie doodatki sztucznych włókien z odzierzy którą nosimy,dywanów itp.Przed włączeniem sprzętu dotknąć ręką obudowy i po kłopocie,jak nie będziemy sami naładowani to iskra nie przeskoczy między nami a w wiekszości uziemionym sprzętem.Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1534348
  • 4 miesiące później...
odświeżam wątek ponieważ wiedziony ciekawością nabyłem od kol lete jego głośnikowe AC, na które tak psioczył.
po pierwsze: dzięki lete za kabelki
po drugie: wszystkie twoje wpisy na temat AC można o kant d. potłuc :( dlaczego? ano dlatego, że ich ze sobą nie splotłeś! pewnie było ci żal, że nie odsprzedasz takich pogiętych bez straty... splecione AC grają ZUPEŁNIE INACZEJ niż puszczone osobno! rozplecione grają rzeczywiście nieciekawie, trochę jak "loudness", blaszana nienaturalna góra, rozciągnięty podbity bas. za to jak się je zaplecie grają bardzo przyjemnym równym pasmem z dużą energią i wykopem i gładką, naturalną góra. i to co moim zdaniem najfajniejsze w solid core, to nasycona, namacalna średnica. Bardzo fajny kabel jak za tę kasę. ciekaw jestem IC.
pzdr
j.
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1661457
jac660, 18 Maj 2010, 10:02
Mógłbyś rozwinąć temat? Jakie to kabliska i jak pozakręcane? Mógłbym prosić o fotkę?
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1661462
dżizus, co za lenistwo w narodzie! tu np masz foty
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1661481
jac660, 18 Maj 2010, 10:37
No przy takiej pogodzie... Wybacz! I bardzo dzięki za link.
Ale problem jest trochę inny- chodzi o sposób wykonania splotu. Bo np w
w podpunkcie Construction jest dokładny opis wykonania splotu czy 2 spiral interkonektu.
Czy dla Twoich AC istnieje jakiś algorytm w tym względzie?
I czy splot 2 żył to danie głównie a spirala tylko na dokładkę, żeby wszystko lepiej wyglądało?
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1661516
Paul zawsze mówił 3 pełnych oplotach na stopę, czyli 1 skręcenie co 10cm.
Spirala (na foto w klubie) jest po to, aby kable był odpowiedniej długości między wzmacniaczem, a kolumną.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1661559
Ja od dwóch lat mam gołe druty. Czasem, przy okazji odkręcania kabli od kolumny czy wzmacniacza, przeczyszczam końcówki płynem do czyszczenia styków.
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1662621
  • 3 miesiące później...
Odświeżam stary wątek ale jakże ciekawy :)
Gdzie można nabyć w sensownych ilościach (nie po 100m) drut nawojowy około 1-1,6mm? Najlepiej żeby jeszcze materiał był pewny czyli z czystej miedzi np 4N.
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1742971
A mnie zaciekawilo to skrecenie AC glosnikowego.
Czy tu zachodzi zjawisko dodatkowej indukcyjnosci ?
I jesli tak, to jak to wplywa na filtracje pasma ? Bo jak piszecie obcielo zakresy i wyrownalo sie (subiektywnie) pasmo.
"Po raz pierwszy w historii ludzkości możesz przenieść chorobę, na którą nie chorujesz, na kogoś, kto został na nią zaszczepiony !!!" u2be
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1742987
Dwie żyły oddalone od siebie o kilka cali:
resistance = 0.00318 Ohms/ft
inductance = 0,82 uH/ft
capacitance = 0,002 nF/ft
Dwie żyły splecione ze sobą (1 pełny obrót co 10cm):
Res. = 0.00318 Ohms/ft
Ind. = 0.30 uH/ft
Cap. = 0,048 nF/ft
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1743254
Ośmielę się wysnuć przypuszczenie że jeżeli tylko materiał jest w miarę przyzwoity to największy wpływ na brzmienie będą miały zmiany pojemności między przewodami -grube żyły blisko siebie -większa pojemność, szczupłe żyły i daleko od siebie -mała pojemność, tak jak widać w przytoczonych przez kolegę cyferkach. Większa pojemność między żyłami minimalnie ogranicza wyższe częstotliwości (to tak jakby wpiąć kondensatorek między zaciski głośnika).
Zjawisko naskórkowości też pewnie trochę wpływa ale jeśli tak to do wysokotonowców w biłajeringu powinno się stosować przewody o większym przekroju, czy ktoś tak próbował?
Resztę zjawisk postanowiłem olać i dlatego szukam dobrego drutu nawojowego -czy ktoś mi pomoże?
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1743402
Rotor, 28 Sie 2010, 08:13
Posiadamy w sprzedaży wszystkie średnice drutów nawojowych
na szpulkach 16-20 kilogramowych jak również: 1kg, 0,5kg , 0,30kg , 0,15kg
Druty te są najwyższej jakości w podwójnej emali t-200ºC fabrycznie nowe bez żadnych wad.
Przykładowa szpulka drutu poniżej.
0,15kg to już niewiele.
Spytaj się ile to metrow wyjdzie w danej średnicy albo przelicz z ciężaru właściwego miedzi.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1743413
OK na Allegro też są w takich mniejszych porcjach tylko nikt nie pisze jakiej czystości jest ta miedź. Jeśli to samo co zwykły DY instalacyjny to można go kupić dużo łatwiej i bez kosztów przesyłki ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1743416
Czy srednica skrecenia mozna zmieniac pojemosc ?
Czyli czy zaleznie od tego jaka jest srednica mozna sobie regulowac brzmienie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1743424
Tylko średnica 0,32mm... Chyba wyjdzie go dużo metrów :P
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1743433
Z kontekstu wynikałoby że i te mniejsze szpulki też w we wszystkich średnicach mają. Chyba że tak im się tylko napisało. Zadzwonić/napisać to chyba nie problem. A i o czystość się zapytać przy okazji. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1743446
Krzysiek
Nie tyle średnicą skręcenia co odległością żyły A od żyły B niezależnie od tego czy są skręcone czy nie. Skręcenie może powodować wzrost indukcyjności. Np DNM Reson wygląda jak płaski przewód antenowy 300ohm - tylko jeszcze szerzej rozstawione żyły, chyba chodziło twórcom o to żeby oddalić od siebie żyły czyli zmniejszyć pojemność.
https://www.audiostereo.pl/topic/17889-antykable/page/13/#findComment-1743447
