Adam kilka problemow i niedomowien
Goonie
Witajcie, bardzo sie ciesze ze tu trafilem, bardzo dobre forum :)
jestem nowicjuszem i mam problemy...kilka informacji znalazlem w innych tematach oto pozotale pytania bez odpowiedzi
Mam Adama pierwszy problem to sparciala gumka ,ta miedzy glowka a ramieniem,,, co mam zrobic??? ona jest niezbedna?
Adama chcialempodlaczyc pod Amatora 2 unitry, czy to dobry pomysl, czy dzwiek bedzie ok?? (chce zrobic zestawik do pokoju, nic DJ tylko przyjemne sluchanko ;) ) hihi
druga sprawa to to czy potrzebuje czegos takiego jak przdwzmacniacz do zestawu Adam i Unitra amator 2
kolejna rzecz to odwazniczki na koncu ramienia... kurde belek mam problem z tym :) jak to ustawic
i po co jest pokretlo 1234 kolo nich???
kolejna sprawa znacie miejsca z uzywanymi plytami w Zielonej gorze, Gorzowie lub poznaniu ???
dziekuje pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/18115-adam-kilka-problemow-i-niedomowien/
Gość G.Mark
niezbedna?
Ta gumka powinna tam być.
Adama chcialem podlaczyc pod Amatora 2 unitry, czy to dobry pomysl, czy dzwiek bedzie ok?? (chce zrobic zestawik do pokoju, nic DJ tylko przyjemne sluchanko ;) ) hihi
"Adam" jest wyposażony we wkładkę dynamiczną typu MM, która wymaga aby wzmacniacz posiadał wejście gramofonowe o dużej czułości i korekcję charakterystyki częstotliwościowej według krzywej RIAA.
Niestety amplituner "Amator 2" takiego wejścia nie posiada. Dlatego pomiędzy wyjście gramofonu a wejście amplitunera należy włączyć przedwzmacniacz gramofonowy.
Patrz wyżej.
Odważnik na końcu ramienia, to przeciwwaga służąca do ustawienia prawidłowego nacisku igły na płytę. Na temat kalibracji wkładki poczytaj tu http://rcm.com.pl/hobby/phono/kalibracja/kalibracja.php Pokrętło służy do ustawienia siły antyskatingu.
W razie potrzeby służę instrukcją obsługi "Adama".
Tu nie mam zdania.
GM
no to co zrobic jesli takowej gumeczki nie mam??:)
ten przedwzmaczniacz jest niezbedny... skad go dorwac, co to wogole jesti ile kosztuje ?:) pomocy....
a instrukcja by sie przydala jesli mozna :) dziekuje z gory:)
Gość G.Mark
Jeśli nie masz dużych wymagań, to coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50693669 powinno Ci wystarczyć. Można wbudować do wnętrza "Amatora" lub po dorobieniu zasilacza używać jako przedwzmacniacza zewnętrznego.
Ten pierścień, można dorobić z kawałka gumy o grubości ok. 1mm dopasowując jego wymiary do otworu w uchwycie na końcu ramienia i średnicy trzpienia w koszyku.
A co do instrukcji, to napisz do mnie na [email protected]
Pozdrawiam,
GM
G.Mark: dzięki dostałem, jakby ktoś potrzebował też mam kilka serwisówek do polskiego sprzętu z tamtych lat (musiałbym sprawdzić ale chyba G-8010, mds-412, pw-8010, at-9010, ws-503 i reszta czyli tuner i kaseciak do tej wieży-ta z grubym aluminiowym frontem) jak potrzebujecie to zeskanuję i wyślę
  • 3 miesiące później...
Witam!Zdania na temat uszczelki między głowicą a ramieniem są różne.Np. v.d.Hul i Burmester w art. w "stereoplay'u"/de/ nr 6/85 stanowczo wypowiedzieli się za usunięciem tego elementu/zachwiana jest sztywność ramienia/.Odkręcana głowica to wygoda a nie poprawa jakości/ramiona REGI czy WILSON BENESCH'a/.Osobiście we wszystkich gramofonach, które przeszły przez moje ręce usuwałem te "gumki".pzdr
Witam !
Jeśli wymieniłeś prawie wszystko ( rozumiem , że chodzi o elektronikę zasilania) i nie pomogło to powodem nierównomiernych obrotów może byc minimalnie przekrzywiona oś. Ktoś wcześnie mógł się bawić Adamem w DJ. Oczywiście wtedy wahania są cykliczne i łatwo je zaobserwować na stroboskopie co jeden pełny obrót. Pozdrawiam
Nie, to nie mechanika.Mam problem z zasilaniem. Z tego co wiem to bolączka "Adasiów". Zagłębijąc się w szczegóły, na kolektorze BD 136 powinno być napięcie 13,5V a jest ~6V. Dzięki. Pozdrawiam
-->> Martin1
Czy to ADAM z liniowym silnikiem (elektromagnesy pod talerzem ) czy ze zwykłym silniczkiem i paskiem napedzającym. Jeżeli to wersja z paskiem zdejmij talerz i popatrz na tor biegu paska. Bywa że plywa na osi silnika -raz w gorę raz w dól. Jeśli nie pomoże zerknij na łozyskowanie podtalerzyka.Oś powinna być lekko nasmarowana olejem maszynowym Nr 2. Przeczysc potencjometry obrotowe na :panelu sterowania -najlepiej psiknij KONTAKT, usunie nalot na ściezkach .Być może że w tym tkwi problem .Napisz na prv podeslę skan instr obslugi
Witam !
>martin1
Mnie sie udało usyskać nierónomierność obrotów na poziomie +/- 0.5 % ( średnia ) - lepiej się nie da - wynika to z samej zadady działania napędu Adama.
Pozdr.
-->rtocki
A jak dzialal napęd w przypadku silnika krokowego. Wersję z liniowym znam bo mam;-). Na czym polegały różnice w modelach 420 i 424, skoro instrukcja , której skan podesłalem Martinowi podaje że adam miał naped linniowy i z silnikiem klokowym?
-->> Ex-stożek
To czym roznił sie 420 od 424. Instrukcja podaje ,że napedzany byl dwoma rodzajami silnika
>conri
Ale w instrukcji pisze o 420 i 421, nie 424 :))
Byż może była jakaś wersja z "czystym" silnikeim krokowym, właśnie ten 421, wtedy powinna być inna serwisówka do niego.
Pozdr.
-->>ex-stożek
Rzeczywiście pomylka numeryczna . Ale czy w takim razie były Adamy 424?. Skoro napewno 420 i 421 .Chyba napiszę do Hartmanna, w jegi nowotarskim muzeum pewnie sa wszystkie trzy typy( lub dwa)
No to już wiem
Adam byl z silnikiem linniowym i talerz był z paskiem magnetycznym jako "rotor"
A druga wersja to DD czyli napęd bezposredni talerza przez silnik krokowy. W tym rozwiązaniu talerz osadzony był bezpośrednio na stożkowej (sic !) osi silnika.
Witam. Były, a nawet są. Ja taki osobiście posiadam. Na tabliczce znamionowej jest gs424 i ma silnik liniowy. Były różne rodzaje wykończenia obudowy, spotkałem się z czarną i coś a`la drewno, może stąd i różne oznaczenia. Mój model był produkowany jako ostatni, bodajże do 1987 roku. Pozdrawiam.
PS. Nadal mam problem z zasilaniem (za niskie napięcie w układzie), także nierównomierność obrotów to nie jak kolega napisał -/+ 0,5% tylko ma -/+ ponad 5% (-:
Witam !
>conri
No, to już wszsytko jasne - sam dorwałbym tego DD w celach edukacyjnych :)
>martin1
Osiągnięta nirównomierność obrotów po upgrade sterownika napędu, oczywiście :)
Pozdr.
Mam nadzieję, że odnośnie odmian "Adasia" rozwiałem wątpliwości co niektórych.
>>ex-stożek
Z chęcią się dowiem jak wykonać ową przeróbkę. Chociaż już naprawiłem gada i udało mi się w końcu ustawić częstotliwość i napięcie takie jak w serwisówce i jest idealnie (jak na ten system oczywiście).
PS. Czy ktoś wie jakie parametry ma wkładka mf105? Pozdrawiam
