Programy do słuchania z komputera-JAKIE?
Rotor
Jakie programiki są wskazane do odtwarzania muzyki z komputera? Domyślam się, że było coś na ten temat na forum ale nie bardzo potrafię znaleźć. Windows Media Player mnie lekko denerwuje i ponoć nie jest najlepszy. Co proponujecie? Ewentualnie jakieś linki do dyskusji na ten temat na forum.
Gość Przemski
W jednej ze wcześniejszych dyskusji forumowicze wyłonili JetAudio jako najlepszy odtwarzacz WAV/MP/CDA dla Windows, również polecam ten program. Od początku charakteryzuje go bardzo dobry interfejs w porównaniu do Winamp`a, starsze wersje JetAudio posiadały GUI stylowane na obraz kilku segmentow audio stojących na sobie, obecnie jest to tylko ładne okienko w stylu XP, z możliwością zmiany wyglądu poprzez "skórki".
Przychylam się do zdania spilnera. wprawdzie interfejs foobar2000 jest ubogi artystycznie (dla mnie to zaleta), ale jego możliwości w dziedzinie odtwarzania i konwersji różnych formatów, a nawet DSP (jak ktoś lubi) są potężne.
foobar2000 8.3 www.foobar2000.org
pluginy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (ukryta stronka jest kolo napisu foobar2000用プラグイン tam sa pluginy tez)
sterowniki do kart (sb live, audigy) KX DRIVERS
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (najlepiej poszukajcie se jak zainstalowac wersje beta 3538h)
Przy tym zestawie i odpowiednich ustawieniach mozna uzyskac niezly dzwiek ktory o niebo przewyzsza standartowy ale problemy w grach odnosnie dzwieku murowane....cos za cos :)
A ja jestem od zawsze wierny Apollo
Autor zaprzestał projekt lata temu, ale mimo wszystko ciągle coś tam uaktualnia, a innego dobrego playera jak dla mnie po prostu nie ma :( A sam pisać czasu nie mam.
  • 8 miesięcy później...
Jest już nowy foobar2000 v0.9 do ściągnięcia.
link:
Arkady123, 20 Mar 2006, 12:54
właśnie ściągnąłem ale jakis niefajny jest. Opcje gdzieś poginęły, nie można ustawić okrągłej ikonki w trayu, nie wiem jak zrobic żeby ściągał automatycznie tytuły ścieżek CD z freedb, masstaggera kazałem zainstalować a nigdzie go nie widze... chyba wrócę do 0.8.3
Minimializacja do Tray'a jest w tym miejscu.
Wydaje mi się, że wiele rzeczy można zmieniać tak jak w poprzedniej wersji tylko trzeba wiedzieć gdzie co jest.
Mi bardziej praktyczna wydaje się nowa wersja. Po zainstalowaniu czułem jakbym już miał doczynienia z tym układem opcji. Wszystko jest tam gdzie trzeba. Takie mam osobiste odczucie.
Arkady123, 20 Mar 2006, 18:33
Minimalizację znalazłem, ale w 0.8.3 było kilka wersji ikonki w Tray'u. A automatyczne tagowanie włożonego CD na podstawie freedb umiesz włączyć w 0.9?
A ja polecam Winampa + MAD plugin do mp3, jakoś inne interfejsy mnie denerwują, a foobar najbardziej (jak nie błąd to zwiecha). iTunes może i dobry jest, ale po pierwsze to jakieś monstrum do "wszystkiego", a po drugie raz mi tak pomieszał pliki że z ulgą odinstalowałem ;-) Poza tym sam program to tylko "pojazd" dla pluginów a tych do Winampa jest naprawdę dużo, no i jeżeli o mnie chodzi to się przyzwyczaiłem do niego;-)
Ja osobiście używam i Winampa i Foobara'a.
Foogara do odtwarzania plików flac (Brat mój często używa winampa i zawsze muszę ładować playlistę,
a w foobarze za każdym razem jak włączę kompa wszystko jest tak jak to zostawiłem).
Winamp jest uniwarsalny.
  • 9 miesięcy później...
Pytanie tylko z trochę innej beczki...
Jakie wybierać w Foobar2000 opcje żeby jakośc odtwarzania była jak najlepsza? Dla plików wav. mp.3 i odtwarzania CD? Gdzie i co zaznaczyć zeby było super hiper, jak najlepiej się da? Czyli jak wycisnąć ostatnie poty z Foobara?
>Dlaczego w Foobarze w preferences nie moge znaleść funkcji freedb
file->peryferences.Tools.Tagging.freedb Tagger
zaleznie od sprzetu jaki posiadasz, sterownikow obslugiwanych oraz formatu (czestotliwosc probkowania) slchanego pliku ustawienia te moga sie roznic.
Na prawidlowo skonfigurowanym "czystym" komputerze nie powinny wystepowac slyszalne roznice miedzy MME, WDM, direct sound, asio, gsi/f itp.
Jesli natomiast masz jakas karte, ktora laduje panel "zaawansowanych" opcji dzwieku 3d, "polepszaczy", eq itp. warto ustawic w output jakis tryb bezposredni (np. kernel streaming, asio, mme) poniewaz direct sound lub wdm beda przechodzic przez ten zaawansowany "polepszacz" co moze negatywnie wplynac na jakosc.
btw. czesto wkurzalo mnie szukanie konkretnego utworu w duzej playliscie foobara. Ostatnio skrobnalem skrypcik ktory znacznie upraszcza owe poszukiwania. Wystarczy w miejscie TUTAJ_WPISZ podac fragment wykonawcy, nazy pliku lub tytulu a wybrane utwory beda na playliscie czerwone. Aby skozystac ze skryptu nalezy go wkopiowac do file->peryferences.Display.Title Formating zakladka Playlist. Skryp jest przystosowany do foobara w trybie pelnoekranowym.
%playlist_number%.
$if($strstr($lower(%artist%+%title%+%filemane%),TUTAJ_WPISZ ),$rgb(255,0,0),)
$if($len(%artist%)=1,$left(%artist%,70),$left(%directoryname%,70 ))
$tab()
$tab()
$if($len(%title%)=1,$left(%title%,90
),$left(%filename%,90 ))
$tab()
$tab()
$tab()
$tab()
[%playback_time% / %playback_time_remaining% /] %length% m
%codec% | %samplerate%Hz %bitrate%k %channels%
i juz v 1.1 ;)
aby uniezaleznic poszukiwania od wielkosci liter warto druga linie skryptu zamienic na taka
$if($strstr($lower(%artist%+%title%+%filemane%),$lower(TUTAJ_WPISZ)),$rgb(255,0,0),)
jak wszystko pojdzie zgodnie z planem tak powinna wygladac playlista po przeklejeniu skryptu.
w miejsce WPISZ_TUTAJ zostal wpisany wykonawca diab i juz jego utworki sie wyrozniaja.
Hm. W 0.8.3 pod F3 jest bardzo zgrabna funkcja Search - dla mnie wystarczająca :-)
gutekbull, 24 Gru 2006, 13:00
>Dlaczego w Foobarze w preferences nie moge znaleść funkcji freedb ( ściąganie tytułów itp . z
>netu)
A która wersja? W 0.8.3 jest freedb masstagger.
