Problem z zakłóceniami na wyświetl. PLED
Adrian
Uruchomiłem układ od veterana na pga i atmelu do regulacji wzmocnienia
Uzywam wyswietlacza pled 2 x 16 znakow.
Mam problem z dostajacymi sie do wyswietlacza smieciami w momencie
zalaczenia przekaznika sterowanego z ukladu cyfrowego z tym wlasnie wyswietlaczem.
Uklad cyfrowy sterowany z pilota umozliwia wylaczenie wyswietlacza jak i podanie sygnalu
on/off do przekaznika aby wlaczyc reszte urzadzen.
Schemat tej czesci cyfrowej wyglada jak na rys 1
Sygnal on/off podawany jest na zlacze CON4 a stamtad trafia do standardowego ukladu
sterujacego przekaznik. Cos ala jak na rys 2
Przekaznik jest na 5 V i czesc cyfrowa tez
Zasilane sa ztego samego trafa ale robilem juz oddzialne trafo do przekaznika i jest to samo.
Smieci na wyswietlaczu nie tylko powoduja zle odczyty ale tez niepoprawnie go wylaczaja i potrafi
calosc sie przesuwac w lewo tak ze czesc jest niewidoczna.
Co moge zrobic aby wyeliminowac te zaklocenia?
Veteran cos wspominal, ze pledy zbieraja smieci i czasami sie tak dzieje
Jeszcze jedno mi sie przypomnialo
jak odlacze polaczenie on/off z czesci cyfrowej do przekaznika i zrobie
tak aby przekaznik od razu sie zalaczal to wszystko jest ok
Widac ze zaklocenie dostaja sie przez kabel ktory idzie z czesci cyfrowej do bramki tranzystora
Jeżeli faktycznie jest to wina kabla to zastosuj kabel sygnałowy.Środkową żyłą puść zasilanie (sygnał do bramki), a ekran do masy.Powinno pomóc.Ewentualnie zastosuj pojemność przy cewce przekaźnika.Może w chwili włączenia idzie impuls z cewki i to on powoduje problemy.Proponuje jednak sprawdzić jak zadziała patent z ekranowanym przewodem.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Ok juz patrze jak to bedzie z sygnalowym, problem jedynie z tym ze ten przewod jest zaciskany na wtyku
ale jakos sobie poradze. Co do pojemnosci to co proponujesz? jaka pojemnosc? Rozumiem, ze rownolegle z cewka
Spóbuj odsprzęgnąc (zblokować +5V do masy) np. kondensatorem 100uF układ z przekaźnikiem od reszty. Możesz przedtem w szereg dac jakić opornik o małej wartosci np. 10ohm lub ceweczkę.
> jar1
Rozumiem, ze to odpsrzegniecie to tak naprawde kondensator rownolegle z cewka
Co do opornika to tez mialem taki pomysl ale chcialem wlozyc termistor rozruchowy
ma opornosc ponizej 20 Ohm ale powinien byc ok
Zwiększ wartość konda C3 w części cyfrowej na zasilaniu np. do 1000u, oryginalnie jest 100u. Do diody zabezpieczającej przy przekaźniku sterującym można dodać rownolegle kondensator ceramiczny 100n, min 100V.
Jakby cewka przekażnika była podłączona bezpośrednio do masy to tak.Jednak tu jest przez tranzystor.
Może (jakkolwiek to głupie może się wydawać) sam rezystor jeśli jest metalizowany może siać.
(mówie to w oparciu o pewną historię, w której powodem wzbudzenia wzmacniaza był zbyt duży, metalizowany rezystor przy bazie tranzystora, który najzwyczajniej w świecie robił za antene).
Tak dla pewności żadne problemy z napięciami nie występują?
> Dreamer_1
Co masz na mysli piszac z napieciami?
generalnie nie ma zadnych problemow tylko ten cholerny przekaznik
Jest jeszcze pomysl aby go wymienic na model z wiekszym napieciem
bo ten co mam jest na 5V i ma 60 Ohm opornosci
Sprobuje waszych pomyslow - mam nadzieje, ze pomoga
O chwilowy spadek napięcia spowodowany załączeniem przekaźnika.Tutaj Shark700 ma również rację ze zwiększeniem pojemności za stabilizatorem.Zawsze będzie większy zapas właśnie na chwilowe zwiększone obciążenie.
Próbuj bo sam jestem ciekaw efektów:)
A u mnie spoko.., ale nie mam tego Twojego wynalazku z załączaniem sieci przez przekaźnik. Na początku uruchamiania preampa takie cuś się zdarzało, ale teraz już nie. I naprawdę nie wiem, co zrobiłem;-)
>> Cześć Adrian . peled u Andrei odmówił posłuszenstwa już dawno lecz puki działał takich problemów nie miałem przy uruchamianiu .Może dla tego że tranzystor od przekaznika separowałem transoptorem z wyjściem tranzystorowym.A może
przyczyniło się do tego że przekazniki wykożystałem na 12V i to że część cyfrowa byla zasilana z oddzelnego trafka .
> jar1
Wiesz ten patent jest potrzebny jak chcemy calosc wlaczac z pilota
bo wtedy mamy dolaczana czesc analogowa bo bls nie ma sensu amy non stop chodzil
> bodo_z
a podeslesz mi ten schemat z transoptorem i wyjsciem na tranzystorze??
ja zasilalem juz z innego trafa i bylo to samo
Faktycznie mam ciut za male napiecie bo zmiennego jest 5 V a po stabilizatorze jest ponizej 5 V
Jednak dawalem wieksze zasilanie i bylo to samo. No nic widze ze kolejnku krok to chyba
przekaznik na wieskze napiecie ....
Adrian >> pytasz, prosisz, masz
Na poczatek mały kondensator przy samym wyswietlaczu, blokujacy zasilanie do masy . ( 100nF)
Zwieksz tez kondensator przy ukladzie resetu procesora.( 1 do 10uF )
Mozna tez poprośic Veterana aby zmodyfikował program procesora tak aby po kazdym poleceniu
z pilota odswiezał wyswietlacz. Obawiam sie ze zakłocenia nie pochodza bezposrednio od przekaznika.
Zródłem ich są urzadzenia ktore on włacza. np.: transformator
> bodo_z
Do czego jest C1 ?
rozumiem ze D2 zenera ma chronic wejscie tranzystora
U Ciebie to wiadomo ze jest ok bo jest transoptor :-)
> krzysztof
To nie transformator - byc moze tego nie pisalem ale jak odlacze wszystko to co dolacza
przekaznik to efekt jest ten sam. Przekaznik ma opronosc 60 Ohm wiec dosc mala
widocznie sporo siada napiecie lub powstaja inne zaklocenia
ten kondek wygładza tentnienia , zasilania na przekażnik. Możesz go pominąć tez będzie dzialac lub dać np.1mF jeżeli zwłoka przy wyłączeniu będzie za długa .
Wiesz co ....
wlasnie kupielm inny wyswietlacz wiekszy blue z allegro
i podlacze tez jego i zobacze. Jakos nie mialem sily sie zabrac
za wylutowanie przekaznika - najgorsza robote zostawiam na koniec :-)
U mnie podczas przełączania przekaźników zakłócenia nie występują, ale dzieje się to dlatego że są one zasilane z innego trafa, sterowane są za pomocą uln'a, kiedyś podczas prób wyjąłem uln i zwierałem na krótko przekaźniki, które nie były niczym zabezpieczone i niestety pled szalał, z uln jest prawie dobrze. Prawie ponieważ kiedy zaniosłem pre w miejsce docelowe zauważyłem pewną rzecz, pre sobie gra wlączam stojący obok 0,5m telewizor i pled szaleje nie dzieje się to zawsze ale kilka razy mi się zdarzyło. Dodam, że obudowa od pre jest metalowa ale nie połączona z masą ani niczym innym a pled jest połączony z prockeim taśmą długości 0,5m, 2*20 z allegro. Z wyświetlaczem typu lcd nie było takich problemów. Myślę więc, że są to zakłócenia elektromagnetyczne problem u mnie nie jest aż taki wielki, ale będę działał dalej, może jakiś ferryt na tasiemkę plus ekranowanie całości.
Ja sobie jakos poradzilem z glupiejacymi PLEDami. Receptą bylo skrócenie taśmy połączeniowej. Jezeli dobrze pamietam to dobrze dzialaly przy kilkunastu centymetrach. Zdecydowane przekroczenie 20 centymetrow to matrix na wyswietlaczu. Efekt latwo sprawdzic zwijajac taśmę...
