Pass Aleph P 1.7 (klon)
veteran
Nie wydaje wam się że zastosowanie regulacji wzmocnienia na kości Wolfsona byłoby w tym ukladzie nieco nie na miejscu? Cały bajer w alephie polega na tym że mamy rosty układ jeden tranzystor w ścieżce sygnału, żadnych pętli sprzężenia, dyskretne elementy. Wstawianie do tego na wyjście scalonego wzmacniacza operacyjnego to herezja. Po co wtedy układ Passa? Sam scalak może wzmacniać o 15dB.
>Grip
Przeciez mowimy o sciezce sygnalu...50 V przed wzmacniaczem?:)..To po co wzmacniacz?:)
>Foksik- masz racje... moze masz jakis dobry, TANI inny pomysl? Najlepiej z plytka i schematem:))
Jak najbardziej ;) Prawie skonczyłem WM8816 i bede zamawial uklady. Watek zaraz 'wyplynie' ;)
~Foksik
Nie wiem, co napisac... W stosunku do mozliwosci kosc Wolfsona jest naprawde niezla. Stosuja ja w coraz wiekszej ilosci drogich klockow wiec cos w tym jest ;)
~grip
Mozesz przyjac napiecie rowne polowie zasilania. BG N wytrzymaja.
Panowie, mam dość lamerskie pytanie..
..ponieważ nie będę miał na razie ani drabinki rezystorowej ani kości Wolfsona..
czy mogę użyć zwykłego czarnego Alpsa 50k to regulacji wzmocnienia, oczywiści stracę wygnał zbalansowany i minus będę musiał zewrzeć do masy.. czy przy takim rozwiązaniu najlepiej użyć potka na wyjściu czy wejściu?
czy regulować wzmocniony sygnał czy sygnał ze źródła ... wydaje mi się ze na wyjściu raczej ...prosze o opinię..
Pozdr
Matt
>Veteran
Nie krytykuję kości wolfsona. Wydaje mi się ona interesująca. Uważam tylko, że w tym układzie jest ona po prostu nie na miejscu. Kto to widział, żeby łączyć ze sobą szeregowo dwa preampy?:-)
>Olekbiker
Ja do tego układu buduję tłumik taki jak w oryginalnych Passach. No prawie taki, trochę go zaadoptowałem.
Wczoraj wytrawiłem płytkę, jak bedę miał jakieś fotki to wkleję.
>Matthew
Zrób tak:
Na wejściu tłumik sygnału (potencjometr;-)) później wzmacniacz, a na wyjściu za kondensatorami dzielnik napięcia zbudowany z dwóch rezystorów 1,5kOhm (szeregowo do masy i wyjście sygnału brane z punktu wspólnego). Tak to jest zrobione w najdroższym preampie Passa - X0.
Foksik, namieszałeś mi w i tak skołowanej główce ;)
tzn, na wejście daję potencjometr, ale na wyjściu przecież mogę zostawić tak jak jets i użyć XLR do połączenia z A5, czy nie???
Możesz tak zrobić.
Każdy kto będzie w tym układzie stosował potencjometr na wyjściu powinien się postarać o jakiś układ "mute" na wyjściu. Inaczej przy włączaniu będzie słychać RRRRRRRRRRRRRRR! jakby samolot startował. To dźwięk wywołany ładowaniem się kondensatorów w zasilaczu. Chciałem z tą informacją poczekać aż pojawią się wpisy "Mój układ jest zepsuty!!!" ale nie będę się bawił czyimś kosztem;-).
Przy połączeniu XLR efekt może nie być słyszalny bo zakłucenie jest współbieżne.
Układ dzielnika pozwala bezpiecznie zewrzeć wyjście do masy przekaźnikiem.
>Przeciez mowimy o sciezce sygnalu...50 V przed wzmacniaczem?:)..To po co wzmacniacz?:)<
Nie chodzi o sygnał, tylko właśnie o ew. przebicie napięcia zasilania. Tu Veteran rozwiał moje wątpliwości.
>Veteran
Jeśli chodzi o regulację wzmocnienia, to też raczej popierałbym projekt z wykorzystaniem przekaźników. Po co dawać dodatkowe scalaki w torze audio?
Opis instalacji tranzystorów zamieściłem już wyżej w tym wątku.
Tranzystory na płytce mają być wlutowane w takiej kolejności w jakiej są włożone do tuby antystatycznej.
Wyjmujesz pierwszy z lewej, wlutowujesz go w pierwsze z lewej miejsce na płytce i tak dalej.
Ostatni, tzn. pierwszy z prawej idzie do zasilacza.
Wracając do tematu regulacji głośności, czy to nie jest przypadkiem najlepsze rozwiązanie. Niezbyt tanio pewnie wyjdzie z tymi przekaźnikami, ale efekt może być niczego sobie.
>veteran
Myślisz jeszcze o tym projekcie, czy już z niego zrezygnowałeś?
3D karty 8 przekaznikow znajduje sie ponizej. Kazdy z nich dolacza 1 pare rezystorow tworzacych dzielnik. Ostatni przekaznik moze sluzyc za mute - wystarczy zamiast jednego rezystora wstawic zworke. Wymiary: 123x50mm. Ograniczeniem jest podawana przez producenta minimalna odleglosc pomiedzy przekaznikami (choc gdy bedzie mniejsza nie powinno sie nic dziac).
Calosc sterowana jest przez szyne I2C i na 2 przewodach moze pracowac niezaleznie 8 kart.
Laczac je w kanapke (kawalki srebrzanki na srodku oraz tulejki dystansowe) mozna zwiekszyc dokladnosc nastaw. Dla 15 przekaznikow i skosku 2.5dB mamy prawie 40dB, itd...
1. na płytce zasilacza jest C2, jakiej wartości ma być? to odsprzęgający? 100n?
2. czy na płytce zasilacza kondy C3 i C4 również powinny być na minimum 63V?
3. Czy dioda D5 to może być jakaś Byv26c albo podobne... mam akurat różne..
to tyle jak na razie
Pozdr
Matt
nie mogłem znaleźć ZTX450 i ZTX550 na wolumenie ;(
Kendaile 1000u/100V nie wejdą na płytkę obok siebie w zasilaczu... ;(( no chyab ze zdejmie się koszulki z kondensatorów ale też chyba nie za bardzo, na płytki wzmacniacza wchodzą bardzo ładnie
1000u/100V kosztują 11.50zł
2200u/100V kosztuje 12.50zł i taki jeden kupiłem
Pozdr
ok troszkę już polutowałem, na próbę wlutowałem kendaila 2200u/100v bez koszulki... ładnie sie prezentuje, zastosuję chyba te kendaile, w A5 nie mam im nic do zarzucenia...
NIPPON 1500uF 100V 105'C pasuje idealnie.
