Mark Levinson (diamond) buffer
veteran
>senicz, 29 Cze 2006, 13:59
Cokolwiek sam sobie Szanowny Kolega przeczy, albo pisze nieprecyzyjnie.
Czy zły jest układ, czy układ pcb, bo to dwie różne rzeczy!
Nie chciałbym tu się zagłębiać w teorię, ale problem filtrowania i odsprzęgania
zasilania jest nadzwyczaj ważny. Niestety nie jest on tez łatwy i przewaznie
nie jest dobrze zrozumiany. Jeżeli nie ma się dobrej teorii, to pozostaje metoda
prób i błędów, czyli czysta praktyka. I w praktyce okazuje się, że pewne kombinacje
kondensatorów brzmią lepiej niz inne, "teoretycznie" lepsze. Tylko, że powodem tego
może być fakt, że kiepska jest nasza znajomość teorii, a nie sama teoria.
Dla przykładu i do przemyślenia nie zawsze niższa rezystancja wewnętrzna kondensatora
blokującego jest lepsza!
Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
Cześć,
Dostałem właśnie kit od Petera i przymierzam się do budowy.
Mam kilka pytań:
1. Jaki potencjometr ?
Mam na składzie niebieskiego Alpsa, 50K Log. Czy to jest OK, czy lepiej dac 10K ?
2. Potencjometr powinien być przed buforem, czy pomiędzy buforem a GC ?
3. Czy mogę podłączyć jeden transformator 2x15V AC do dwóch mostków, czy lepiej do jednego mostka i za mostkiem rozdzielić wyprostowany prąd na kondensatory stabilizatorów ? Chcę miec oddzielną stabilizację na oba kanały. Czy po prostu kupić dwa transformatory - jakiej mocy ?
4. Nie chcę wymieniać wszystkich oporników na Rikkeny, lub Vishaye. Czy któreś z oporników są newralgiczne i warto wymienic ?
5. Na schemacie nie znalazłem R17 - to tak ma być ?
6. Które kondensatory najbardziej proszą się o wymianę na jakieś BG ?
Pozdrawiam, sinski
1. Docelowo zastosuj drabinkę rezystorową, bardzo duża różnica na korzyść we wszystkich aspektach. Ja u siebie mam na razie aplsa RK18 20k i gra :-)
2. Ja mam na wejściu GC.
3. Ja mam jedno trafo 2x13 V podłączone do dwóch mostków. Z każdego uzwojenia po jednym przwodzie do AC, oraz z każdego uzwojenia połączone dwa przewody do masy.
4. Newralgiczne rezystory to chyba R20, R7 i R 10.
5. R17 nie ma ale układ działa ;-)
6. Nie wiem które, ja zmieniłem na razie wszystkie 10 uf FC na BGN 4,7 uf, dzisiaj wracam do FC bo jest gorzej, przynajmniej u mnie.
Pozdr.
Matthew
Nie wiem czy tu nie chodzi o pojemność kondensatora. Przed chwilą wlutowałem z powrotem FC i odetchnąłem. Większa dynamika, bas, szczegółowość, przestrzeń, głębia. Zupełnie inny dźwięk. Może z BG N 10 uf to by było to. Z BGN 4,7 uf dźwięk "siadł". Niewygrzane miałem tylko w jednym kanale.
Na razie jako C1-C2 i C3-C4 mam FC, ale już zamówiłem BG STD 1000/50 oraz BGN 47/50 na ich miejsce, więc nie mogę napisać o tym, które lepiej się sprawdzają, mam nadzieję, że BG, bo sporo kasy dzisiaj wpłaciłem :-). Co do C5-C8 to jak dla mnie dźwięk był za spokojny i za mało "power" było na BGN 4,7 uf, chociaż kultura o wiele większa niż na FC, ale generalnie zostaję na razie na FC. Jak zmienię C1,C2,C3 i C4 na BG to znowu spróbuję z BGN 4,7 uf, może w takiej konfiguracji się sprawdzą.
Najlepiej zamów i te i te (FC drogie nie są), posłuchaj, wybierz które bardziej Ci pasują, w Twoim systemie.
Pozdr.
Najwazniejsze sa R7 i R10 (przynajmniej tu Madrigal uzyl Vishay, 7K). 1M zostawil bym Dale, podobnie 20k. R16 moze rownie dobrze byc 22k.
Odnosnie Holco, szczegolnie nowa produkcja z PCX, nie mysle ze sa lepsze od Dale. Warte uwagi sa tez ROE od Percy: John Curl uzywa je w Blowtorch preamp.
zorro, 23 Maj 2006, 20:20
>Dzięki Frank wyręczyłeś mnie :)))
>Dodam że moje odczucia sią troche inne ale to kwestia różnych systemów (chociaż w obu jest GC)
>oraz tego że zwracałem uwagę na odmienne aspekty w brzmieniu.
>Zasadniczo z Frankiem zgadzam się ale muszę dodać że Buff w porównaniu do Aleph P1.7 inaczej buduję
>scenę , bardziej rozciągniętą na boki. W Alephu są głębsze plany a instumenty usutuowane są w
>przestrzeni z większa precyzją. Jest to pewnie konsekwencją tego że Buffer w porównaniu do Alepha
>nieco powiększa wszystkie wydarzenia muzyczne.
>Posiadam dwa Alephy P1.7 , Frank słuchał wersji uboższej z czerwonymi ROE , moje porównanie
>dotyczyło
>egzemplarza z BG-N . Nie muszę dodawać że jego krytyka barwy w P1.7 wynikała z zastosowania
>kondensatorów ROE . Jeśli chodzi o cenę to trudno mi coś im zarzucić gdyż są 5-krotnie tańsze od
>kompletu BG-Nów
czy podłączaliście może DAC > Bufor > P1.7 > końcówa? jak tak to jakie efekty? nie ukrywam że ja mam tak zamiar zrobić
W przypadku DAC --> bufor --> koncowka, wydaje mi sie ze preamp jest zbedny, chyba ze potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie. Uzywalem przez pewien czas takiej konfiguracji, gdzie bufor znajdowal sie bezposrednio na wyjsciu DACa, a attenuator (Placette) bezposrednio na wejsciu wzmaka i naprawde niczego mi nie brakowalo; jeden z lepszych dzwiekow jakie ostatnio uzyskalem. Pozniej zbudowalem wzmacniacz zintegrowany z S&B 102 na wejsciu, ale musialem sie sporo nameczyc aby dojsc do porownywalnej jakosci dzwieku jaki mialem wczesniej. Bufer jednak w tym przypadku sie nie sprawdzil.
Takze, poprzedni system byl single ended, obecny w pelni zbalansowany.
ok tylko że mam CD którego chciałbym uraczyć buforem, natomiast mam A5 i P1.7 więc sygnał lepiej żeby do końcówy szedł zbalansowany.. no nic, cała przyjemność właśnie w próbowaniu różnych konfiguracji ;)
Pozdr
Matt
//czym się różni SSM2220B od SSM2220 bez B, czy bez B można użyć w buforze? nie mogę doczytać się w nocie..
dobre pytanie bo mi z analog'a przyslali bez B. chyba nawet nie bylo opcji w samplach z B.
