W dniu 11.10.2024 o 10:56, mikson napisał:
to jest przyklad polaczenia geo z mtb w gravelu, sam amor koszt 3-4tys i carbonowa rama, fajny ale jeszcze wg mnie gravele sa zbyt drogie , przynajmniej na nim juz tak nie potelepie jak na sztywnym widelcu w lekkim terenie
Gravele są o wiele za drogie. Typowe golenie klientów. 3-4 tysiące za ten mini amortyzator, to jest żart.
Znalazłem widelec który odpowiada amorowi o skoku 100 mm.
Tylko nie jest lekko. Nie wiem czy jest sens zamiany. Sztywnych osi nie mam. Musiałbym też zmienić piastę. Ehhhhhhh…
54 minuty temu, stench napisał:
To kup na QR. Co za różnica ? Pamiętaj tylko czy ma być tapered czy straight.
Znajdź mi taki sam na qr. Bo osobiście doszedłem chyba do końca internetu i podobnego nie znalazłem. Chce Alu bo karbonowi nie ufam przy mojej wadze.
Teraz, stench napisał:
Ważę 90-95 kg i męczę carbonowy ponad 10 lat. A ty ile ważysz ???
Aktualnie 105. Za karbonem też patrzyłem ale o takich wymiarach ciężko. Trochę się boję mimo wszystko.
znalazłem jeden Force ale 1600 nie dam za widelec do roweru wartego 3k.
  • Moderatorzy
Tu masz straita o bazie 49 cm , ale  sztywną oś 15 mm
Szczerze to nie widzę powodu by mniej ufać carbonowemu monolitowi niż łączeniu na wcisk rury w klasycznym amortyzatorze. Tak samo wybieram carbonowy monolit niż wklejaną alu rurę w carbonowy widelec.
Dzięki za link. Zerknę na niego.
  • Moderatorzy
Tu masz na oś QR. Baza 475 ale rzeczywista baza a nie wstępne obciążenie widelca.
Z moich obserwacji to widelce carbonowe na 29 mają właśnie lub bardzo zbliżoną bazę.
Więc albo to się nadaje albo masz ramę gdzie musisz mieć amortyzator o długim skoku bo takie są kąty.
@kwasior21 a jakie masz stery w ramie ??? Nabijane, zintegrowane czy półzintegrowane ???
Bo jeśli masz możliwość zastosowania do sterów przejściówki na tapered to jeszcze podniesie to przód o jakieś 1,5 cm.
Napiszę szczerze, że nie znam się na tym. Jeszcze tego nie rozbierałem. Dół ramy licuje się na równo z główką amora. Od środka osi widelca do góry amora mam 510 mm i dlatego szukałem sztywnego zbliżonego do tej wartości aby za bardzo nie obniżyć kierownicy przy jeździe. I tak nam już 3 podkładki pod mostkiem. Sorry za słownictwo ale nie znam fachowej terminologii. W tym co podałeś jest 470 a u mnie jest 510  schodząc niżej tej wartości lecę już na kierownicę i jest bardzo niekomfortowo dlatego jeszcze na zablokowanym amorze głównie. Po odblokowaniu amora mam sag około 20 mm w dół i jest jeszcze akceptowalnie. Mógłbym dać jeszcze przy nowym widelcu więcej podkładek pod mostek ale to już będzie wyglądało kosmicznie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kwasior21
Weekendowy wypad na single do Świeradowa.
_______________
Grzegorz
trek chyba sie w koncu zorientował że można zrobić ramę o niskim przekroku i to ładną 🙂
szkoda że tylko z ue elektryki sie łapia na to bo marki amerykanskie kanadyjskie odpadaja
image.thumb.png.1435e544a2a40996a84fe821166b0d7a.pngcałkiem  ciekawy jako transport, miejski  i w  teren z fajna ramą
Focal + Naim
Sluchajcie, czy Garmin to jest absolutny junk czy ja jestem pechowy? Rok temu reklamowalem 1040 bo ten barometryczny czujnik wariowal kompletnie. Po prawie trzech tyg wymian emailow z calkowitymi ignorantami w serwisie Garmina dostalem nowy sprzet (za darmo). Po roku znowu to samo - od miesiaca calkowity bullshit. Dzisiaj 1040 przestal sie ladowac - wtyczka grzeje sie jak cholera, sprawdzilem pare kabli wiec chyba ten modul zasilania padl. k**wa mac mam chyba z piec Polarow do dzisiaj nawet te najstarze dzialaja bez zarzutu... Jutro znowu serwis..
U mnie od lat cała rodzinka ubrana jest w Garminy i nic się nie dzieje. Ja miałem raz problem z Edge, ale wymienili na nowy bez żadnych ceregieli. Większość kolegów też jeździ na Garminach, nie słyszałem o żadnych awariach. Jeden ma Edge 800 chyba z 10 lat.
Mówisz, że zmieniasz kable, a zmieniałeś ładowarkę?
Zrób twardy reset urządzenia -
if the device stops responding, you may need to reset it. This does not erase any of your data or settings. Hold  for 10 seconds. The device resets and turns on.
5 Polarów i każdy działa bez zarzutu . Przyłączam się do tej opinii)))
Ja również użytkuje Garmina od wielu lat. Począwszy od nawigacji na motocykl - miałem kilka szt. - poprzez kilka na rower - obecnie 1040 solar oraz 3 generacje zegarków do biegania.
Co do serwisu - to złego słowa nie powiem. Jak sobie nie radzą nowe urządzenie lub tzw. refurb, czyli używka naprawiona z przedłużeniem gwarancji przez kolejne 2 lata.
Przez te lata użytkowania garmina, wymienili mi 3 paski do tętna na nowe, zegarek na refurb i raz chcieli wymienić 1040 bo się nie odpalał. Finałowo z call center wstał i pracuje do dziś.
Ładuje się ok i nie zauważyłem objawów jak u Ciebie.
_______________
Grzegorz
_______________
Grzegorz
Te ich paski to rzeczywiście nie jest super produkt, ja parę lat temu kupiłem w decathlonie za mniej niż pół ceny i działa do dziś.
A ja się pochwalę. Dwa tygodnie temu wyjechałem na najwyższą wysokość w swojej rowerowej karierze. Ponad 4300 m n.p.m. Było to ukoronowanie mojej 1200 kilometrowej rowerowej eskapady po Kolorado. Sam podjazd był dosyć wymagający 2 km przewyższenia (na 29 km), ale to było coś na zasadzie, trochę płaskiego, lekki zjazd i długie odcinki powyżej 10%. Bez ścianek, bo maks 13%, ale za to od 4000 m n.p.m. doszedł solidny wmordewind, co w połączeniu z wysokośćią nieco przytykało. Mimo wszystko wykręciłem całkiem dobry czas.
W subiektywnie odczuwalnym zmęczeniu na górze, bardziej w kość dał mi słoweński Mangart i włosko-fancuski Col de Nivolet. Ten drugi głównie przez upał na dole, i bardzo silny wiatr na ostatnich ~10 km. Inna sprawa, że na tym wyjeździe miałem całkiem przywoitą formę, pomimo 6 tygodniowej przerwy w jeżdżeniu spowodowanej kontuzją achillesa, a następnie częścią samochodową moich wakacji w US. W ogóle uważam, że o trudności podjazdu decyduje nie tylko jego długość i stromość, ale w takim samym stopniu: pogoda i aktualna forma.
Mam od prawie 10 lat Edge Explore 820 (teraz używa go dziewczyna, chociaż nieco siadła mu bateria), i od kilku lat Edge 530 (chyba plus) i jestem ogólnie zadowolony.
Szkoda że na terenie Polski nawigacja Garmina jest fatalnie aktualizowana wręcz per noga. Z fabrycznej Garmina w aucie musiałem zrezygnować
Do Auta to chyba tylko Android Auto (google maps) lub Waze mają sens w obecnych czasach.
A co do roweru to:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  pozwala na przerobienie OpenStreetMaps na wiele różnych formatów, w tym Garmina. I co ważne, można sobie zaznaczyć wybrany fragment, a nie np. kupować całą kilkunasto gigabajtową mapę Garmina. Tak zrobiłem właśnie w USA, gdzie wyciąłem sobie samo Kolorado, bo gdybym chciał wrzucić mapę USA Garmina, to musiałbym pokasować inne mapy, bo to było kilkanaście GB. (W 530 sprzedawnym w EU, nie było mapy US w standardzie).
A co do roweru to:
Here Maps (dawniej to była najlepsza Noki ale obecnie chyba też zapatruje się na Garmina...) Janosika krótko miałem ale wróciłem z powrotem. Google mz. za późno podaje zmiany kierunków jazdy i można nie zdążyć skręcić w planowanym kierunku i mieć niepotrzebny 30 kilometrowy objazd; no i kiedyś wylądowałem na prywatnym podwórku rolnika...
Gratuluję i zazdroszczę. Lubię takie wycieczki i wyzwania.
Czuć było w płucach rzadsze powietrze?
Nie było to jakoś mocno odczuwalne. Miałem dosyć dobrą aklimatyzację, bo przez wcześniejsze 2 tygodnie, to 10 dni bazowałem w miejscach powyżej 2 tys. m n.p.m, a w miarę regularnie wyjeżdzałem na ok. 3300-3600 m n.p.m.
Myślę, że gdyby ktoś chciał to zrobić z miejsca to byłoby to mocniej odczuwalne, chociaż raczej spokojnie do zrobienia dla kogoś z formą. Wypada mieć pewien zapas wydolności, bo na tej wysokości tlenu w tej samej objętości jest ok. 40-50% z tego co na poziomie morza. No i to kwestia indywidualna, bo znam osoby, co musiały zjechać/zawrócić właśnie z powodów wczesnych objawów choroby wysokościowej, ale to pojedyncze przypadki.
W sumie to miałem tylko jeden dzień, że zakładaną trasę zrobiłem bardziej głową niż nogami. Miałem wtedy na trasie trzy przełęcze, właśnie ok. 3300-3500 m. ale na pierwszej miałem bardzo silny wiatr w twarz. Przez cały podjazd miałem dosyć mocną zadyszkę z tego powodu, i trzymało mnie przez cały dzień. Dopiero na ostatnim podjeździe odpuściło.
Edytowane przez barmanekm
O wiele za skromny jestes. Tego typu przewyzszenia to dalyby w kosc nawet w Pro peletonie. Super jazdy! Tylko zdradz jakie przelozenia stosowales? Pewno 39x23? Just kidding...Ja mam kolo siebie tylko 2200npm (Highwood Pass) ale nie jest az tak stromo. W takim Bragg Creek jest mniejsza wysokosc ale miejscami jest 12% i jak dla mnie to juz wystarczy szczegolnie jak sie popycha pod wiatr ktory u mnie jest zawsze. Znam fajny dlugi podjazd w Revelstoke (BC) - Meadows in the Sky Parkway jakies 25km i prawie 1500m, dobra droga praktycznie pusta tylko czasami zamknieta za wzgledu na misie...
W sprawie mojego Edge1040 dzieki wszystkim za odzew. Dalej nie dziala nawet nie laczy z kompem po USB. Na bank walniety port USB. Tak ze zadzwonilem do Garmina i nowy juz w drodze.
Edytowane przez jackk
Dzięki. Co do ProPeletonu, to górskie etapy w Wielkich Tourach, mają sumy przewyższeń często ponad 4-5 tys. m. I co poprzednio zapomniałem dodać, że oprócz góry, pogody i formy, istotne jest też tempo jakim się górę podjeżdża. Jak to powiadają, to tempo robi wyścig i czasami nawet na płaskim można się wyjechać.
Ja pierwsze dwa dni miałem najmniejsze przełożenia 30x30 i tak zwykle jeżdżę u siebie na górkach i pagórkach w okolicy Krakowa, ale później w sklepie w Boulder (w tym Boulder, od którego nazwę wzięło Boulder Amplifiers. Po przylocie do Denver to nawet nocowałem w Louisville, kilkaset metrów od ich fabryki) kupiłem kasetę 34, także miałem stosunkowo lekkie przełożenie 30x34. Patrząc na konfigurację tras z Polski zabrałem kasetę 30, bo wydawało mi się, że wystarczy. 34-ki używam głównie tam  gdzie jest bardzo stromo. W 100% była mi potrzebna w Słowenii, na Monte Zoncolan i pewnie przydałaby się na Mortirolo, które wyjechałem na 30. Miałem wtedy super formę, ale i tak dostałem w kość. Tutaj jednak chyba wysokość zrobiła swoje, bo założyłem 34 z ulgą, i dosyć często używałem tego przełożenia. Na starość też nie chcę obciążać sobie kolan, a kilka lat temu przejechałem francuskie alpy na 32x30, ale tam są akurat w większości całkiem przyjemne podjazdy.
Ja w górach jeżdżę na 52/34 i kasecie 32. Oczywiście mówimy o szosówce, 11 rzędów. Kiedyś bez należytego szacunku podszedłem do Alp i założyłem 30, szybko obdzwaniałem lokalne sklepy w poszukiwaniu większej kasety. 2 zęby robią różnicę.
A przepraszam, zamotałem się. Ja korbę też mam 52/34 (kompakt) i z tyłu jeździłem na 34.
Nie wiem dlaczego napisałem 30, takich korb chyba nawet nie ma.
Kiedyś miałem 54/36 i kasetę 30, i na tym jeździłem we Francji. Ale później zmieniłem korbę na 52/34 a do tego na strome kawałki zakładam 34 kasetę.
Czyli kolorado jeździłem na 34 x 34, najmniejsze przełożenie.
Pomieszało mi się wcześniej.
Przypuszczam że masz korbę 50/34. Nie ma korby 52/34, chyba że sam sobie taką zrobiłeś, tak jak ja.
Tak czy siak przełożenie 34/34 na długie i strome podjazdy dla takich amatorów jak my to dobre rozwiązanie.
Teraz mam di2, wcześniej miałem sram red z krótkim wózkiem - nie dało się założyć większej kasety niż 28. Co się ucierpiałem to moje, aż przestałem dziadować i kupiłem nową przerzutkę na długim wózku.
Teraz są napędy 12rzedowe i większość tych problemów się samo rozwiązało. Idealne, "miękkie" przełożenia zaproponował sram.
