Optymalna kalibracja wkładki- rady!
Gość vasa
jac660, 28 Mar 2010, 14:16
Sorry Jac, u mnie ustawiałem korzystając z poważnego oscyloskopu. Może są w sieci jakieś inne programy, które będą lepiej działały, a może jakieś ustawienia początkowe trzeba zmienić.
Gość vasa
jac660, 28 Mar 2010, 18:02
>jak mam teraz to mierzyć?
Opiszę jak to było u mnie.
Z płyty testowej puszczasz sygnał o stałej częstotliwości i zapisujesz. Taki sam zapis wykonujesz dla drugiego kanału. Porównujesz wykresy, jeśli są takie same to OK, jeśli się różnią to zmieniasz nastawienie azymutu i pomiary od nowa.
Być może w tym programie można jednocześnie zapisać odczyt dla dwóch kanałów, to ułatwia sprawę.
Gość vasa
conri, 28 Mar 2010, 19:33
>Czyż nie prościej byłoby użyć oscyloskopu dwukanałowego.
>lub wobulatora.Albo zrobić justowanie w serwisie RTV.
Na pewno tak, ale:
1. W niedzielne popołudnie łatwiej o oprogramowanie niż oscyloskop :)
2. W niedzielne popołudnie łatwiej o oprogramowanie niż serwis RTV :)
3. Tego "wobulatora" to ja sobie wypraszam :)
4. Jakby zadziałało to satysfakcja większa.
Poniżej odpowiedź sprzedawcy z ebaya (na marginesie dużego sklepu z infolinią, siedzibą, różnymi działami itd.)
"please send the system to us, we send it to Denon. Denon give us a reason whats with the system is.
Please send a letter with the failure and a copy of the invoice."
Muszę im zaufać chyba na słowo że nie spuszczą mnie na drzewo po wysłaniu do nich przesyłki :-) tam się chyba inaczej traktuje klienta niż u nas "per noga" :-D
a tak wygląda igła z cantilever jak władka leży na plecach. Jakby nie patrzeć kąt igły względem równoległej płaszczyzny do spodu wkładki jest za ostry.
na żółwika to i mój dl-160 nie wygląda obiecująco
(pomijając jakość zdjęcia)
audiokarma.org
Dla porównania zrobiłem fotkę w podobnej skali do Twojej. Twoja wkładka jest na fotce nachylona, więc jakby był równoległa to widac znacząca różnicę w porównaniu do mojej. Napisałem do tego sklepu, wysłałem im fotki, napisałem do denona w Niemczech i w Stanach :-) zobaczymy co z tego będzie :-D
Jeszcze jedno zuważyłem, u Ciebie boki tej metalowej płytki z napisem DL-160 nie są tak poszarpane jak u mnie. Może oni mi sprzedali wkładkę z igłą po retipingu???? U Ciebie boki tej blaszki są gładziutkie...
Napisałem maile do sklepu, do service support Denona w Niemczech i do Denona w Stanach :-) Jak na razie odpowiedział serwis w Niemczech "please contact your dealer, that he exchanges the cartridge in a new one."
Wygląda sensownie tylko na razie zamęczam sklep żeby mi wysłali jako pierwsi, a dopiero wtedy jak dostanę nową wkładkę odeślę im felerną :-] oojjjj trafili na upierdliwego klienta :-)
>>>thrak,
"...u Ciebie boki tej metalowej płytki z napisem DL-160 nie są tak poszarpane jak u mnie. Może oni mi sprzedali wkładkę z igłą po retipingu????..."
A to Ty nie wiesz, że: "gdzie Niemiec stanie, tam trawa nie wyrośnie"?
Jak patrzę na zdjęcia Twojej wkładki, i zresztą też, to dochodzę do wniosku, że jak byście chcięli osiągnąć prostopadłość igły do płyty, to cantilever musiałby się ułożyć RÓWNOLEGLE do powierzchni longplaya. No, może o parę stopni naciągnąłem...
Skąd takia absurdalna budowa armatury wkładki?
Pozdro,
Yul
Yul to już pytanie do Denona :-) Fakt jest taki, że Waluch moze ustawić swoją poprawnie, igła układa sie prostopadle i gra muzyka. U mnie jako podkładkę zastosowałem testowo wykałaczkę i jak wkładką "tarła dupą" o płytę to dopiero igła ustawiła się prawie pod kątem prostym/ Oczywiście nie słuchałem tak bo nie byłoby to możliwe, każde delikatne wachnięcie powodowałoby tarcie obudową wkładki o winyl :-] Drzewiej Made In Japan coś znaczyło, teraz to tylko napis na pudełku :-D
Czy ja dobrze czytam ? Igła podczas odtwarzania ma być prostopadła do powierzchni płyty ? A co z kątem 22 st., gdzie ma być ? No i jak to się ma do prostopadłości igły do płyty ?
Wojtek
Wojtek
>>>thrak,
Był na forum kiedyś wątek o problemach z takimi dziwacznymi ustawieniami igieł. Ujawnił się wówczas forumowicz , co rękę pewną miał i z takimi "trudnymi przypadkami" sam sobie radził. Spójrz do wątku nr. 31548.
Powodzenia w negocjacjach, a jak nic z tego nie wyjdzie, to do napisz.
Pozdro,
Yul
Gość vasa
Filwoj, 29 Mar 2010, 18:02
22stopnie ma być pomiędzy płaszczyzną płyty a wspornikiem igły.
vasa, rozumiem; wtedy igła jest prostopadła do płyty. Przy kalibracji w jaki sposób to robimy ? Igła jest za mała aby mierzyć jakiś kąt, czyli mierzymy kąt między wspornikiem a płytą ?
W.
Wojtek
Gość vasa
>>Filwoj, 29 Mar 2010, 20:35
Zmierzenie kąta pomiędzy wspornikiem a płytą też jest trudne. Ta wartość jest raczej "teoretyczna".
Wkładka z igłą na płycie obciążona nominalnym naciskiem, z górną płaszczyzną wkładki równoległą do płyty powinna utrzymywać ten kąt. Chyba, że jest walnięta, jak denon z przykładu powyżej (prawdopodobnie)
Tak więc prawidłowe ustawienie VTA sprowadza się do ustawienia równolegle górnej płaszczyzny wkładki do płaszczyzny płyty.
Żeby było jeszcze łatwiej headshell jest równoległy do osi belki ramienia, czyli jeśli oś belki ramienia jest równoległa do płaszczyzny płyty to jest OK.
To teraz moje pytanie: mam gramofon Rotel RP-3000, można w nim regulować wysokość zamocowania ramienia w jego osi. Z tego co widzę jest ono opuszczone całkowicie na dół. W tej pozycji ramię nie jest równoległe (oś) do płyty wtedy gdy stoi na niej igła, w zamocowaniu jest za wysoko jakieś 6mm. Podłożyłem pod matę gumową na talerzu przekładkę korkową 5mm i jest prawie dobrze, ale wkładka ma niewiele luzu nad płytą. Poza tym czy to normalne żeby w takim przypadku gdy jest regulacja pionowa ramienia stosować podkładki pod płyty ? Zastosowana obecnie wkładka to Ortofon 2M Red. Jest mniej więcej tak samo wysoka jak poprzednia, bez nazwy. Nacisk jest ustawiony wg wskazań producenta, sprawdzony wagą więc na pewno jest dobry.
Wojtek
Wojtek
Wydaje mi się, że trafiasz w sedno. Producenci w ostatnich latach nie trzymają parametrów, grubo przekraczają granice tolerancji, poza tym do wtórnego obiegu mogą się przedostawać wkładki wadliwe. Tylko pytanie, jak w takim razie wygląda w Denonie kontrola jakości na poszczególnych etapach produkcji, przecież nie powinno w ogóle dojść do montażu takiego cantilevera w body wkladki, jest tam do licha chyba jakaś między-etapowa kontrola jakości?
Może to rzeczywiście wkładka po jakimś retypingu?
Dokładnie. Nawet jeśli nie mają etapowej to powinna być przynajmniej końcowa kontrola, wrzucenia wkładki w szablon i pomiar kątów :-) Service support mają ok (przynajmniej ten niemiecki), bo pan serwisant odpisał mi jak wyżej żeby skontaktować się z dealerem, który powinien mi to wymienić (chociaż też nie wiem czy napisał tak na odczepnego, czy faktycznie rzucił okiem na załączone przeze mnie zdjęcie wadliwego cantilevera). Teraz czekam na odpowiedź sprzedawcy, któremu przesłałem odpowiedź z serwisu plus zapytanie czy mogą to najpierw oni mi wysłać dobra wkładkę, po czym ja odeślę im wadliwą. Pozwalam sobie na tak zuchwałe pytania, bo wydaje mi się że to nie jest taki "dziki kraj" jak Polaczkowo i nie odpiszą mi "po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się" albo kompletne zlanie klienta. Eeech zachciało się winyli i lepszych wkładek :-D
