Zamówienie PCB by Bodo_z
pomyliłem, ma być >> 0.025 : VCC końcówki mocy a jest >>0.025 x VCC końcówki mocy. dotyczy to też przypadku gdy napięcie jest niższeniż 30VDC
A tak wyglądają płytki w oryginale.
Mam takie pytanko, może nie dotyczące płytki, ale samego układu. Czy zamiast przekaźników rm84 można zastosować R20 Relpola ? Pytam dlatego, że cewka w tym przekaźniku pobiera prawie 2W mocy, natomiast w rm84 0,5W. Czy to może mieć jakieś znaczenie dla prawidłowego działania układu ?
>bodo_z
mam pytanko jesli można
chciałbym zastosować to zabezpieczenie w moim Aleph X,ale jest pewien problem
jest to końcówka symetryczna i offset jest na poziomie 8-10mV,czyli ok
ale offset pomiędzy masą a wyjściem startuje na poziomie 3 V i spada do ok 0,5V po ok godzinie czasu
czyli z tego układu nie moge skorzystać,bo zawsze mam zbyt wysokie napięcie
czy jest możliwość wykonania takiego układu żeby porównywał napięcia nie do masy,tylko między stronami końcówki?
Bodo jak bym się skupił na clonie alepha, bo taki offset to ewidentnie coś jest skopane. Jesteś pewny że trany są sparowane jak pass przykazuje? Może rezystory się rozjechały?
być może że coś nie do końca jest ok
tranki są sparowane i nawet parowałem rezystory
obie gałęzie zachowuja się jednakowo,także całkowity offset na wyjściu jest na prawdę ok
wynosi 8 mV,z tego co czytałem na diyaudio,to niektórzy mają początkowy offset nawet ok 6V
gra to całkiem spoko,ale boje się że jak walnie któryś tranzystor,to mi spali głośniki
Piotreq23 to nie ja mam problem z offsetem który moim zdaniem jest co najmniej dziwny,a Bikoz. Druga sprawa to nie rozumiem względem czego mierzy on ten offset i musiał bym zobaczyć na schemacie czemu względem masy jest taki a względem czego jest inny.
To 1,5V jest zupełnie nieszkodliwe. Postaraj sie wyregulowac, aby po godzinie było w pobliżu zera.
Układ zabezpieczenia Powieni sparwdzać napięcie między zaciskami kolumny a nie ktorymś z wyjść do masy.
po godzinie jest ok 0,5v,a pomiędzy zaciskami jest od samego włączenia 8-10 mV
właśnie bym potrzebował taki układ,który porównuje napięcia na wyjściu,a nie do masy
->bikoz
Patrząc na ten schemacik
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) można na próbę podłączyć wyjście + wzmaka normalnie do wejścia układu czyli IN, a wyjście - zamiast masy czyli do emiterów Q1, Q2 i do C1 wtedy masa układu będzie "pływająca", zresztą i tak masa jest umowna.
To 0,5V stałego na wyjściu względem masy to jednak za dużo.
Sam się dziwię jak to napisałem :) Oczywiście wpis kierowany był do Bikoza.
  • 4 tygodnie później...
Na prośbę kolegów którzy mieli problem z uzyskaniem długich czasów w układzie do opóźnienia załączania przekaźnika, zamieszczam schemat który pozwala uzyskać minuty z sekund , dodatkowe elementy są dodane by rozładować C1 po usunięciu napięcia co powoduje ze układ odlicza za każdym kolejnym razem czas zbliżony do ustawionego , lecz nie załącza się natychmiast.
witam panowie moze mi ktos wytlumaczy łopatologicznie jak podlaczyc ten uklad do wzmacniacza posiadam dwie koncowki symasym zasilane sa z jednego transformatora 2x24v ac
podlacz do zasilacz 4kable ktore wychodza z transformatora. a z zasilacza wychodzi +, 0 ,- i wyciagnij po dwa kable z kazdego do koncowki mocy tak jak tu na zdjeciu:
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
tak jak tu:
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
rozumien ze p-vcc p+vcc oraz gnd w ukladzie zabezpieczen to jest zasilanie z koncowki mocy tylko nie jestem pewny jak podlacxzyc ( ktoro wejscie WE1 czy we1 i czy tam ma byc podlaczone wyjscie od wzmacniacza)
jeżeli wzmak nie pracuje jako mostkowy to używasz 1 WE lutując odpowiedne złącze do przekaźnika a jeśli chcesz odłamać przekaźniki i dać przy gniazdzch głośnikowych wtedy z sygnałem wchodzisz Na R1 i R2 , lub R1a i R2a. Z jednej pary wejściowych rezystorów przy tradycyjnym wzmaku rezygnujemy.
na wejście układu podaje się wyjście końcówki mocy tam gdzie napisane jest wejście mocy.I lutujemy odpowiednie punkty na podcięciu by sygnał doprowadzić do R1 i R2 ,. prościej i bardziej łopatologicznie nie potrafię wytłumaczyć.
