Rozbierane zdjęcia naszych urządzeń
Elberoth
>"Wyglada na mechanizm Sanyo SFP101 15pin
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) stosowany w
>wiekszości radiomagnetofonów i wiezyczek.
podobny jak w nic nie czytającym CECu TL5100..sanyo to lipa.
No niekoniecznie musi byc lipa:
=>Peter Daniel, 22 Wrz 2007, 01:17
Napęd paskowy w CEC-u to mechanicznie patrząc niekorzystne rozwiazanie gdyż predkość obrotowa jest zmienna w CD (to nie winyl ze stałymi obrotami) a zatem następujuą gwałtowne przyspieszenia i opóżnienia czego elastyczne paski nie oddają w czasie realnym gdyż ulegają naciągnięciu a więc opóżniają reakcję na dodatek w związku z tym rezonują jak sprężyna co dodatkowo kaszani odczyt.Tylko napęd bezpośredni z sprzęgłem izolującym od drgań wirnika silnika zapewni mechaniczną stabilność obrotów,sam silnik konstrukcyjnie też powinien być odpowiedni ale to już inna bajka
=>marko3T, 22 Wrz 2007, 12:09
Siedzę z racji wykonywanej pracy miedzy innymi we wrzecionach wysokoobrotowych i troche czasu straciłem na próby z ich napędem zarówno paskowym (ograniczenie wytzymałościowe do 50 metrów na sekundę) jak i bezpośrednim na sztywno lub ze sprzęgłami tak że niech Ci będzie; na jakość pracy napędu ma nawet sposób ustawienia kulek w łożyskach przy montażu-to naprawdę rozległa wiedza i być moze dużo jeszcze muszę się nauczyć
Ja juz Rafaell sam nie wiem w czym Ty siedzisz , bo piszesz w każdym wątku że we wszystkim.
Od gipsowania po loty w kosmos , więc czym przy tym sa jakies tam paski:-)
Pzdr.
Rafaell ja tak z uśmiechem to piszę więc nie odbieraj tego jako atak na Twą osobę.
"Napęd paskowy w CEC-u to mechanicznie patrząc niekorzystne rozwiazanie gdyż predkość obrotowa jest zmienna w CD (to nie winyl ze stałymi obrotami) a zatem następujuą gwałtowne przyspieszenia i opóżnienia czego elastyczne paski nie oddają w czasie realnym gdyż ulegają naciągnięciu a więc opóżniają reakcję na dodatek w związku z tym rezonują jak sprężyna co dodatkowo kaszani odczyt"
To gwałtowne przyśpieszanie i zwalnianie jest raczej przy odczytywaniu zawartosci płyty (TOC), przeszukiwaniu utworów.
Podczas odtwarzania takie zjawisko nie występuje , prędkosc owszem zmienia się w zależnosci od lokalizacji sceżki na płycie Zmiany te ponadto są płynne i rozłożone w czasie odtwarzania całej płyty a jest to przecież kilkadziesiąt minut.
Tyle bez teoretyzowania a z naocznej obserwacji działania napędów w różnych odtwarzaczach ;)
też uważam, że to co jest w transporcie jako czytnik jest obojętne - jeśli elektronika za jest odpowiednia nie będzie różnic (zakładając, że dane nie są przekłamane a jitter jest niwelowany)
Ale co do napędu paskowego to w cd też jestam stonowczo na nie.
To zdecydowanie nie przyczyni się do stabilnych obrotów, należy wzjąść jeszcze pod uwagę malą bezwładność, bardzo bałą masę w przeciwieństwie do tależy gramofonów.
Sądzie że tym przypadku miało to też służyć jako pewnego rodzaju zabieg marketingowy, niby jak w drogich gramofonach.
A po co jakieś paski?! Płyta na talerzyku, talerzyk na oście silnika i to działa. Prędkość obrotowa jest mała, płyty i tak są krzywe więc równo się nie obracają. Odpowiednią precyzję zapewnia soczewka lasera poruszająca się szybko w dwóch kierunkach w polu magnetycznym i tylko to się liczy.
>krązki dociskowe w CEC-ach są naprawdę ciężkie. A jesli chodzi o stabilność obrotów - w przypadku CLV prędkość zmieniana jest nie całkiem płynnie - jak to opisano na stronie firmy Genesis - w miarę przesuwania głowicy wzdłuż promienia płyty odczyt następuje "za wolno, trochę za wolno, w sam raz, trochę za szybko, za szybko /tu następuje zwolnienie obrotów/ za wolno, trochę za wolno, w sam raz, trochę za szybko itd. Dane są odpowiednio buforowane, ale taki ciężki krążek z napędem paskowym powinien w pewnym stopniu "wygładzać" owe skoki prędkosci...
Co ciekawe, krazek ten nie dociska calego CD ale tylko punktowo, w poblizu srodka. A waga rzeczywiscie zgadza sie ;-)
Jest to zwykłe chamskie koło zamachowe stabilizujące obroty, jeszcze tylko nie odkryli jako "nowość" regulatora Wata
=>Peter Daniel, 22 Wrz 2007, 18:36
a co by to dopiero było z regulatorem obrotów z maszyn parowych wymyślonym przez Wata-strach pomyśleć nie mówiąc o słuchaniu :D
Tak serio, to ten filc tłumi rezonanse koła zamachowego a nie płyty CD.Najlepszym materiałem ogólnodostępnym było by żeliwo szare n.p. ZL180 (struktóra nieciagła-przerywana dobrze tłumiaca drgania)mające dodatkowo duży ciężar właściwy.Krążki takie powinny być wyważone dynamicznie (pewnie pod tym filcem sa nawiercane dziurki (efekt procesu wyważania)filc dodatkowo ten nieładny optyczny efekt maskuje.Jeśli byśmy mieli niewyważone koło to szybciutko mamy łożyska z głowy o odtwarzaniu nie wspomnę tak że samemu odradzam dotaczanie takich docisków przez tokarza bez możliwości wyważenia dynamicznego
Końcówka mocy Plinius SA-102
Krell KSA150 - maly tata z rodziny, 50kg ;-)
Plinius jest zbudowany na dwoch poziomach, widok z gory i od spodu, natomiast Krell to sa dwa monobloki a w srodku garnek, w ktorym sa schowane podobne dwa transformatory, tylko umieszczone jeden nad drugim i zaekranowane i jednolitrowe słoiki razy cztery glowne kondensatory...
Jako że disco napisał
"Dobrze byłoby żeby to były klocki z rożnych polek nie tylko tej najwyższej..."
zrobiłem zdjęcie mojego Arcama (alpha 5 plus)... :D Myślałem, że ma w środku więcej treści :) Najfajniejszy jest niewykorzystany obszar w lewym dolnym rogu z podpisem "Alpha 6 only" :)
(sorki za słabą jakość - zdjęcie z komórki, i jeszcze zmniejszane, żeby weszło)
Creek końcówka A43
Bluesound Powernode N330 - Elac Vela BS403 - B&W ASW610
I przedwzmacniacz P43, w tym to nie brak swieżego powietrza:)
