kolumny do 30.000pln
unick
Rozglądam się za kolumnami do wzmacniacza push-pull (więc powinny być w miarę efektywne) - dostępne w Polsce oczywiście.
Biorę pod uwagę:
1.) VLM-y
2.) Wilson Benesch (bodajże Curve)
3.) Living Voice OBX-R
Czy coś jeszcze sensownego umknęło uwadze a jest dostępne w Polsce?
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/
Co do WB to bym się wahał, ale Living Voice'y WLMy sprawdził bym na pewno.
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604214
unick, 6 Wrz 2006, 23:44
Co ma piernik do wiatraka? Push-pull to tylko sposob konfiguracji elementow wzmacniajacych. Na szczescie w 'o mnie' napisales co to za wzmak.
Nie napisales jakie pomieszczenie, jak duze, ale jesli Living Voice OBX-R (bardzo dobre kolumny) to znaczy, ze spore. Jesli tak, to warto do listy dopisac Sonus Faber Cremona, moze ProAc Response 3.8 (to jesli pomieszczenie jest na prawde duze) z drugiej reki (nowych nie produkuja a zamiennik - D38 wydaje mi sie gorszy). Warto moze sprobowac tez Spendor 1/2 lub SP 100, chociaz tutaj za wynik nie recze. Srednio lubiane na forum JMLab Elektra 926 lub 1027 (nowa seria) tez warte wyprobowania - nie wiem czy Twoj wzmacniacz da rade...
Mnie sie podoba koncepcja Avatar OBX lub nawet zwyklych Avatar.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604252
To, że wzmacniasz jest push-pull stanowi jakąś informację, nie chciałem podawać co mam, bo nie każdy musi wiedzieć co to za wzmacniacz. Jeśli push-pull, to wiadomo że nie tranzystor i nie SET - czyli kolumny powinny być dość efektywne ale nie muszą być skrajnie efektywne jak to niektórych SET.
Jeśli chodzi o wielkość pomieszczenia, to ok. 26m - Wilson Benesch były na wielkość w sam raz (miałem je w domu) ew. mogą pasować trochę większe.
Dzięki za info tak czy inaczej.
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604379
unick, 7 Wrz 2006, 11:51
>SET.
Dlaczego? Czyzbys nie wyobrazal sobie push-pull'owego stopnia na tranzystorach? Starczy zajrzec do dowolnej ksiazki z podstaw elektroniki (np. Tietze i Schenk) by schemat czegos takiego predko zobaczyc :-)
Odnosnie WB - model A.C.T. jest ogolnie chwalony i w pomieszczeniu ok. 30 m2 powinien zagrac b.dobrze. Troszke Twoj budzet przekracza, ale na pewno warto dac im szanse. Dodajac do tego fakt, ze ekipa dystrybutora tej marki jest przychylna klientowi i elastyczna to nie powinienes miec problemow z odsluchem. Wydaje mi sie, ze A.C.T. moze byc lepszym pomyslem niz A.R.C. (o ile Twoj Antique go uciagnie, co jest IMO prawie pewne).
Pozdrawiam i powodzenia.
P.S.: Zajrzyj do czerwcowego lub lipcowego Hi-Fi Choice PL - jest tam dosc ciekawa recenzja tych kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604612
piter, 7 Wrz 2006, 13:00
>unick
>A brałes pod uwage Zollera ?
>O ile mi wiadomo, są jeszcze dostepnę na zamówienie Evolutriion i Solution na starych dobrych
>Focalach ...
tia ... a gips do zwrotnicy gratis ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604615
Chyba nie widzę lepszej opcji.
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604617
-> Simonello
Fakt, prase maja bardzo dobra. Chyba bardzo je polubil nadred. Kisiel. Sluchal ktos poza tym?
PS.: Musowo musi jeszcze wpasc Graaf i powiedziec cos o burczybasach :-)) Ciekawe czy sluchal?
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604623
Ja tych Jamo niestety nie słuchałem, ale kilka gazet piało nad nimi , w tym osłuchany Kisiel.
Nie wierzę, że firma maczała w tym palce, rozwiązanie nietypowe i imo ma prawo zagrać naprawde pięknie, radzę przeczytać rezenzje gazet - podobno dobre byłyby nawet, gdyby kosztowały dwa razy tyle.
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604650
Pytanie, czy Jamo zagra w 26m kw ? Miałem kiedyś u siebie Dali Skyline 1000, o podobnej do Jamo konstrukcji, i w 22m kw. bas był całkowicie przewalony. A podobno w większych pomieszczeniach grało bez zarzutu. Zalecam więc pewną ostrożność.
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604718
lekko off-topic :-)
hmm, push-pull i kolumny efektywne? jestes pewien?
tez mam push-pull'a i kolumny bardzo malo efektywne.....
chcesz wydac 30kpln na dostepne w Polsce kolumny??? jestes pewien czy prowokujesz? a moze za duzo kasy a za malo osluchania?
kazde z tych, ktore wymieniles beda sie naprawde dobrze prezentowac i grac (wg magazynow hifi ) tak samo jak znakomite AP Avanti za ca 40kpln
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604835
Wygląda na to, że Ty prowokujesz :)
Chcę wydać orientacyjnie DO 30kpln na kolumny. I raczej NIE będzie to najmocniejsza część systemu.
Pewnie jest wiele bardziej osłuchanych osób na forum ode mnie ale pewnie NIEKTÓRZY więcej piszą niż słuchają.
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604846
>unick za moj pochopny wpis przepraszam, nie zerknalem do profilu i zaponialem co dokladnie napisales, aktywne behemoty to raczej nie to co miales na mysli pytajac o kolumny do lampiaka :) btw ja sluchalem
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604870
-> unick
Dopiero zauwazylem, ze Twoje monobloki oddaja do 60 W. W takim razie do listy, ktora napisalem dolozylbym jeszcze odsluch Thiel CS 2.4. Wiele osob stwierdzi, ze za masz za male pomieszczenie. Sluchalem ich w srode w Hi-Fi Clubie z koncowka AW 250 Electrocompanieta i front endem zlozonym z C-2200 i MVP 861 McIntosha. Skala dzwieku w sali odsluchowej byla jak dla mnie w sam raz, nadmiaru basu tez nie odczulem. Leciutko uciekla mi przestrzen, ale poniewaz nie sluchalem bardzo glosno, to powstala leciutka dziura miedzy kolumnami (pomogloby ich zsuniecie). Sam system byl zlozony jako pierwszy strzal (chodzilo mi o sprawdzenie dynamiki i mozliwosci koncowki), bylo wiec pare wad jak dla mnie, ale pare bardzo mocnych stron rowniez, ktore jako umiarkowany wielbiciel Thiel'a musialem docenic. Wspominane kiedys 50m2 to moim zdaniem przesada, w 20-30 m2 z dobra adaptacja powinny poczuc sie dobrze.
Generalnie - niekoniecznie musi to byc dobry strzal do Twojego systemu, skoro jednak chcesz sprobowac WB to moze CS 2.4 tez warto. Z wieloma lampowymi koncowkami zgrywaja sie zadziwiajaco dobrze (M.Stryjecki napedza je lampowa integra MA 2275). IMO warto sprobowac. Warto tez sprawdzic, kiedy dostepne beda CS 3.7.
Pozdrowienia od jednego z 'piszacych wiecej niz sluchajacych' ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604931
dartman, 7 Wrz 2006, 23:22
Biorac pod uwage posiadany przez Unicka system, sklonny jestem twierdzic, ze to nie prowokacja :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604933
Re: unick, 6 Wrz 2006, 23:44
TAK ZDECYDOWANIE UMKNĘŁO!!!
forumowicz "albatross" miał do sprzedania Rehdeko RK-175 za 30 000 zł ceny wywoławczej
napisz do niego na PW - może jeszcze je ma
powodzenia!
pozdrawiam!
graaf
ps.
a ja wreszcie będe miał przed kim "paść na kolana" :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/28067-kolumny-do-30000pln/#findComment-604941
