Szukam, potrzebuję, kupię...
Poszukuję rezystorów Amtrans AMRG 2 szt. Rrezystancja 220 - 400 omów, ktoś coś?
W dniu 23.03.2025 o 18:16, witek_z napisał:
pomyłka. ma być QRE1113
Godzinę temu, sonet napisał:
dzięki, już wcześniej widziałem tylko ta cena, obecnie za 12 zł sprowadzam z Aliexpress 10 szt.
W dniu 26.03.2025 o 21:44, sonet napisał:
Taka ciekawostka w opisie: "Białe podłoże odbija mniej światła niż czarne,"
AMB
3 godziny temu, biniu28 napisał:
Poszukuję DACa ES9010K2M
W Mouser są "od ręki":
Szukam obudowy do wykonania wzmacniacza samochodowego. Moduły wszystko już mam i potrzebuje opakowania. Potrzebuję budy o wymiarach wewnątrz 200x180 najlepiej. Wysokość 50-60mm.
Chciałbym jak najmniejszy gabaryt ale spełniający te wymiary bo bardziej nie upcham elektroniki w środku. Prawie idealna jest obudowa T85.
Tylko nie jest wentylowana (musiałbym przerabiać) i chciałbym jednak coś bardziej pancernego oraz z uchwytami do montażu.
Przygarnął bym coś w tym stylu:
Screenshot_2025-04-02-08-47-51-94_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.thumb.jpg.d884d121436fabb156ba141dae707c74.jpg
Jednak będzie niestety ciut za mała w środku.
Szukam od paru dni na Ali i coś nie umiem znaleźć w normalnej cenie.
Jeśli ktoś ma sprawdzone źródło z obudowami tego typu lub jakąś starą budę z wzmacniacza samochodowego spełniające te kryteria to chętnie czekam na propozycje.
Z góry dziękuję za pomoc.
Szukaj u sprzedawcy TDM_Elektronics na allegro. Ja kupowałem tam kiedyś małą obudowę. Nowe nie są ale zawsze można pomalować.
Dzięki za propozycje niestety nic nie znalazłem co by mnie satysfakcjonowało. U piekarza też już patrzyłem i lipa. Większość to ABS w rozmiarze co mnie interesuję.
Chyba coś takiego zakupie -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wygląda sensownie i ewentualnie przytnę piła jak będzie za długa. Wymiary 234x80x250.
Screenshot_2025-04-02-20-57-46-37_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.thumb.jpg.b545d03a7022ebf945a5701d23d243bd.jpg
Na razie to i tak na wyprzedaż Aliexpres muszę czekać więc jak coś ktoś znajdzie to chętnie wysłucham propozycji.
Tak z ciekawości, jaki wzmacniacz chcesz tam zamontować? Może lepszym pomysłem byłoby wsadzić toto do obudowy po ... wzmacniaczu samochodowym?
Edytowane przez frobek
Pewnie. Tak sobie ubzduralem żeby popełnić samemu wzmacniacz z DACiem do auta. Radio jak się sprawdzi (dalej czekam na dostawę) to pozwala na przesył danych po Toslinku i chciałem wykorzystać ten światłowód. DAC na ES9039Q2M + wzmacniacz TPA3255 w wykonaniu BDM8-A. Na 4 ohm działa stabilnie. Do tego przetwornica dc-dc 12 do 48V, 12 do +-12V dla DACa oraz stabilizator 5V do cyfry. Stąd takie minimalne wymiary są potrzebne bo tych modułów bardziej nie dam rady upchać.
Patrzyłem na OLX na jakieś niedziałające wzmaki aby odzyskać obudowę ale na razie nic nie ma.
Edytowane przez zamar
Mam gdzieś dość dużą obudowę po wzmacniaczu samochodowym Phonocar PH545. Wymiary wewnętrzne na roboczo to 203x400x34 szer/dł/wys mm, plus dodatkowe 6mm zagłębienia. Te 34mm to głębokość montażu tranzystorów do radiatora. Wzmacniacz jest raczej kompletny z blendami i blachą obudowy. Niestety wysokość jak dla Ciebie chyba za mała.
8 minut temu, frobek napisał:
Mam gdzieś dość dużą obudowę po wzmacniaczu samochodowym. Jakbyś chciał to, poszukam i pomierzę.
To jak znajdziesz chwilę czasu to możesz pomierzyć i dać znać. Nie śpieszy się więc na spokojnie.
6 godzin temu, frobek napisał:
Wymiary masz powyżej, w międzyczasie edytowałem posta.
Niestety nie dam rady tam tego zmieścić głównie przez wysokość modułów i radiator przetwornicy Kondy w wzmacniaczu z PCB zajmują też 40mm więc to deklasuje niestety tą obudowę. Mimo tego dzięki za chęci 🙂
poszukuje pcb do daca pkrecz na wm8742. Samo pcb najlepiej nielutowane
Szukam ładnej dobranej parki EL84 🙂
Propozycje najlepiej na prv 😉
Poszukuję jednej sztuki kondensatora Vishay MKP1837 o wartości 100nF - koniecznie niebieski.
Zdaję sobie sprawę że są dostępne czarne wersje ale mam kilka niebieskich i jednego brakuje do odpowiedniego użycia.
Kupię elementy do budowy zwrotnicy głośnikowej. Najchętniej używane - budżet ograniczony :)
kondensator 33 uF MKT 2 szt.
kondensator 12 uF MKP 2 szt.
kondensator 22 uF MKP 2 szt.
kondensator 15 uF MKP 2 szt.
cewka 1,0 mH 1,2mm+ 2 szt.
cewka 0,27 mH 0,7mm+ 2 szt.
cewka 0,1 mH 0,7mm+ 2 szt.
Rezystory (najchętniej MOX Mundorfa)
Rezystor 3,3 Ohm MOX (10W) 2 szt.
Rezystor 3,0 Ohm MOX (10W) 2 szt.
Rezystor 2,7 Ohm MOX (10W) 2 szt.
Rezystor 3,6 Ohm MOX (10W) 2 szt.
Może ktoś ma w zapasach LV8727 ? siedzi w radiach samochodowych. Spalił mi się ten układ i już od pół roku jeżdżę bez radia w aucie. Niestety nie jest dostępny już bo wycofany z produkcji. Będę bardzo bardzo wieczny jak ktoś mnie poratuje z tym scalakiem.
Dobrze napisałeś symbol, bo w google pokazuje Stepper Motor Driver.
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Poszukuję cewki Sony, nr części 1-408-925-11 ewentualnie Bourns FSR1013-123K
12mH, 50 Ohm, 210kHz
Cewka występowała na płytce REC m.in. w modelach magnetofonów Sony 950,970,990, 333 ESA, ESJ, ESL, 555ESA/ESL/ESJ, 5ES, 7ES tych, które miały prąd podkładu 210 kHz
Może komuś zalega transformator z uzwojeniem wtórnym na 12V ( 1A), i 6V (0,5A). Ważne, żeby faktycznie na wyjściu bez obciążenia było 12V i 6V +-0,5V.  Mogą być dwa osobne trafia, lub jeden z oba potrzebnymi napięciami.
Szukam pcb kontrolera do wyświetlacza Waveshare 11.9, może ktoś posiada uszkodzony wyświetlacz 11.9 lub 7.9 ze sprawną pcb, może być DSI lub Hdmi. Chcę spróbować uruchomić wyświetlacz, może ktoś ma wiedzę, czy można zastosować jakiś uniwersalny kontroler. Rozdzielczość wyświetlacza 320x1480.
