Lampowe schematy, problemy, rozwiązania
pawcio
Z filtrem CLC jest taki problem, że musisz mieć dobrane napięcie na trafie, aby uzyskać odpowiednie napięcie anodowe. Można oczywiście jeszcze zmniejszyć pierwszy kondensator, bądź dodać kolejny filtr np. RC, ale u mnie to się nie sprawdzało. Kolejny stopień RC dodał trochę koca, nie testowałem jeszcze zmniejszenia pierwszej pojemności, ale wtedy napięcie mogłboby być słabo filtrowane.
W omalnym dość swobodnie można żonglować pojemnościami zasilacza w przeciwieństwie do lampowego prostownika gdzie trzeba uważać żeby lampki nie przeciążyć.
taką koncepcję kiedyś widziałem, ale tylko blokowo.
układ musiałby ktoś zaprojektować albo Twój przystosować.
popłynąłem swojej fantazji...
dac cs4398, sumowanie sygn i symetryzacja na lampach..
czy to ma sens?
czy ktoś próbował krzemowego zamiennika lampy prostowniczej?
Kilka linkow:
Snape
mam pytanie:
jest sobie zasilacz jak na rysunku.
chciałbym zrobić z niego takie pseudo dual mono (jedno trafo, jedna lampa prostownicza)
ja dalej za lampą to poprowadzić, żeby były dwie "gałęzie" na prawy i lewy kanał?
coś w tym stylu.
sorki za rysunek, ale w paint'ie ciężko coś sensownego narysować.
nie ma sensu bawić się z dwoma lampami prostowniczymi - efekt ten sam wyjdzie jak przy podwójnym filtrze LC który tutaj jest akurat zastosowany. ja bym tak zrobił aby po jednej lampie rozdzielić filtry i od tej pory uznać to za quasi dual mono.
Z wyjścia lampy wystarczy 1 kondensator a później 2 dławiki + kondensatory. Z pojemnością pierwszego kondensatora nie przesadzaj, nota 5y3 dopuszcza max 32uF, stosując większą pojemność skrócisz życie tej lampce.
znaczy się tak?
pogubiłem się :-)
tak znaczy się że jeszcze się aż tak bardzo nie zagubiłeś :)i tak jak kolega Nowy1 radzi wielkość 1 konda nie musi być az tak wielka, 32uF - max . 47 uF spokonie obsłuzy te dwa dławiki.
Możesz zrobić tak jak na pierwszym rysunku dając pierwsze kondensatory o pojemności 16 - 22uf każdy.
Generalnie lampom nie służą duże pojemności. Do zasilenia stopnia końcowego w klasie A o poborze prądu 50 – 100mA, w zasilaczu w zupełności wystarczy filtr PI o wartościach: kondensator 32-47uF, dławik 10 – 15H i kondensator 47 – 100uF. Najczęściej powodem brumienia nie jest słaba filtracja napięcia anodowego tylko złe prowadzenie masy, obwodów żarzenia, obwodów siatek pierwszych.
Dotyczy to również kondensatorów sprzęgających. Częstym błędem początkujących lampiarzy jest stosowanie w tych miejscach zbyt dużych pojemności. Lampa nie nadąża z przeładowaniem kondensatora i wzmacniacz się gubi, traci detalicznośc, rozdzielczość, szybkość.
Już to przerobiłem i kocówce. dzięki za wyjaśnienia.
t5o jeszcze jedno pytako. dlaczego często w zasilaczach (w lampiakach) zamiast jedego stosuje się dwa kodesatory połączone szeregowo?
W przypadku napięć pow. 450 - 500V może być problem ze znalezieniem odpowiednich kondensatorów. Wtedy łączymy dwa kondensatory szeregowo z zastosowaniem rezystorów wtrównujących napięcia.
Jezeli dobrze zrozumiałem lampa pracuje w układzie z uziemioną siatką. Wzmocnienie takiego układu oprócz parametrów samej lampy w pewnym stopniu zależy również od wartości rezystora anodowego. Możesz spróbować pokombinować z jego wartością - większa wartość = większe wzmocnienie. Ewentualnie spróbować zastosować lampę o dużym nachylaniu np. ECC88 a jeszcze lepiej 6s45p(45ma/V).
