DAC na powaznie
senicz
a co tam, masz
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-633657
ten dac potrzebuje IV? ciekawe? mnie sie wydawalo ze daje normalny sygnal? choc ja oczywiscie nieznam sie na tym. Mistrz Tomasz zdeklarowal pomoc ale pod warunkiem ze ja cos zaczne z tego kumac lub kumkac!
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-634113
no macie racje na wyjsciu musi byc iv. kurcze nie latwo to zrobic!!! bez OP. Musze chwile pomyslec? optimum jest na kilku mili wiec? ciekawe czy na wyjsciu z dacki jest 2,5V DC? jesli tak to ??
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-634280
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-634282
IV to jest przetwornik prąd napiecie tak w skrócie.
Na wyjsciu tego przetwornika masz prąd nie napięcie (cos ala sygnał z kolektora tranzystora bez podpietego tam rezystora). Najporstrzym przetwornikiem prad napięcie jest rezystor pewnie wiesz, ale problem z zastosowaniem rezystora w tym dac-u jest to że trzeba utrzymać napiecie na wyjsciu tego przetwornika na określonym poziomie bo inaczej nie bedzie działał poprawnie. A co do konkretnych rozwiazań stopni IV to znajdziesz tu na forum.
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-634346
Stopień wyjściowy na opampach jest opisany w karcie tego układu. Standardowe i niegłupie przy dobrych wzm. operacyjnych. Na wejście trzeba podać sygnał z jakiegoś odbiornika s/pdif lub od razu I2S. Problemem może być sterowanie przez interfejs SPI - jeśli nie chcemy z niego korzystać bo nie ma mikrokontrolera to pozostaje praca w trybie podstawowym, bo hardware'owo nie da się nic wymusić.
Wyjścia prądowe są wstępnie polaryzowane rezystorami 2k do +12V.
Układ ma dobrą wydajność prądową i poradzi chyba sobie też z pasywną konwersją I/V, więc można różnie kombinować i np. tylko desymetryzować wyjście do single ended na jednym opampie. Nic trudnego tu chyba nie ma? ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-634495
ten korwerter i/v to ciekawy problem mam juz kilka pomyslow oczywiscie mozna uzyc damfaczka biedaczka ale lepszy pomysl to uzycie lampeczki tubeczki. teraz sie zastanawiam jak ja podlaczyc? mozna np. dac zasilanie +/- 100V i zobaczyc co sie stanie?
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-634928
PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY THE FIRST SE Mk2
Firma Kustagon Laboratories ma ciekawą propozycjê dla hobbystów-elektroników. Ka¿dy, kto chcia³by uszlachetniæ
brzmienie swego kilkuletniego odtwarzacza CD, mo¿e to uczyniæ za pomoc¹ przetwornika c/a typu The First SE Mk2.
Muszę dodać, że posiadam od Firmy KUSTAGON oryginalną dokunentację z płyką.
Mogę udostępnić, na co uzyskałem zgodę firmy.
wstach
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-635032
jeszcze to
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-635052
jeszcze to
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-635055
badalem troche wyjscia dacow i niestety ale podejscie konst. z BB TI czy Crys. jest jedno. Chca wycisnac max parametrow czyli minimum thd noise itp. i nie ogladaja sie na jakosc dzwieku a to nie zawsze idzie w parze. Musze przyznac sie do bledu. Do ukladu juz istniejacego podlaczalem sie ze swoim buforem i to byl blad. Gdyz sysfy ze starego bufora wchodzily na moj uklad. Gdy odlaczylem orginal stala sie rzecz straszna. Dzwiek z mojego oderwal sie od kolumn i zwalil sie na mnie ogromna potega zalal mnie niepochamowana zywiolowosc muzyki a daswieki zatakowaly mnie bezposrednio o rane jak ja sie wystraszylem!!!!!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-636590
optymalizacja wyjscia daca jest niezwykle wazna warto sciagnac z aplikacji parametry obciazenia na op ale calosc wykonac na tranz. lub lampach. Chodzi po glowie projekt wyjscia lampowo scalokowego tranzystorowego przyczym lampa bedzie ssala muze z daca opak wzmocni a trany wydala na zewnatrz a pracujac z duzym pradem spocz. nie bedzie wyganal ten uklad super kabli tylko zwykle badziewie zagra super. Moze byscie sie wlaczyli do tej dyskusji czy z was takie matolki ze nic nie kumacie co?
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-636826
senicz, 30 Paź 2006, 12:27
>wycisnac max parametrow czyli minimum thd noise itp. i nie ogladaja sie na jakosc dzwieku a to nie...
senicz, jak choragiewka na wietrze...raz udowadniasz, ze zachowanie minimum thd i max df w calym pasmie jest kluczem do hidenu, a nawet szukasz idealnych generatorow o minimalnym thd, by moc mierzyc jak najdoklaniej thd ukladow, a chwile pozniej zalisz sie na BB, ze chca wycisnac wlasnie minimum thd:). To w koncu jak to jest, co sie zmeinilo, ze juz nie thd jest wyznacznikiem hiendu? Kierunek wiatru? - bo ja juz za Toba nie nadazam, Powaznie:)
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-636890
no wszystkiego to ja wam nie moge powiedziec bo zaraz byscie przeskoczyli mnie samouka. Dla wyjasnienia powiem jedno. Chlopaki od dacow z firm schodza z szumami majac w dupie jakosc muzy. A szumy sa kluczem do malych thd no nie? Obejrzalem stopien wyjsciowy daca pod mikroskopem i teraz wiem jak jest to g. zbudowane. Mialem jednego to go mlotkiem bec. Zywica odpadla i wszystko ladnie widac w tym blyszczacym ziarenku.
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-637394
Czy jsteście zainteresowani wykonaniem Kustagona?
Uważam, że jest stosunkowo niedrogi i jakościowo bardzo dobry DAC.
Najważniejsze, że sprawdzony wdrożeniowo. Cena az jaką go sprzedawano też mówi sama za siebie.
wstach
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-637470
chyba sie nie oplaca robic bo stare kosci. teraz to 8416 i wyzej a dac to ad1955 sa modne. Calosc musi obslugiwac 192k i ew. chodzic jako czesc systemu pomiarowego audio z pc przez lacze toslink.
https://www.audiostereo.pl/topic/29093-dac-na-powaznie/#findComment-637563
