DAC Kustagon The First mkII
wstach1
>wojtekr
Pamiętaj o C28 trzeba tam przeciąć ścieżkę, była o tym mowa wyżej.
Nie wiem czy to dobry pomysł aby jako C31 i C36 użyć kondensatory polipropylenowe typu MKP.
Poza tym C12 i C5 powinny być raczej takie same, moim skromnym zdaniem, bo tak głoszą zasady SZTUKI :-)
Foksik -dlaczego nie odpowiadasz na PW, chociaż pojawiasz się na forum? Co się dzieje z płytkami do zasilacza. Niedługo to te płytki można będzie potłuc o kant dupy, bo wszyscy zrobią sobie sami ten prymitywny druk.
Witam i pozdrawiam.Mam dylemat.
Mam jeszcze do zakupienia kilka ostatnich kondów do zasilacza i tutaj pytanie.
-które kond. warto zmienić na coś lepszego (czytałem wpisy Rambo i trochę mi szkoda lutować te z TME,rezystory jeżeli warto dać lepsze zakupione "przy okazji") chodzi mi zmianę na elny cerafine lub, (i) os-con sc lub jeszcze inne zasugerowane przez Was,(po co zmieniać po jakimś czasie).
Jeśli to możliwe prosiłbym o konkretne określenia np. c 28 daj elny itd.
pozdr.
>Maju, 29 Sie 2007, 09:00
Maju na tym właśnie polega przyjemność budowanie DIYa, że każdy ma prawo wybrać co chce.
Tak się powszechnie uważa, że OSCONy są świetne, ale jak wiesz robi się je na stosunkowo małe napięcia, w związku z tym najczęściej znajdziemy je w zasilaniu układów cyfrowych i tak ja np. dałem je (w stosownych wartościach): C30, C35, C17, C26 i też C13, C15. Poza tym ze cztery użyłem na płytce zasilacza, ale to dlatego, że akurat nie miałem co z nimi robić - nie widać ich na moich zdjęciach bo są wlutowane od strony ścieżek.
Dałem też C12 i C5 dałem Elny Silmici 1000uF (te kondensatory filtrują brudy ze stopnia audio, więc warto pokusić się o danie spec. kondów do audio, a jakie... a takie jakie chcesz mogą być Elny Cerafin, Nichicony FG itd. aby nie mniejsze niż 470uF/16V). W przypadku kondensatorów to masz licentia poetica - czyli róbta co chceta. U mnie pozostałe te większe elektrolity to albo Panasonici FC albo Nippony LXY. Dużo ciekawszym i nie pozbawionym sensu jest dawanie, tak jak to uczynił RAMBO, przy niektórych kondach zasilających układy cyfrowe tzw. perełek ferrytowych, kłopot jest tylko taki, że na płytce (w projekcie) ich nie przewidziano.
Reasumując - Róbta co chceta... aby tylko działało i ładnie grało :)))
Pozdr.
>>>jak się powszechnie uważa, że OSCONy są świetne, ale jak wiesz robi się je na stosunkowo małe napięcia, w >>>związku z tym najczęściej znajdziemy je w zasilaniu układów cyfrowych
Moim zdaniem jest troszkę inny powód;)- proszę np spróbować odsprzęgnąc opampy osconami- do tej pory u mnie zawsze była porażka.
morris, 29 Sie 2007, 10:16
A ja mam dwa OSCONy w swoim Kustagonie odsprzęgające opampy o wartości 15uF/25V i nic złego się nie dzieje, co prawda oprócz nich są jeszcze dwa tantalowe 10uF i dwa elektrolity Elna Silmic 1000uF... nie słyszę aby to był jakiś problem... ???
Możesz podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami... sorry ale twoja informacja jest ciekawa ale nic nie wyjaśnia (bez urazy).
Żadna tajemnica- po prostu zawsze jak je wstawiałem na zasilanie analogówki - bezpośrednio do odsprzegania to zawsze efekt był podobny: uczucie takiej sztuczności i nienaturalności, chociaż nigdy nie próbowałem dawać innego kondensatora równolegle,bo bas był w sumie bardzo ok:) tylko reszta no nie wiem jakaś taka.
>morris
Mamy podobne odczucia co do osconów. Bas jest z nich świetny, a reszta niespecjalna. To samo tyczy się, gdy wstawi się je np. na zasilanie DAC-a (z basem, bo reszta jest również wtedy OK). Na zasilanie I/V raz tylko próbowałem, ale pracowały wtedy w dziwnym otoczeniu połączone równolegle z olejakami 10uF i jakimiś MKP 0,1uF - nie było wtedy źle, ale coś mi nie pasowało, czego nie potrafiłbym opisać. Ostatecznie poza małymi MKP nic się tam wtedy nie ostało z wymienionych kondków.
Oscony przy DAC czy filtrze robią natomiast zawsze dużo dobrego - zwłaszcza z basem. Muszą jednak szczególnie przy filtrze podparte zostać jeszcze jakimś małym bocznikującym. Ja daję zwykle połączenie BG-N 10uF, oscona 22uF i jakiegoś MKP, albo Siemensowskiego MKT.
Heh, tak czytam i się dziwię bo mi się os-cony w wiekszości sprawdzały.Nawet po częśći analogowej.Zawsze sprawiały wrażenie trójwymiarowości, dodawały oddechu, wysokie zyskiwały na szczegółowości bez niepotrzebnego rozjaśnienia.
Kiedyś przy dacu postanowiłem w ich towarzystwo dołozyć BGN.Wtedy sie wszysko rozmazało i nie pomogło długie wygrzewanie.BGN musiały wyfrunąć z towarzystwa os-con.
Z os-con wolę serie SP.
>2. 13 pin U7 jest "fabrycznie" połączony z masą - to ewidentny błąd Kustagona. Należy przeciąć ścieżką dokładnie >pod kreską oznaczającą zarys układu scalonego. Widać to na rysunku płytki w dołączonym pdf'ie.
O co chodz? Mam taką samą płytkę i nie mam zwarcia z masą.
>wojtekr
Ja bym się nie przejmował zbytnio tą informacją, albo była błędna (bo ja też nie miałem takich problemów), albo na tamtej płytce było jakieś niedotrawienie. I jeszcze pamiętaj wojtekr, że jak walutujesz jakiś element celem zmiany na inny to po wlutowaniu tego drugiego sprawdź przyrządem czy nie zrobiła się przerwa (ten laminat nie jest najlepszej jakości szczególnie łatwo uszkodzić przelotki).
Wiem ze jeszcze plytki zasilacza nie doszly (sam na nia czekam juz miesiac) mam pytanie czy jest ktos zainteresowany grupowym zamowieniem na obsadzenie zasilacza (tego z projektu z plytkami na ktore czekamy), jezeli tak to czy tylko na kondensatory czy tez takze na pozostale elementy?
wojtekr, 29 Sie 2007, 16:25
z tych błędów to jedynie kondensator C28 miał zwarcie
sprawdź lepiej czy masz połączone ze sobą i do masy piny 17; 18; 23 układu U8
jkaoś nikt się nie kwapi odpowiedzieć na moje wcześniej zadane kilkukrotnie pytanie
natomiast wszyscy narzekają że ich DAC'e startują z jakimiś opóźnieniami
mój gra natychmiast po włączeniu a jak nie miałem tego połączenia to się dziwnie zachowywal i nie grał
Dzięki wielkie za informacje na temat kondensatorów.Spodziewałem się że nie dostanę jednoznacznej odpowiedzi, ale wiem przynajmniej że chyba warto zaryzykować.
pozdr.
tak więc chyba mamy kolejny błąd na płytkach
niech to jeszcze ktoś zweryfikuje
piny te są odpowiedzialne za format danych wyjściowych i przy polonczeniu 17;18;23 do masy
ustawiają format I2S compatybile
wiszący pin 18 u mni eobjawiał sie brakiem sygnału na wyjściu a przy bardzo odkręconej galce wzmocnienia słycha było jakieś szumy trzaski i strzępy muzyki
u siebie najpier delikatnie zwarłem kroplą cyny te nóżki i zagrałó
brawo Sds12 - ewidentny błąd na PCB (jeszcze nie podłączyłem dac`a tak więc, nie powiem jak w realu działa)
A tu znajdziecie tanie Nippony LXY 2700uF do zasilacza... POLECAM
zoltar7, 29 Sie 2007, 22:35
>No dobra SdS12 GRATULUJĘ... strzał w 10 !
>Faktycznie przyczyną opóźnionego startu był brak masy na 18 pinie odbiornika.
zastanawiające jest jeszcze dlaczego wasze DAC'e startowały po jakimś czasie a mój z 1h
sie rozgrzewał i nic....
zoltar7 jak masz już rozkręconego to podotykaj sobie opamy po jakimś 30min watowania
moje BUF' sa wyraźnie ciepłe ...
na oscyloskopie w max powiększeniu na wyjściach widać szeroką linię ...
albo coś cie wzbudza albo jaj już nie wiem co to może być
Mam prośbę do kolegów co już testują daca żeby porównali jaki jest według nich lepszy dźwięk z BUF634 czy też bez (wystarczy wyjąć BUF634 i w podstawce drutem zrobić zwory dla sygnału). Artykuł nawet wspomina o takiej opcji bez bufora. Stawiam, że bez będzie lepiej ale w tych przypadkach gdy dobrze dopasuje się op amp do wejścia wzmacniacza.
>Foksik
>Wczoraj dotarły do mnie płytki zasilacza.
>Postaram się dzisiaj a najpóźniej jutro je porozsyłać.
Fajnie, że są płytki, tego mi brakje.
>Rambo, 30 Sie 2007, 17:03
Te BUF634 nie są tam przez przypadek, ich zadaniem jest m.in. uniezależnienie wyjścia DAC od impedancji przewodów i oporności wejścia wzmacniacza. Może się zdarzyć tak, że bez tych BUF twój DAC może źle współpracował z obciążeniem wzmacniacza, to znaczy z jednym wzmacniaczem będzie grał OK., a z innym będzie grał fatalnie. Więc nawet jakbym spróbował (ale tego nie zrobię bo moje BUF są wlutowane w płytkę) z moim Thule to mogło by być OK. a z twoim może być fatalnie. Wszystko zależy od oporności wejściowej wzmacniacza.
