Test pilnika
senicz
Nie wierzylem ze taki test istnieje. A polega to na tym ze duzym pilnikiem dotyka sie do obudowy urzadzen cyfrowych audio lub mas gniazd i sprawdza sie czy takie dotkniecie nie zakluca transmisji? niedawno przypadkowo dotknalem do odudowy dvd polaczonego cyfrowym kablem z kinem i co sie stalo? a chwlowa przerwa w dzwieku??? jak sie okazalo to do takiego zaklucenia wystarczyla moneta. Byc moze taki efekt nie wystapi jak sa klocki spiete toslink ale musze sprawdzic. I to by wskazywalo na czulosc systemow cyfrowych na zaklucenia z sieci?? i nie byl to jakis tam krotki trzask a krotka przerwa w transmisji.
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/
No co, jedni wkladaja, wyjmuja lampy i nasluchuja to ja moge z pilnikiem po sklepach chodzic! To dlatego tak duzy wplyw na jakosc dzwieku w urzadzeniach cyfrowych maja kable siecowe i filtracja sieci i prawidlowe umasienie!!! ale ja wam mowilem o tym a wy nie chcieliscie wierzyc!! taki test moze dac odpowiedz czy sprzet jest podatny na zklocenia czy nie. jesli test pilnika wykarze przerwe w transmsji to nalezy takich urzadzen unikac.
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686526
A ja całkiem poważnie spytam, czy taki testowy pilnik jest odizolowany od ręki dotykającego, czy nie? No bo wiadomo, że jak np. zaczniemy obmacywać wejście, w szczególności czułe np. gramofonowe, to się będą cuda działy. Z tą obudową to mi się nie chce za bardzo wierzyć, chyba że nie jest uziemiona.
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686551
proszę o więcej wyjaśnień co do "testu" Mam w chałupie ponad 10 pilników. Jaki to ma być? Na drenianej rączce, bez, plastik, rozmiary..?A tak w ogóle to gdzie nim smyrałeś? Pewnie wpinałeś pilnik w sygnał..?
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686651
senicz, 13 Sty 2007, 23:18
>ja nikogonie namawiam aby pilnik w spodnie!!! delikatnie po srubkach lub od spodu sie dobrac.......
>tylko do cyfrowki niech nikt sie nie wazy robic tego z analogiem!!!!
Oczywiście któż by śmiał ! Ręce precz od analoga !
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686744
wszystkowiedzący_pajac, 13 Sty 2007, 23:58
>dobrac.......
do tego "niech nikt sie nie wazy robic tego z analogiem" i "Oczywiście któż by śmiał ! Ręce precz od analoga !" przypomniały mi się święte słowa Vlada - "ANAL OK" analog=anal ok :)
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686749
test pilnika jest dokladnie opisany w normach odbioru sprzetu cyfrowego studyjnego. ba, bez tego testu nikt nie przyjmie nowego sprzetu do studia. Chodzi o to ze demontowanie jednych urzedzen z raka nie moze zaklocac pracy innych. Chodzi tez o to ze jesli wasz sprzet nie przechodzi tego testu to cos jest nie tak z waszym systemem uziemienia np. lub ogolnie z samymi ukladami. Oczywiscie wy glupole myslicie ze ja se zarty robie ale ja podpowiadam zawsze tylko madre rzeczy no nie? narazie jestescie zbyt glupi zeby to zrozumiec ale z czasem?
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686778
Układy elektroniki powszechnego użytku nie są zbyt starannie projektowane pod kątem
odporności na zakłócenia. W końcu ma to pracować w domu, a nie na polu bitwy (chociaż
niejeden dom to właśnie pole bitwy ;-)). Zresztą DIY poprawiacze sprzętu często sami się
do tego przyczyniają. Często np. proponują wyrzucenie filtrów RC na wejściu (że niby muli,
czy cośtam) a pomysł zastąpienia rezystora indukcyjnością jakoś im do głowy nie przychodzi.
Ja proponuję test komórki: Przy chodzącym sprzęcie wyjąć komórkę i pogadać.
Można wykonać na urządzeniach analogowych i cyfrowych i nie rzuca się w oczy
(bez problemu w sklepie).
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686781
Jako autorowi wielu ciekawych i nie szablonowych działań oraz pomysłów (a przed takimi klęka się na kolano) ,
chcę w swoim imieniu sprezentować Ci (wirtualnie) senicz kpl. pilników do testowania.
Nie, nie,nie , nie musisz dziękować.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686786
>amazarak, 14 Sty 2007, 01:03
>Pytam z ciekawości - spotkałeś kiedykolwiek klocki, które by taki test przeszły? Bo ja jak dotąd
>nie...
Zaskoczyłeś mnie troche tym pytaniem. No to przeprowadziłem test.
Komórka: -Nokia6100
Odbiornik: H/K HK3350, antena Long Wire :-)
Wzmacniacz: Marantz PM-72
Zadzwoniłem na pocztę głosową i nic, cisza. Troche mnie to zdziwiło, z 1m zjechałem z odległością
prawie do zera. Dalej nic. Ponieważ słucham cicho, przełączyłem na słuchawki (podłączone do PM-72).
Dalej nic. Zbliżałem komórkę do przewodów słuchawkowych - też nic.
Ponieważ w samochodowym skrzeczy przy logowaniu do sieci wyłączyłem i włączyłem komórke.
Nic. Jutro poeksperymentuję ze zbliżaniem do kabli zasilania i interkonektów, przełączę też
słuchawki na amplituner.
Wnioski:
albo sprzet solidny albo test do dupy. Komórka jest dwusystemowa i nie wiem, czy łapie na
900MHz, czy na 1800.
Może ktoś jeszcze poćwiczy na swoim sprzęcie?
https://www.audiostereo.pl/topic/30856-test-pilnika/#findComment-686836
