Jak naprawic przewod w sluchawkach??????
brodawid
> Witam mam problem ze sluchawkami AKG 81dj
>Mysle ze zostal zlamany przewod tuz przy wtyku mini jack bo kiedy sie porusza przewodem w tym miejcu znika i pojawia sie dzwiek w lewym kanale
>Jak to naprawic??????????
https://www.audiostereo.pl/topic/31036-jak-naprawic-przewod-w-sluchawkach/
>Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz!!!!!!!!!
>A czy ktos mogl by bardziej fachowo jak polaczyc te kabelki czy to sie czyms lutuje czy sa jakies specjalne wtyczki zeby je zakrecic no nie wiem cos takiego zeby to wygladalo po ludzku!!
>Bo przeciez nie przetne przewodu i posklejam tasma klejocom bo to nie jest trwale rozwiazanie a juz napewno zajebiscie nie estetyczne!!!!!!!
No lutuje się, lutuje. Potrzebna lutownica, trochę zręczności, dobra cyna.
Co do klejenia taśmą, to przecież nie będzie gdzie nią kleić. PrzemkowiElektro chodziło o to, żeby po odcięciu tuż przy wtyczce (najczęściej w tym miejscu przełamuje się przewód), załadować na koniec przewodu nowy wtyk, czyli już z założenia będzie estetycznie :).
Zadabaj tylko o poprawne podłacznie przewodów. We wtyczce będziesz miał wyprowadzenia licząc do środka:
sam środek - lewy kanał gorący (przewodzi szczyt bolca Jacka)
następny od środka - prawy kanał gorący (przewodzi środkowy pasek licząc do szczytu bolca)
wyprowadzenie najbardziej na zewnątrz - oba kanały zimne razem (przewodzi podstawa bolca).
być mozę opis wydaje się dziwaczny, ale już ajk rokręcisz taką wtyczkę to będziesz wiedział o co chodzi. Aha i lepiej nie kupuj takiej najtańszej wtyczki, bo jak nie za bardzo jesteś biegły w lutowaniu, to w tych tańszych wtykach przy lutowaniu łąwiej się przetapiają izolcje.
Chruper
>spoko dzieki
>Najtasze sluchawki to to nie byly wiec i na bolcu oszczedzac nie bede!!!
>To takie wtyczki sa rozkrecane??
>i co to znaczy goracy czy zimny??
>Dopiero w poniedzialek bede mogl pojsc do sklepu celem kupienia owej wtyczki wiec mam czas na teorie.
Jaśniej chyba się nie da.
Z wtyczką i tak może być problem, bo chyba żaden bardziej znany producent nie robi mini-jacków ;)
Alternatywą może być "rozprucie" starej wtyczki, zlutowanie i zabezpiecenie koszulką termokurczliwą. Może nie jest super estetyczne, ale ma też zalety: jest tanie i zazwyczaj wtyczki zalewane są wyższej jakości niż te co można kupić w sklepie.
porlick,>
>Thanks man !!
>przemekElektro
>Jesli nigdzie nie dostane takowej wtyczki bede musial skozystac z twojej opcji
>Wiecie moze czy istnieje jakas oslonka na takiego rodzaju kable no nie wiem czy mozna go zastapic czyms trwalszym i bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne
>Sluchawek tych uzywam na codzien w moim discmanie podejzewam ze ten kabelek jeszcze nie raz sie polamie (mam nadzieje ze nie!!)
>Dotychczas takie sluchawki ladowaly w smietniku ale one kosztowaly grosze za te dalem 70Euro jak dla mnie to duzo nie chce za tydzien zakladac forum jak wymienic niedzialajacy kabel!!!!
>>przemekElektro
Praktyka wykorzystywania rozprutych wtyczek chyba jest dość powszechna. Sam używam kilku takich, oto jedna z nich:
Jak potrzebna wtyczka kątowa, po rozgrzaniu zapalniczką rurki termokurczliwej (ostrożnie, by nie przypalić!), przyciskam ją do metalowej sztabki, która szybko odbiera ciepło i utrwala wygięcie.
brodawid
>I jeszcze mam pytanie mam kabel przejsciowke maly jacek zakaczony cinczami- czy to co innego??
Właśnie to: (Lub zamiast gniazd, dłuższy kabel z wtykami.)
brodawid
Tutaj możesz zaopatrzyć się w profesjonalne wtyki jack:
  • 2 miesiące później...
Właśnie uciąłem stary wtyk jack i juz miałem zabrać się do lutowania nowego jack'a, lecz nie wiem
co oznaczają kolory przewodów. Są cztery:
- zielony
- czerwony
- niebieski
- miedziany
słuchawki to model philipsa SBC-HP200
Proszę o wskazanie, które to masa, który kanał lewy i prawy
Pozdrawiam,
m
Pewnie nie obędzie się bez otwarcia słuchawek na ogół na wkładce jest zaznaczony biegun + i trzeba popatrzeć które druty gdzie idą to nie glośnik żeby podłączyć baeryjkę i sprawdzić w którą stronę się wychylame mbrama ewentualnie rozdłub starego jacka i sprawdz jak było podłączone w orginale.
Poszukałem, znalazłem stary jack (był już w koszu...), rozkroiłem twardziela i już wiem że czerwoy i zielony to sygnał.
Mam kolejny problem, który coraz bardziej skłąnia mnie do zakupu nowych słuchawek.
Przewód (izolacja) ma 2 żyły, w nich po 2 kabelki już bez izolacji....
Mój jack to taki model gdzie korpus (ten nakręcany) nie jest izolowany (metal).
I jak tu podłaczyć te kabeli (nie mają izolacji) tak aby nie było żadnych zwarć???
To pewno taki patent producentów tanich słuchawek.
Jak już padł ci jack to wymiana na nowy nie będzie łątwa....
Może jack z obudowa z plastiku byłby lepszy???
