stk mocy IC
senicz
A tak na poważnie - to zdaje się hybrydy grubowarstwowe, więc o ile
pokonamy obudowę, to naprawa powinna być realna. Kluczowy będzie
proces wylutowywania/lutowania. Ja bym tam najpierw poćwiczył na
jakimś całkiem padniętym.
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/31381-stk-mocy-ic/#findComment-702394
rzeczywiscie lutowanena alundzie wiec trzeba po calosci grzac. W hybrydach technicsa to wystarczy podwazyc wieczko i widac wszystko. Niestety takze i jakis scalaczek z dziasiatkami drucikow do niego - ic w postaci chipka. Chyba jedank zrobie wymiane na zwykle trany ale na zewnatrz na radiator i plytke pomocnicza. Wydaje sie ze zastepczo mozna dac na wspl. tranach i napewno jakosc bedzie lepsza od orginalu tymbardziej ze stk to czesto maja ograniczenia np. w pradach do 5-7A a dajac zew. mozna dac 15-20A. Tak tez zrobie dzisiaj popelnie taka makabre i wymienie stk na trany mocy ze sterujacymi. Oczywiscie nie wszystkie stk da sie tak zrobic. Czesc trzeba wymieniac na lm3886 lub tda.
https://www.audiostereo.pl/topic/31381-stk-mocy-ic/#findComment-702425
senicz>>>>rzeczywiscie lutowanena alundzie wiec trzeba po calosci grzac
co chcial autor powiedziec??
a moze tak poszukac nowego stk>?? co prawda w kolo pelno podrob i ciezko znalezc orginal ale przynajmniej bedzie gralo i roboty mniej
https://www.audiostereo.pl/topic/31381-stk-mocy-ic/#findComment-702649
Jak na moje to z STK najlepiej sobie dać spokój i olać. Te układy to kawał histori, vintage i klasyka, ale nieszczególnie dobra. Przynajmniej ja i sporo osób które znam nie poleca wogóle reanimacji tego tyu układów - era grubowarstwowców minęła nie bez powodu. Lepiej przerobić całość na coś innego, chociażby LMa
https://www.audiostereo.pl/topic/31381-stk-mocy-ic/#findComment-702795
jak pisalem tak tez zrobilem. STK0060II wymienilem na tranzystory i chyba jest lepiej niz na orginalach. Wew. ten stk jest dosc zlozony. Az 7 tranzystorow w tym jeden do stabilizacji temperatury. Ja uzylem 5 na kanal co ciekawe w orginale uklad stabilizacji wew. stk zostal wylaczony a jego role przejal tranzystor na plytce? ja jednak dalem uklad stabilizacji i okazalo sie ze trafnie. Prad spoczynkowy ustawilem na 60mA. Uklad ma duze wzm bo az 62 razy. Troche duzo jak na wspolczesne zrodla. Zmniejsze do 20. Zasilanie az +/- 48V co na tak maly wzm troche duzo. Dzwiek bardzo przyjemny. Moze troche jasny ale z najwyzszej polki. Pewnie gdy mu zmniejsze wzmocnienie dzwiek sie sporo poprawi. To co firma pisze o szumach -106dB dla 150mV sygnalu wejsciowego to prawda. Gdy mu zmniejsze wzmocnienie szumy powinny spasc do -115dB. No calkiem niezle. Pasmo tego malucha to 0-400kHz. W torze sygnalu nie ma kondensatorow!! na pierwszy rzut ucha ten wzm ma duzo lepszy dzwiek od LM-a i innych scalakow. Powodem jest pewnie specyficzny uklad koncowki w ktorym stopien wyjsciowy nie jest objety globalnym sprzezeniem zwrotnym a tylko miejscowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/31381-stk-mocy-ic/#findComment-704578
