slucham cichutko.....
Vinyl_pl
...i slysze ze jeden kanal jest juz prawie nieslyszalny a drugi jeszcze gra, cicho ale gra. Czym jest spowodowana ta nierownomiernosc i czy powinienem isc ze swoim PM 7000 do serwisu? Czy ktos z Szanownych ma jakas mysl na ten temat?
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/3199-slucham-cichutko/
Jest to jaknajbardziej normalne,aczkolwiek tak być nie powinno.Wynika to z nirównomierności potencjometrów,która jest 10 krotnie większa od drabinek rezytorowych używających zwykłych 1% rezystorów,a czasem używa się 0,1% (nazwijmy to hi-end-owym podejściem).Muszę cię zmartwić,wymienią ci potencjometr i może być lepiej ,ale i gorzej.Nic też nie da wstawienie potencjometru za 300zł bo one pod tym względem nie są lepsze.Drabinki oferuję także o wiele lepsze brzmienie,dlatego myślę ,że w sprzęcie dobrej klasy nie ma miejsca na potencjometry (przynajmniej te w torze sygnału).Z potencjometrów najlepszą równomiernością odznaczaja się plastikowe Panasonic-i.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/3199-slucham-cichutko/#findComment-47932
W PM700, być może w innych modelach też, jest to normalne. Jak pisał przedmówca, potencjometry nie są idealne. Szczególnie jest to istotne na samym początku skali. Wynika to ze stosunku błędu ustawienia do wartości ustawionej; tzn, na końcu skali błąd jest niezauważalny, na początku zaś dramatyczny. Ponieważ wzmacniacz ma dużą moc, prawie zawsze pracujesz na pocztku skali i błędy te łatwo zauważasz.
Wymiana nic nie da (najprawdopodobniej). Dość toporne ale skuteczne rozwiązanie to stłumienie sygnału wejściowego, a tym samym konieczność słuchania przy bardziej "rozkręconym" potencjometrze. Zastosuj dzielnik na metalizowanych rezystorach zainstalowany w torze "w okolicy" potencjometru.
https://www.audiostereo.pl/topic/3199-slucham-cichutko/#findComment-47941
->Vinyl_pl
Niestety wymiana potencjometru może nie pomóc a nawet zaszkodzić. Ja w moim PM7000 wymieniłem potencjometr (z innych przyczyn - jak był zimny wzmacniacz to jeden kanał grał maksa???) i po powrocie z serwisu stwierdziłem to samo co Ty. Nie ukrywam, że jest to denerwujące. Nie wydaje mi się też, że następny potencjometr może być lepszy (w totka też grałem i nie trafiłem w kumulację). Myślę, że skończy sie to założeniem tłumika przed potencjometrem, zmuszając potencjometr do pracy na dalszym fragmencie ścieżki. Tylko tutaj jest jedno ważne pytanie - Czy dodatkowe rezystory w ścieżce sygnału nie zdegradują brzmienia???
https://www.audiostereo.pl/topic/3199-slucham-cichutko/#findComment-47979
->Vinyl_pl
https://www.audiostereo.pl/topic/3199-slucham-cichutko/#findComment-47980
Aaaa to chłopie jest normalne ja mam dwa alpsy za prawie 50 zł i sa obydwa do duxy jeden z nich własnie startuje za pozno a drugi choc to u alpsa prawie niemozliwe..trzeszczy..lekkarstwa na to nie ma...Potenciometry takie są...
https://www.audiostereo.pl/topic/3199-slucham-cichutko/#findComment-48065
->javo
Im mniej elementów w torze tym lepiej. Ale przy tej klasie sprzętu żadnej różnicy nie zauważysz. Lutownice w dłoń!!
Zastosuj metalizowane (niebieskie) resystory, jeśli możesz to wybierz pary jak najbardziej zgodne.
https://www.audiostereo.pl/topic/3199-slucham-cichutko/#findComment-48118
  • Zarejestruj się już teraz
