Pomysł na wygrzanie kondensatorów ?
Elberoth
Macie jakiś sposób na wygrzewanie kondensatorów, inny niż montowanie do kolumny i odtwarzanie muzyki ?
Gdzieś czytałem, że ktoś instalował capy na wyjściu tunera i w ten sposób wygrzewał przez 300h.
Takie rozwiązanie, ze zrozumiałych względów, bardzo by mi odpowiadalo.
Jeżeli tak, to jak takiego capa podłączyć ? Pomiędzy + i -, bez obciążenia ?
spróbuj może tego:
Nie podchodzilbym az tak powaznie do tego wygrzewania, wiekszosc kondensatorow gra zupelnie przyzwoicie juz "od nowosci", lacznie z Black Gate. Wygrzewanie moze jedynie dodac troche "szlifu", ale duzo nie zmieni.
Znalem audiofila ktory przy odstawianiu sprzetu na noc, odlaczal interconnecty i instalowal je w specjalny uklad ktory non stop przesylal sygnal. W jego opinii interconnecty nie moga byc zostawione ot tak sobie bo traco dobre wlasciwosci ktore nabyly przez wczesniejsze wygrzanie.
Elberoth, 26 Mar 2007, 22:07
trafko scieciowe kilkanaście volt, oporek 100-200 ohm/kilka W, i do niego podczepiasz kondzia; grzejesz tydzień.
najlepiej wykorzystać złacza skręcane jak do kostek elektrycznych.
>Andy
męczę tego BGNX w katodzie. jest na 6,3V. jakim napięciem gnoja wygrzać?
powiem Ci szczerze, że już mi BG na nerwy działają :-))
może jak go potrzymam tydzień pod napięciem...
pawcio, 27 Mar 2007, 08:25
>patrz w morde, nie wpadłem na to :-)
>przykleje go do trafa ale lepiej do 6,3V czy 5V?
weź 5, i obciąż oporem, żeby się mógł rozładowywać, przecież nie będziesz przez tydzień grzał żarówek:)
Matthew, 27 Mar 2007, 08:31
>BG to chyba najgorsze kondy jeśli chodiz na o wygrzanie.. pierwszego dnia sa ok, drugiego i
>trzeciego super a już od czartego do 30ego hehe dramat, potem już ok ;)
u mnie (bg std w katodach 300b) potrzebowały jakieś dwieście godzin (lub inaczej trzy miechy), żeby wydać z siebie basss i ostatecznie ... zamulić dźwięk
Peter, po kim, jak po kim, ale po Tobie - znanym i cenionym praktyku - takiego wpisu sie nie spodziewalem... ;)
Kazdy przyzwoity kond wymaga wygrzania - widac to szczegolnie w zakresie niskich czestotliwosci. "Swiezy" kondensator nie ma po prostu basu, o czym przekonalem sie, gruntownie wymieniajac wszystkie kondensatory w moim wzmacniaczu (dopiero po okolo tygodniu bas zaczal wracac).
Pozdrawiam,
Lete
Dzieki za wpisy. Tak własnie uczynię.
Co do Petera - przy tak częstych zmianach jak u niego, on po prostu nie ma czasu posłuchać dłużej nię 2-3 dni ... a jak sami piszecie przez pierwsze 2-3 dni BG grają świetnie :-)
Peter - ty widzę, masz takie samo podejście jak wielu konstruktorów głosników.
Rozmawialem kiedyś z takim jednym, którego nazwisko sobie zostawię dla siebie, i on tez mówił, że podczas strojenia nie czeka aż głośnik się "dotrze" po 100 czy 200h. Dla niego, pewne cechy strojenia są od razu widoczne. I albo coś jest dobrze zestrojone, albo nie.
A że po 200h, kiedy głosniki, kondensatory, kable etc się ułożą może zagrac jeszcze lepiej ... cóż to już inna historia :-)
To wygrzewanie robi się już nudne.
Obudowy kolumn też wygrzewacie??? Najlepiej, to zimą jest w kominku je wygrzać.
Czytałem kiedyś o formowaniu elektrolitów - to było ze 20 lat temu w radioelektroniku. Ktoś tam pisał, że baterię kondensatorów podłączał pod prąd zmienny czy przez jakąś diodę? Na ileś dni pozostawiał. Zresztą coś podobnego wspomniane było w wywiadzie z Markówem chyba w starym Magazynie Hi-Fi.
Qubric, 27 Mar 2007, 21:12
nic nie wiem o obudowach, ale głośniki tak. prawa fizyki, w tym przypadku sztywność zawieszenia, obowiązują nawet w audio.
nie życzysz sobie to nie czytaj.
Jedna uwaga do wygrzewania trafkiem. jeśli grzejemy elektrolity, należy KONIECZNIE dać w szereg diodę, inaczej się naprawdę zagrzeją i wydadzą smrodek.
camle, 27 Mar 2007, 21:35
>wygrzewanie to przeżytek - kup sobie demagnetyzer furutecha do wszystkiego i masz z głowy wszelkie
>moralne niepokoje! ;)
do wszystkiego znaczy do niczego.
a ile kosztuje i czy można go diy'ować?
Andy777 27 Mar 2007, 21:33
Jak na razie widzę tu rozważania o "wygrzewaniu" kondensatorów w zwrotnicach. O tym jest temat.
Nic nie pisałem na temat głośników. Jeśli nie potrafisz przeczytać, to nie odpowiadaj.
A może jakieś gusła odprawiać? Zamawianie albo egzorcyzmy ???
  • 2 miesiące później...
Zrobiłem oto taki wygrzewacz jak ze schematu zaproponowanego powyżej. Na razie nic nie wybuchło :-)
trafo 12V z allegro - 8zł
rezystor 5W 200R - 1zł
wtyczka - 3zł
kawałek kabla - freebie
Całość: 12zł :-)
Na zdjęciu nie widać - ale całość oczywiście polutowałem :-)
>Hi-Fi.
Formowanie elektrolitów - bardzo sensowne a nawet niezbędne w przypadku kondensatorów które przez długi okres nie były pod napięciem (np. leżały w szufladzie u Elberotha). Bierze się takiego NOS-a, mierzy i jeśli występuje upływność to w kontrolowanych warunkach (napięcie, prąd) REGENERUJE SIĘ izolacyjną warstwę tlenku glinu na elektrodzie dodatniej.
>Qubric
Ty była bardzo dobra porada. "Zregenerowałem" w jego sposób stare elektrolity do pełnej wydajności. Trzeba było mieć diodę, opornik, woltomierz, pudełko po butach i wolne miejsce na parapecie.
Zrobiłem wszystko wg jego rady, stary elektrolit 3-sekcyjny odżył i służy mi już 7 lat.
Jeśłi zaś chodzi o "wygrzewanie", to trzeba by raczej podawać kondensatorom sygnał 20 Hz-20 kHz przez kilka tygodni, biały szum czy coś w tym rodzaju, napięciem połowy maksymalnego AC dla danego kondensatora.
Było by tak pewnie idealnie, ale i tak jakos tam się wygrzeją (ostatecznie chodzi o ładowanie i rozładowywanie ładunku na okładzinach).
PS. Przynajmniej bas powinien być po tym wzorowy (w końcu sieć to 50Hz).
LOL
