Elberoth's Audio Nirvana
Te z Focalem to stara wersja. Jakiś czas temu Focal zaprzestał dostarczania swoich głosników innym producentom kolumn, więc Avalon musiał wprowadzić zmiany. W ten sposób powstała ich nowa, ceramiczna kopułka wysokotonowa z neodymowym magnesem zastosowana w najnowszej wersji Symboli:
A tu niskotonowiec. Magnes jest ogromny. Tej wielkości układy magnetyczne spotyka się zazwyczaj w głośnikach o średnicy 20cm. Zdjęcie tego nie oddaje, ale magnes jest nie tylko duży, ale też niezwykle gruby. Kosz jest odlewany, druty to Cardas (identyczne dla wszystkich głośników).
I na koniec zwrotnica. Również bardzo porządna. 2 cewki powietrzne, 3 kondensatory MKP firmy Solen, wszystko hardwired (łączone punkt-punkt).
Powiem wam, że jak je rozebrałem, to przestałem się dziwić, że tak to może grać :-)
Ale to juz wszystko nieważne, bo dzisiaj jest juz nowy pacjent:
hmmm, ciekwe jest dla mnie to polaczenie cardasem, to jest hookup wire, litz cardasa, tylko dlaczego laczone po 3 i skrecane... lutowanko profesjonalne na punkt, widac ze chlopacy z Avalona co nieco wiedza o temacie ;-)
...tzn. na midbasy polaczone robia wiekszy przekroj, szkoda ze nie widzimy zdjecia jak kable zasilaja wysokotonowy, czy tez sa laczone, czy tylko cieniutki pojedynczy?
...troche tez nie pasuja te czarne napisy, ale moze lutujac wiecej cyny wpuscili, chociaz rzeczywiscie za gladko ta cyna by sie rozlala, masz racje to jest solid core.
Kabel jest solid core. Trzy skręcone ze sobą żyły. Sztywne jak jasny piorun. Do wszystkich 3 głosników idą identyczne warkoczyki.
Takich napisow tez nigdy na Cardasie nie widzialem. Co ciekawe, cewki Solena sa litz, znajomy ktory tez produkuje kolumny twierdzil ze preferuje te cewki do Alpha Core.
Cewki od Solena ? Ja pisałem o kondensatorach.
...no to ciekawe, nie spotkalem sie do tej pory z tym zeby cewki nawijac litzem, u siebie mam duze, grube tasmowki, podobno na basie dobrze graja cewki transformatorowe, no ale to juz rozmowa na inny temat...
Cewki sa tez Solena, mozna je kupic tu:
Preferuje, to znaczy "bardziej lubi"? ;-)
To sa solid core, Litz Cardasa jest bez napisow... A tak swoja droga dziwne ze dali na wszystkie glosniki te same kable... Na gore nie dali nic cienszego?? I nadal sa po trzy solid core?
Elberoth
I jak graja Virgo V?
>Elberoth
Na tegorocznym AS miałem wrażenie, że te Virgo mają tak trochę sztucznie (albo na siłę) "podpompowany" bas... Potwierdza się to u Ciebie?
Muszę jeszcze dłuzej posłuchać. Faktycznie, basu mało nie jest, szczególnie po przesiadce z Symboli, ale żeby od razu był podrasowany ? Może to kwestia ustawienia - ja je ustawiłem 1,3m od ściany tylnej i 1m od bocznej, a więc dużo dalej od ścian niż jest to możliwe na AS i na razie wydaje się być OK.
Ewidentnie natomiast dźwięk tych kolumn jest ocieplony na średnicy.
>Elberoth
Lubisz się otaczać różnymi dosyć drogimi urządzeniami.
Posłuchaj Mini-Maxa od uwielbianego Darkula.
Sądzę że zburzy ci to obraz high-end , w szczególności względem wielkich i ciężkich wzmacniaczy owianych legędami.
Gdy go zobaczysz to się uśmiejesz a gdy posłuchasz spojrzysz na to wszystko co do tej pory ćwiczyłeś z uśmiechem i zażenowaniem.
Poważnie !
Zrobił człowiek coś z czego nie należy kpić. Jego można nie lubić a nie należy negować czegoś czego się nie słuchało. To zupełnie inne urządzenie od tego co znamy za np. 20'000 Zł.
Elberoth, 11 Gru 2007, 11:44
Zalecenia AP oczywiście czytałeś:
dogon:
Zdecydowana większość wynalazków DIY ma jedną, zasadniczą wadę: nie są dość snobistyczne. Ta wada skutecznie wyklucza je z kręgu zainteresowania wielu osób.
Piszę to bez żadnej złośliwości. Sam czerpię dużą przyjemność m.in. z marki posiadanych urządzeń, co dyskwalifikuje w moich oczach dzieła większości (ale nie wszystkich!) domorosłych konstruktorów.
>Teo
Masz rację , więcej razy się rozczarowałem , ale bywają wyjątki.
Mini maxa porównywałem też z Mc275 , wszak lampową legendą.
Darkulowiec go rozjechał , i o dziwo też barwą brzmienia.
Jest szybki ale nie jazgotliwy !
Słuchanie klasyki lub mocnego rocka wciąga bez znudzenia czy też bólu głowy.
Moje B&W801 dostały kopa , a przecież ten wzmacniaczyk jest dosyć skromny , ponoć tylko 24W/4 Ohm?!
Osobiście jestem mocno skołowany z tymi mocami. Wcześniej uważałem że wzmacniacze zaczynają się od 100W !
Elberoth
Napisz cos wiecej....... O Virgo - ocieplone na srednicy - przecież tam jest na srodku aluminiowy głośnik - nie słyszałem jeszcze membrany aluminiowej która byłaby oceplona - na AS 2007 na gładkim MBLu grały twardo, nawet ocierały sie o agresje, wiec to ciekawe spostrzezenie. Choc przy Avalonach które są suche jak pieprz może sie wydawać że są ocieplone.....
Teo sadzisz ze ktos spoza kregow audio rozroznia marki snobistyczne od niesnobistycznych...
JarlBjorn:
To nie ma znaczenia. "Mój" snobizm nie polega na chęci wywierania wrażenia na innych; przyjemność płynie z samego faktu używania produktu odpowiedniej marki.
