Elberoth's Audio Nirvana
Elberoth
W odpowiedzi na liczne maile, które dostałem w ostatnim czasie, postanowiłem przywrócić wątek dotyczący mojego pokoju i moich liczych perypetii związanych z audio.
Tym razem tu, a nie na forum HFN, gdyż główna przyczyna storzynia tego wątku na forum HFN - a mianowicie ograiczenia w wielkości dodawanych zdjęć, zostały już usuniete.
Stary wątek opisujący projekt budowę jest w dalszym ciągu dostępny w archiwum HFM:
Mam nadzieję, że pierwsze wpisy dotyczące brzmienia systemu będą pochodzić od Papamka i Poirota, którzy mieli okazję ostatnio go słuchać.
Osobiście jestem z niego bardzo zadowolony i mogę go słuchać godzinami z prawdziwą przyjemnoscią - chyba po raz pierwszy od kiedy oddałem monobloki Ancient Audio ! Połączenie Audiostatic + Cary jest doprawdy magiczne. Jak to już gdzieś napisał Papamek - jest to audio na zupełnie innym poziomie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez palton
Nowy wątek, i od razu błąd w tytule :-)
Zaponiałem dać linka do wątku o budwie:
Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz :-)
Zbig - żyletki ostrzejszej niż Audiostatic chyba nie znajdziesz. Quad ESL 63 przy nich to jak głośniki dynamiczne.
Nie będę się rozpisywał ale rozumiem Elberoth'a. To dobre zestawienie na tym zdjęciu powyżej......
Zapomniałem - dziwiło mnie przy słuchaniu tego setu że nie ma tam żadnej LAMPKI w torze...
Życie jest momentami okrutne.
>Elberoth, 5 Kwi 2007, 23:35
Raczej jestem konsekwentny i w cuda nie wierzę:
"Zdecydowanie niepodobało mi się natomiast brzmienie Audiostaticów - zaprzeczenie słowa transparentność i tego co kiedys słyszałem u Jasika ze starszych modeli serii ES. Naprawdę było źle. Co ciekawe, dokładnie tak samo kolumny te zagrały w Londynie na HiFi Show - tyle że tam podłączone były do wzmacniaczy OTL Atmasphere MA-2 mk 3. Może te kolumny wymagają po prostu dużo wiekszego pomieszczenia ?"
Elberoth
to juz nie ma AkustyKów? Audiostatic ? Z całym szacunkiem ale grają powiedzmy że specyficznie te kolumny. Ja jestem ciekawy na jakich głośnikach skończysz? Ja stawiam na SF Amati Aniversario :)
Elberoth,
Przymierzałem się do Audiostatic DCM5, ale wyczytałem na polskich stronach, że potrzebują jednak pieca minimum 150 W, więc zrezygnowałem. Przy 8 Ohm z Alepha4 mogę wydusić zaledwie 100 watt. Czy jest prawdą to, co nasi piszą, że dpopiero od tej wartości(150) DCM5 pokazują prawdziwą klasę, i to w odpowiednio dużych pokojach (min.30 metrów)?
Polichlorkowinylowy kochanek
Preamp Klyne'a jest niejako z musu (choć to bardzo dobre urządzenie) - sprzedałem jednego Sky'ia XLR i nie mam jak podłączyć BATa (BAT nie ma gniazd RCA). Do Klyne natomiast mozna wejść RCA i wyjść XLR - lub odwrotnie, więc jest jak znalazł.
Co do Audiostaticów - to najbardziej wymagające pod względem ustawienia kolumny z jakimi przyszło mi się zmierzyć. W żadnych innych kolumnach granica pomiędzy brzmieniem bardzo dobrym a jednoznacznie złym, wynikającym z nieodpowiedniego ustawienia, nie jest tak cienka jak tutaj. Mielismy tego najlepszy przykład na AS2006, gdzie kolumny te zagrały po prostu źle.
Jeżeli chodzi o ich efektywność, to jest bardzo niska - myślę że okolice 80dB (mimo że producent podaje 87dB). 150W to absolutne minimum IMO jeżeli chcemy słuchać na realistycznychpoziomach głośności. Moje Cary mają 500W - więc nie ma z tym problemu. Impedancja jest natomiast dość wysoka (8Ohm) a jej przebieg wyrównany, są więc to idealne kolumny do mocnego OTLa.
Ja mam pytanie które mnie interesuje z mojego punktu widzenia a ma związek z tym że nasz sprzęt także czasem służy do słuchania muzyki.
Jak w tym pomieszczeniu słucha się na słuchawkach ? wydawało by się to głupie ale czy jest klimat na takie słuchanie , na co można oprzeć wzrok poza sprzetem żeby się zrelaksował po całodziennej ciężkiej pracy ,czy pod ręką masz jakiś wygodny mebelek z czymś do czytania,ogladania,czy masz dobre miejscowe światło i oszczędzasz swoje zmęczone oczy ?,zamkniecie czasem oczu kończy się czasem w objęciach Morfeusza,czy czasem masz okazję założyć na głowę słuchawki elektrostatyczne n.p. Orpheus,Stax .Czy Twoja nirwana nie akceptuje dżwięku słuchawkowego ze względu na specyfikę odbioru.
I ostatnie pytanie czy masz coś takiego jak ja że słuchając swojego sprzetu a raczej muzyki z niego jest to takie normalne że jest on na wysokim poziomie i wcale Cię to aż tak nie kręci lecz zaczyna w końcu kręcić sama muzyka
Życzenia Wesołych Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze dla wszystkich forumowiczów
Życzy
Rafaell
->Elberoth,
Pomieszczenie marzenie i to w bloku! :-)
Jeszcze raz gratuluję i może się powtarzam ale z tego co słyszałem niewielkie ma znaczenie jaką masz amplifikację, każda gra :-)
Pozdrawiam,
Profil
Nauszników nie mam, bo na szczęście nie muszę :-) Słucham i tak przy zgaszonym świetle, więc nie ma dla mnie wiekszego znaczenia, czy patrzę na ścianę z piaskowca czy na pełnowymiarowego rollupa Joanny Krupy ;-)
Płaskacze o dziwo mają bardzo dobry bas. W parktyce jeden z lepszych jakie słyszałem - szybki i niezwykle naturalny, pozbawiony typowych podkolorowań z obudowy. Kto słuchał dipoli ESA Revolution na AS będzie mniej więcej wiedział o co chodzi, choć bas z Audioststica jest jeszcze szybszy.
Pewnym problemem może być ograniczone zdolności dynamiczne najniższego zakresu. Z tego względu stawianie ich w pomieszczeniach wiekszych niż 30m kw. moze byc problemem - chyba że nie słuchamy głośno.
Moje 24m kw są natomiast dla nich idealne. Tylko na kilku płytach z nadzwyczaj dużą ilościa najniższego basu udało mi sie je "przesterować" - słychać wtedy jak folia uderza o statory.
A to jest dobrodzieju ultracicha klimatyzacja japońskiej firmy Daikin - emituje tylko 22dB. Podczas dnia, gdy szum otoczenia jest wiekszy - jest niesłyszalna. W nocy słychać ją minimalnie - nie bardziej niż CD z głosnym napędem.
Jeszcze się trochę poczepiam, z góry przepraszam ;-)
>Elberoth, 6 Kwi 2007, 08:54
Nie znoszę takich sprzętów. Jak dla mnie to nie nirwana ale masochizm :-), ale rozumiem że niektórzy lubią wyzwania. W sumie warto, bo to jedne z piękniejszych kolumn jakie kiedykolwiek widziałem.
>Mielismy tego
Pozwolę sobie trochę powątpiewać. Na AS te kolumny prezentowały po prostu brak wysokich tonów, które są kierunkowe i odbierane bezpośrednio, i trudno sobie wyobrazic aby drobne korekty ustawienia wprowadziły tu jakąś rewolucję.
>podaje 87dB).
No tak, to rzeczywiście mocy nigdy za mało, aczkolwiek w przypadku dobrej lampy może aż tyle nie trzeba.
@ Elberoth
Mam pytanie natury technicznej. Jak udało Ci się wygłuszyć drewnianą rezonasującą posadzkę (nie wiem, czy to Barlinek czy parkiet)? Ile warstw wygłuszenia zastosowałeś jako podkład i co to za substancja?
Choć z drugiej strony elektrostaty są mało "dobasowane", więc akustyka nie jest dla nich szczególnym wyzwaniem.
Zbig, 6 Kwi 2007, 10:31
Powątpiewać w co ? W kierunkowość tych kolumn ? Toż to powszechnie znana bolączka elektrostatów. Szczególnie tych płaskich, bo te wygiete - jak na przykład Quady, które miałem u siebie nie dalej jak tydzień temu - radzą sobie pod tym względem cokolwiek lepiej.
Tu odchodzisz 25cm od idealnego miejsca odsłuchu - niezależnie czy do tyłu czy na bok - i po wysokich tonach pozostaje wspomnienie jak po zeszłorocznym śniegu :-)
>Elberoth, 6 Kwi 2007, 10:41
No to szczerze współczuję i bardzo się zdziwię jak za pół roku dalej będziesz je miał.
No dobrze nauszników nie nosisz bo nie kochasz ,sam kiedyś pisałeś do mnie na PW że wolisz niektóre rzeczy mocno przepłacić bo dla Ciebie liczy się czas a nie robienie oszczędności .W takim razie dla czego tak mało sobie zostawiasz dobrze odtworzonej muzyki, przecież mając mało czasu pewne rzeczy można robić w tle słuchania, sam pokój masz jednofunkcyjny nie jest to z mojej strony zarzut ! i tylko tak możesz mieć frajdę ,zobatrz ile muzyki odtworzonej w wysokiej jakości ucieka Ci koło nosa czas,czas,czas. Napewno n.p. słuchanie w aucie na bardzo dobrym sprzecie przy poziomie hałasu 68dB (taki jest naprawdę niski normalnie ponad 70dB) nic z audiofilizmem i cieszeniem się muzyka nie ma wspólnego.Ja moze wyglądam kretyńsko przemieszczajac się z 10 metrami kabla po mieszkaniu-firmie (taki mały komfort i udręka klienci czasem potrafią przyjść o 6 lub 22 i udać zdziwionych że jeszcze zamknięte albo już zamknięte ) ale cały czas mam dość przyzwoitejj jakości emisję dżwięku na mojm nabytku AKGK701. Muzykę lubię i dla tego mam w odwodzie douszne ShureE4c w których mogę sobie spokojnie w łożku zasnąć nic nie tracąc z piękna muzyki .Gdzie tkwi ta blokada że potrafisz zorganizować pracę 100+ osobom a takiej frajdy dla siebie żałujesz.Ciesz się bardziej życiem ,czas,czas.czas.
Rafaell
W dedykowanym pokoju takim jak mój, to nie problem.
Poza tym, kolumny są tylko pożyczone. W przyszłym tygodniu powinienem mieć Magnepany 3.6.
>Rolandsinger, 6 Kwi 2007, 10:37
Dlatego ja będę miał w pokoju audio wykładzinę, np. coś takiego:
Aczkolwiek wybór kolorów i wzorów jest trochę mało atrakcyjny, więc może raczej coś z tego:
>wyzwaniem.
Bas to akurat jest słabo pochłaniany i tu raczej chodzi o proporcje pokoju i umeblowanie aby przestał być regularnym prostopadłościanem.
W kwestii rezonowania i przenoszenia dźwięków, to gdzieś mam artykuł, w którym zwracają uwagę np. na to aby dać warstwę filcu pod ścianki działowe i jeszcze parę innych rad jak uniknąć mostków akustycznych.
Rafaell - nie narzucaj kazdemu swoich upodobań. Ja po prostu wolę dźwiek z kolumn i nikt mi tego nie zabroni. Tak samo jak wole posłuchać sobie w spokoju raz dziennie przez 2-3 godziny wieczorem, niż katować się dźwiekiem 24/7. Bo wtedy to nie jest przyjemnośc (przynajmniej dla mnie).
Rafaell, 6 Kwi 2007, 10:50
Może blokada polega na tym, że niektórzy uznają słuchawki za ostateczność? Ja używam słuchawek w pracy, bo się nie da inaczej. Kolumn nie postawię. ;) Ale w domu mam jedynie słuchawki za 11,90 PLN do gier na kompie i nawet do głowy mi nie przyjdzie przebywać w jednym pomieszczeniu z kolumnami i słuchać muzyki na nausznikach.
Czasem warto spojrzeć na świat z innego, niż swój, punktu widzenia. :)
