2 sub E150?
piskle smoka
Witam wszystkich forumowiczow
Mam pytanie zwiazane z podlaczaniem 2 subow.Ale od poczatku , najpierw chcialem zmienic swojego suba E150 na cos mocniejszego, gdy w glowie zaswitala mi mysl czy niedalo by rady podlaczyc 2 subow E150 do ampli (posiadam Denon 2307), ale nie interesuja mnie podlaczenia High Level , a podlaczenie kablem typu Y z jednego wyjscia PRE OUT ampli do wejsc w subwooferach?
Co z basem w takiej konfiguracji ? oraz czy nie lepiej wymienic na 1 mocniejszego suba?
Z gory dzieki za ewentualne odpowiedzi
https://www.audiostereo.pl/topic/33166-2-sub-e150/
Jakiś czas temu w jednym z wątków pisałem...
>>Jak Ci nie szkoda kasy to kup E250... To zupełnie inna bajka niż E150...
>>A jak ktoś Ci powie że to będzie za potężne, to ja odpowiem...
>>A od czego są potencjometry od regulacji suba na jego tylnej ściance :)
>>Lepiej kupić subwoofer "za dobry" niż "za cienki"...
Ty się ze mną nie do końca zgodziłeś...
Jak teraz czytam Twoją powyższą wypowiedź to uśmieszek mi się pojawia na twarzy...
A nie mówiłem :)
https://www.audiostereo.pl/topic/33166-2-sub-e150/#findComment-756889
Musze przyznac ze po czesci masz racje, ale prawda jest taka ze ten sub w 99% mi wystarcza ale ten 1% to jest taki niedosyt, niewiem jak to okreslic , chec posiadania wiekszego zapasu mocy , czegos lepszego?niewiem , a tak na marginesie za nim zaczalem swoja historie z tym forum to suba e150 juz malem :)
https://www.audiostereo.pl/topic/33166-2-sub-e150/#findComment-756922
Wracając do wątku...
Ja w swoim subie mam 2 gniazda chinch LOW-LEVEL i mam taką opcję, że jak chciałbym podłączyć więcej subwooferów (ile chce), to do jednego określonego gniazda chinch podłączam kabel od amplitunera, a drugie gniazdo chinch łącze z drugim subwooferem w którym podłączam pod wejście dedykowane od amplitunera. I powstaje taki ala łancuszek :) Sprawdz czy czasem ten JBL też przypadkiem nie ma takiej funkcji...
Według mnie posiadanie kilku subwooferów (mówię tutaj o dwóch) jest korzystniejsze od jednego... Umieszczone w różnych miejscach powodują, że tony niskie "lepiej" się rozchodzą po pomieszczeniu i teoretycznie powinno to wyeliminować tzw "martwe strefy" - miejsca w pomieszczeniu gdzie basu po prostu nie ma podczas gdy metr obok jest go czasem nawet aż za dużo.
Ale jak miałbym wybierać między 2 subami i 1 za taką samą kwotę... Hmm, musiałbym się poważnie zastanowić :)
https://www.audiostereo.pl/topic/33166-2-sub-e150/#findComment-756979
Moge mieć wtyk z jedniego RCA na dwa gniazda RCA do tego dwa kable i po jednym kablu do subów i sprawa rozwiązana.
https://www.audiostereo.pl/topic/33166-2-sub-e150/#findComment-757070
Próbowałem tak z sobą spiąć suba E150 i suba z serii JBL 178, niestety ten drugi nie chodzi . Swego czasu próbowałem podpiąć oba do gniazda pre-out przez RCA Connectors i jeśli mogę coś doradzić to niech on jest dobrej jakości. Ja po wyłączeniu A/V myślałem że w pokoju mam lodówkę. Gdzieś mi to badziewie coś łapało
https://www.audiostereo.pl/topic/33166-2-sub-e150/#findComment-757093
SZYBA
Wlasnie o takim polaczeniu myslalem tylko mialem na mysli kabel typu Y a nie wtyk RCA ale to nieistotne, ale niewiem czy to jest rozwiazanie prawidlowe?czy nic sie niespali po takim podlaczeniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/33166-2-sub-e150/#findComment-757172
