Prosty rywal dla GainClona
to jest jedynie schemat stopnia prądowego do którego trzeba dodać stopień napięciowy na T1,2,3 i 4,
To w takim razie poproszę o kompletny schemat z oznaczonymi elementami. Może być szkic na kartce papieru.
i niech się Krelle i inne Marki Levinsony chowają :-) !!!
potencjometry precyzyjne a oporniki emiterowe 0,22 R pionowe
C1 można zmniejszyć do 470 pF
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogdan
Nie wiem czy komuś się jeszcze przyda projekt PCB który popełniłem do tego wzmaka , ale ponieważ wątek cały czas żyje włożę tu pdfy na prasowarkę PCB które zrobiłem może komuś się przyda schemat jest tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) można porównać z tym który zamieścił Bogdan i i użyć elementów proponowanych przez Bogdana , Nie porównywałem schematów dokładnie ale zdaje się że są bardzo zbliżone . Pozdrawiam Bodo_z
Wątek żyje bo ml.in ja cały czas zastanawiam się nad wyborem pcb ;)
1. Panowie, jedna para bipolarów na wyjściu przy napięciu 37 V wystarczy?
2. Henryk Kwinto, ruszyłeś już projekt pcb wg pomysłu Bogdana?
3. Wg Bogdana wartość kondensatorów filtrujących wynosi 220uF + 470uF - i to wystarczy? Nie musze dawac 4 700uF + 10 000 uF? (przy dobrym zasilaczu).
4. Jesli jedna para bipolarów wystarczy, to czy moge użyć scheamtu pcb pod Darlingtony, czy to musi byc inna plytka?
Edytowane przez tomq88
El sueño de la razón produce monstruos.
Ad. 3 zwróc uwagę, że kombinacja 220 nF + 470uF filtruje jedynie stopień napięciowy,
prądowy zasilany jest bezpośrednio z zasilacza, w którym powinno być duuuuuużo więcej pojemności.
ja optuję za płytką wg wzorca Accuphase, bo to rozwiązanie wizualnie i konstrukcyjnie mi leży,
ale to nie znaczy, że nie można inaczej.
zależało mi bardzo żeby T1 i T2 stykały się ze sobą a T3 i T4 były na wspólnym radiatorku,
bo te drugie lubią się mocno nagrzewać.
Płytka ta -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i schemat ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ? Płytka jest całkiem zgrabna :)
Czekam jeszcze na odpowiedz na pozostale ptytania - w szczegolnosci to czy wystarczy jedna para bipolarow do napiecia 37V i jesli tak to czy te bipolary mozna wlozyc zamiast darlingtona do plytki projektowanej pod darlingtony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomq88
Oj na to pytanie nie odpowiem. Trzeba zmontować i posłuchać.
Jeszcze nie ruszyłem.
Trzeba sprawdzić zgodność wyprowadzeń stosowanych bipolarów i darlingtonów i będzie wiadomo, resztę można zrobić tak aby układ był uniwersalny.
Sorry za małe zainteresowanie ale sam układ nie za bardzo mnie interesuje ale PCB mogę zaprojektować zgodnie z tym co otrzymam - schemat i zalecenia.
Czekam jeszcze na odpowiedz na pozostale ptytania - w szczegolnosci to czy wystarczy jedna para bipolarow do napiecia 37V...................
Pytasz o to czy wystarczy Ci "głośności", czy o to czy jedna para wytrzyma to napięcie?
To napięcie masz już po prostowniku/kondensatorach czy z transformatora zmienne?
Kolumny o jakiej oporności?
.........katowałem mój egzemplaż z zasilaniem 2 x 45 DC i na jednej parze BDV64/65 i na kolumnach 4 Ohm przy duuuużej mocy się poddał - w takich warunkach dwie pary na wyjściu konieczne.
Z głośnością nie szaleje. Zastanawia mnie czy jedna para wytrzyma takie napięcie.
37V bedzie doproawdzone do pcb (już za mostkiem i kondami).
Planuje zrobić 4 pcb i każdy ukłąd będzie napędzał 8 ohmowy głośnik (kolumny aktywne).
Gdyby Bogdan napisał, że się nie poddał, to nie miałbym wątpliwości ;)
spektakularnie się sfajczył, więc przy 4 Ohmach i 2 x 45 V DC zdecydowanie muszą być mocniejsze darlingtony np. MJ11015/6 ( 120V 30A 200W ) lub dwie pary "normalnych" bipolarów, w sekcji basu dać te mocniejsze darlingtony i można spać spokojnie, one są nieco wolniejsze od BDV64/5 ale do basu jak znalazł
Powiedzmy, ze zloze Rywala na bdv64/5, moge później zmienic same tranzystory koncowe na 2SA1943 i 2sc5200 ?
Z tego co widzę to wyprowadzenia wszsytkie maja te same (B, C, E).
A moze konieczna jest modyfikacja jakis elmentow?
Moge na probe do uruchomienia (zeby zobaczyc czy wzmacniacz w ogole dziala) zamiast kondensatorów filtrujacych zasilanie na pcb 10.000uF dac 1.000uF?
Ich pojemnosc ma kluczowe znaczenie, czy pelnia taka sama funkcje jak w zasilaczu? Czytalem, ze mozna dac 4700 bez zadnych odczuwalnych negatywnych skutkow, ale co do 1.000 uF to wole zapytac.
To zależy jakie podasz te +/-30V z zasilacza. Jeżeli tylko mostek i na PCB to te pojemności powinny być 4700-10000uF, a jeżeli po mostku już masz elektrolity większej pojemności to wystarczy na PCB 470-1000uF.
dzieki za szybka odp.
Zaraz za mostkiem siedza 4.700uF.Wiec zrobie tak, ze na pcb zasilajacych tweetery dam tylko po 1000uF, a na tych pcb ktore daja sygnal midwooferom wstawie 2000-4700uF.
Panowie, coś mi tu nie gra.
Robie Rywala wg schematu linxmana (dokłądniej to z późniejszej wersji, ale zmiany sa minimalne):
Wyraźnie widać, że piny tranzystora T3 (BC640) to liczac od góry:
*Emiter (łączy się z R15)
*Kolektor (łączy się z bazą BDV65)
*Baza (łączy się z R13)
Tylko, wstawiając BC640 zgodnie z rysunkiem (radiator mocowany do płaskiej czesci) wg pdfu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wychodzi na to, że na zdjeciu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mamy w kolejności od góry:
*Baza
*Kolektor
*Emiter
Byłbym bardzo wdzieczny za wyjasnienie co robie nie tak, bo watpie, zeby linxman zle zaprojektował płytke...
Dla przypomnienia schemat wzmacniacza -
Kamien z serca :) Serdeczne dzieki.
Jeszcze jakbyś (jako autor pcb które uzyłem) rzucił fachowym okiem na złożonego Rywala (jak skoncze to wstawie zdjecie) to bylbym Twoim wielkim dluzniekiem.
Wygrzebałem pełny opis wzmacnaicza -
Post pod postem, ale cóż - chciałem się pochwalić. Mój Rywal zagrał i to bez żadnych niemiłych niespodzianek. Na razie tylko jeden kanał i to bez dokladniej regulacji. Potencjometrem P1 ustawiłem offeset na wyjsciu na poziomie 0,05V - czy taka wartosc jest akceptowalna (potencjometr w skrajnym polozeniu)?
niech ktoś biegły się zlituje i zaprojektuje PCB na podobieństwo Accuphase - cos jak załącznik. ja w tym jestem cienki :-(
Polutowalem kolejne dwa pcb, mam juz w sumie 4 sztuki, czyli komplecik do bi-ambingu.
3 końcówki są w pełni sprawne, (wyregulowałem prąd spoczynkowy i offset na wyjściu), ale z jedną jest coś nie tak.
Po włączeniu napięcie na wyjsciu rośnie do ok. 9,2V i się stabilizuje na tym poziomie.
Zasilanie całości +/-37V.
W jaki sposób mogę sprawdzić co jest przyczyną usterki? Elementy zamontowane we właściwych miejscach, ściezki na wszsytkich płytkach identyczne, zwarc nie widze. Regulacja potencjometrem od ustawiania offestu nic nie daje.
A moze ma ktos pomysl na to co jest nie tak?
  • 4 tygodnie później...
Okazało się, ze uszkodzony był tranystor T4. Możliwe, że go przegrzałem podczas lutowania, albo po prostu był jakiś felerny.
Zmontowana koncowka mocy wyglada tak (na zdjeciu bez radiatorow dla T3 i T4:
Widok od strony elementów:
Pcb autorstwa marusmk:
Moja przeróbka pcb - polaczono zasilanie stopnia napieciowego i koncowego, czyli rezystory R14 i R16 i analogicznie R15 i R13.
Lista elmentów:
Lista elementów:
C1 - 1nF mkt
c2 - 1uF mkt/mkp
c3 - 1 uF mkt/mkp
c4- 100uF, 10V elektrolit
c5 - 150nF mkt
c6 - 150nF mkt
c7 - 100pF ceramiczny
c8 - 100pF cermaiczny
c9 - 1uF mkt/mkp
c10 - 680nF mkt
c12 - 680 nF mkt
c11 - 10.000 (przy dobrym zasilaczu wystarcza 1000uF), 40V/50V
c13 - 10.000 (przy dobrym zasilaczu wystarcza 1000uF), 40V/50V
R1 - 1K
R2 - 100k
R3 - 2,7k
R4 - 150R
R5 - 470K
R6 - 470K
R7 - 2,2M
R8 - 2,2M
R9 - 2,2M
R10 - 2,2M
R11 - 4,7K
R12 - 5,6K
R13 - 560R
R14 - 560R
R15 - 47R
R16 - 47R
R17 - 1 k
R18 - 220R
R19 - 0,22r - 3-5w
R20 - 0,22R - 3-5W
P1 - 2,5k potencjometr montażowy, regulujemy nim offset na wyjściu (najlepiej by wynosił <0,1V)
P2 - 250 R potencjometr montażowy (regulujemy nim prąd spoczynkowy, najlepiej by spadek napięcia na rezystorach emiterowych R19/R20 wynosił 22mV)
T1 - BC550C
T2 - BC560C
T3- BD 140
T4- BD 139
T5 - BD139
T6 - BDV65B lub BDV65C (różnią sie wytrzymałością mocowa)
T7 - BDV64B lub BDV64C (różnia sie wytrzymaloscia mocowa)
Opis oryginału:
Jestem po dość długich odsłuchach i powiem wprost - jestem zachwycony !!!
Niniejszym oficjalnie zakładam fan-club tego wzmacniacza.
Chętnie poczytałbym opinie innych, bo mnie jego brzmienie urzeka.
Narazie jest poskladany bez obudowy i na slabowitym 200 W trafo,
ale już gra świetnie.
Od razu po włączeniu grał nieco za ciemno, ale po 2 godzinnym dotarciu elementów
jest miodzio.
Ja bardzo lubie taki bezpośredni, selektywny, dynamiczny i baaaaaaaaaardzo realistyczny dźwięk.
Wydaje mi się ,że to prądowe sprzeżenie zwrotne czyni cuda.
Tu nie żadnego upiekszania , czy brudzenia dźwięku.
On jest taki , jaki ma byc.
Cholera, niech ktos go zbuduje i opisze swoje odczucia.
Mnie do tej pory zawsze coś irytowało na dłuższa metę, a tu nic - aż chce się słuchać.
O dziwo pociągnął Dali Grand bez żadnego wysiłku , czy kompresji.
Realizm dźwięku jest dla mnie referencyjny, talerze, gitary, wokale są cudowne.
Na płycie Katie Melua słychać rozmiary studia. Bas ma precyzję i takie bardzo przyjmne dupnięcie,
którego od dawna szukałem - Rotel RB990 gra takimi łupnieciami, a tu jest precyzyjne uderzenie.
Na utworze Madonny Rain jest bardzo specyficzny bas, który u mnie wprowadza w wibrację cały pokój
i na Rotelu jest oczywście dym ,ale Rywal wypadł chyba jeszcze lepiej, pięć par tranzystorów końcowych vs jedna
i nie ma wstydu. Rywal ma taki przyjemny drive basu - uwielbiam to.
Napięcie zasilania 2x45V DC i trafo 600W.
Odczucia mam podobne. Ciężko mi określić czym dokładnie różni się gra Rywala od Lm3886, ale najogólniej rzecz biorąc Lm3886 jest jakby "upośledzony muzyczni". Niskie tony z Lm są jakby sztuczne, bez życia, niepełne, rywal odtwarza je o wiele mocniej i z wiekszym realizmem (kontrabas!).
Średnie tony jakby delikatniejsze, wysokie również i jakby bardziej zróżnicowane - w utworze keep on trippin koles siedzacy przy perkusji w pewnym momencie dosc jednostajnie uderza w talerze, na Lm slychac po prostu talerze, a po wlaczeniu tego utworu na Rywalu slysze ze perkusista wybija okreslony rytm. Ogólnie instrumenty sa takze lepiej odseparowane od siebie. Nie powiem, że Rywal jest "przeźroczysty dźwiękowo", bo zauważyłem, że daje utworom swój charakter.
Wzmacniacz jest prosty, gra bardzo ładnie, nie sprawia większych problemów, więc z czystym sumeiniem mogę polecić każdemu posiadaczowi wzmacniacza na scalakach (Lmy, Tda, STK) - sekcja zasilania bedzie pasowac, wiec nic nie powinno stac na przeszkodzie by zrobic Rywala i zrzucic zasłone scalakowych opgraniczen z dzwieku.
Zdaje sobie sprawe, ze skladajac np Symasyma czy innego porzadnego tranzystorowca bylbym rownie zadowolony. Chcialbym jednak, zeby na forum skonczyla sie moda na te całe "gajnklony", bo ludzie tac y jak ja naczytaja sie jak to swietnie gra, a potem marnuja swoje srodki na te tanie kostki z boomboxow, mogac w tym czasie zlozyc cos co gra o wiele lepiej.
  • 5 miesięcy później...
Zainspirowany ukladem Giesbertsa i Accuphase zaprojektowałem swój wzmacniacz :-)
Zasilanie +- 70 V DC , więc z głośników siwy dym, bo moc to pewnie 250W przy 8 Ohmach
Nie mogles wczesniej napisac? ;] Wlasnie tego bylo mi trzeba jakies kilka miesiecy temu.
Rywal u mnie sie wzbudzal, nie polecam robic wersji na darlingtonach. Pewien forumowicz z diyaudio.pl zrobil rywala wg oryginalnego schematu, na darlingtonach i nie mial problemow ze wzbudzaniem, ale wydaje mi sie ze to wyjatek potwierdzajacy regule. Wystarczy poczytac -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Ja swojego rywala zmodyfikowalem, cos na wzor tego ze schematu ktory byl podany chyba na 5 stronie, dodalem jeszcze diody zabezpieczajace na wyjsciu i wstawilem kilka rezystorów - w bazy sterujacych, w bazy wyjsciowych i w emitery wejsciowych.
Niemniej brzmieniowo, nawet w wersji z tranzystorami bjt wzmacniacz jest swietny. Wspomnainy forumowicz pisal, ze lepszy od symasyma, ja niestety nie mam takiego porownania.
Jak już prostota ja bym to prze tuningował do takiej postaci .
Giesberts wypuścił wzmacniacz podobnej konstrukcji, symetryczny, FB prądowy. Zamierzam go przetestować niedługo, ale może ktoś z Was go budował i podzieli się wrażeniami, w stosunku do Rywala?
