Prosty rywal dla GainClona
Myślę że mody zaproponowane przez RAF'a są warte uwagi. Co do kondensatorów myślę, że warto dać kilka mniejszych wartości - co da nam lepszą odpowiedź jeśli chodzi o impuls w porównaniu do 1 kondensatora. Zibi jakie masz zamiar tam dać te 2 kondensatory które widze, ze jest na nie miejsce na twojej PCB ? Czyżby Nippony LXY 2700uF ? A moze coś innego ?
Też byłbym ciekaw porównań z oryginałem Gisbertsa na dalingtonach, zmiany Rafa są dość istotne, ale mam obawy żeby się nie okazało, że powstał kolejny wzmacniacz nie wyróżniający się niczym spośród innych (no chyba, że pod względem brzmienia na plus).
Raf, jak długo te toshiby są w stanie oddać te 122W zanim wysiądą termicznie, ile z twojego wzmacniacza można "wyciągnąć" mocy przy obciążeniu 3-4 ohm?
sav!O, 3 Cze 2007, 23:35
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to ?
nie
Wydaje sie ze dzwiek z takich ukladow nie bedzie super a to z powodu dosc duzej ilosci tranzystorow. Najlepeij dla poczatkujacych gdy uklad nie wymaga zadnych poprawek i gra odrazu. Np. Quad 405.
Tak Foksik porównywałem, tyle, że zamiast oryginalnych (dość drogich) darlingtonów dałem stare BDP285/286 i nawet wtedy zagrało to dobrze! Darlingtony wywaliłem ze względu na małą ich liniowość prądu kolektora w funkcji wzmocnienia stałoprądowego. W stopniu mocy docelowo zakładam po 2 pary, ale ostrze sobie ząbki na 3:) Układ świetnie wykorzystuje moc dostępną z zasilacza. Nawet na 100W trafie jest dobrze. Ten wzmacniacz świetnie transferuje energie z zasilacza. Zobaczcie ile projektów jest w stanie oddać te 100W na 8 omach przy takim zasilaniu.
Do pawelb : Ten wzmacniacz jest inny topologicznie od innych. myślałem też nad zastowaniem źródeł prądowych, ale zmiany były żadne, zresztą tak jak wcześniej przypuszczałem przed ich zastosowaniem. Ten pomiar mocy wykonałem na 3 parach 2SD1047/2SB817:) Po zastosowaniu 3 par Toshib będzie można zejść nisko z impedancją, co było moim zamierzeniem. Układ jest bardzo stabilny i głupoto odporny. W tym projekcie uwzględniłem również to o czym piszesz, mianowicie obniżenie mocy strat w funkcji podwyższonej temperatury. Zawsze projektuje wzmacniacze tak by były w stanie znieść obciążenia "estradowe" mimo, że praktycznie nigdy się z tego nie korzysta, lecz wówczas tranzystory pracują w komfortowych warunkach i o to właśnie mi chodzi:)
jak juz plytka pcb jest w projekcie to tylko do ZEG PCB wyslac i niech robia konkurencje do GC. Ten uklad podbny jest do nalesnika. Oczywiscie nalesnik jest mniej skomplikowany ale co ja moge?
Polecam gorąco zrobić wam ten układ na proponowanych parach tranzystorów, brzmienie jest wtedy super. Wokal jest takiej próby, że aż trudno mi było czasami uwierzyć, że można aż tak dobrze:) Wzmacniacz gra dobrze na każdej muzyce co świadczy o jego klasie. W tym wzmacniaczu nareszcie odnalazłem to czego zawsze szukałem a nie wiedziałem jak to nazwać - ROZDZIELCZOŚĆ. Prace nad układem zacząłem bardzo dawno temu, ale brak czasu plus różne problemy uniemożliwiały i uniemożliwiają prace nad układem. Postaram się wrzucić fotki moich pierwszych wersji na darlingtonach oraz późniejszych.
Taki sam układ wzmacniacza jest z EE1/95 PL, artykuł Zintegrowany wzmacniacz audio.
Do tego wzmacniacza jest jeszcze zasilacz, trafo. 2 po 22V 300VA i 10mF50V 4szt.
Podobny układ jest w EE8/94 PL, ale nieco bardziej rozbudowany: źródła, prąd spoczynkowy, zabezpieczenie tranzystorów mocy, zasilanie 25V. Może do tego układu także dać układ zabezpieczenia, układ opóźniania włączania głośników.
Panowie ... przypadkiem wpadłem na coś takiego:
A czy dodanie za tranzystorami mocy (przy rezystorach R15 i R16) stabilizatorów LM317 i LM37 nie poprawiło by właściwości sonicznych wzmacniacza ?
Jednocześnie przy dużych poborach prądu oraniczyło by tętnienia, co wpływa często na czuły układ wejściowy i stopień sterujący.
No racja. Stopień napięciowy powinien być poważnie potraktowany - przydadzą się stabilizatory a jeśli nie to chociaż Zenery. Senicz robi osobno stopień napięciowy - sterujący i prądowy - wyjściowwy, ha! I tak być powinno, a nie, że od razu cała końcóka mocy jest niepodzielna i zasilana tym samym prądem.
Narazie chyba trzeba zrobić wersję podstawową, ale można rozważać różne warianty, np. 2 pary tranzystorów końcowych + wyjęcie ich z pętli sprzężenia zwrotnego, jak w krellu kav300 - taki myk
Bawiłem się źródłami prądowymi ale zysków sonicznych nie wychwyciłem. Moim zdaniem układ jest na tyle stabilny, że takie zabiegi nie są konieczne. Przysiadanie napięcia zaobserwowałem dopiero przy szczytowych wysterach z 43 na ok 40V na szyne, ale zawsze można się pobawić. Stabilizator moim zdaniem wprowadzi moim zdaniem pewne opóźnienia w transmisji napięcia na stopnie, bo w końcu nie jest on projektowany do obsługiwania tak szybkich zmian napięcia w funkcji częstotliwości.
A więc może zostać w funkcji stabilizatora tylko dioda Zenera, przynajmniej nie będzie przy dużym wysterowaniu takich tętnień.
Nie widzę wtedy żadnych przeciwskazań w stosowaniu Zenerki.
Kondensatory ze złączami śrubowymi załatwią sprawę tętnień dzięki swojej niskiej impedancji. Zwykłe snap-in średnio nadają się do wzmacniaczy. Diody zenera będą szumieć w zasilaniu. Wiele wzmacniaczy obchodzi się bez takich zabiegów. Odpowiedni kondensator załatwi sprawe. Chyba, że ktoś bardzo będzie chciał oszczędzać, ale takie oszczędzanie przyniesie więcej szkody niż pożytku. POZDRAWIAM:)
No znow bredzicie wasci panowie!
Kondensatory dawac mozna z obojetnie jakimi wyprowadzeniami, tam nie plyna 50A tylko 2-5A. Rezystancja 3mm dwyprowadzenia o srednicy 1mm to 0,00nic oma wiec nie wplynie to w zaden sposow na rezystancje szeregowa kondensatora ktory ma kilkanascie albo kilkadziesiac mOm! Nowka by musiala by miec pare metrow gdlugosci zeby jej wplyw byl zauwazalny POMIAROW (słuchowo to wogole nie mozliwe).
Stosowanie stabilizatorow z zasialczu wzmacniacza mocy nie ma sensu gdyz jest .. bez ssenu. Szkoda czasu by pisac czemu.
Ale jak widze jak RAF pisze o "opóźnienia w transmisji napięcia na stopnie" to juz normlanie pekam ze smiechu. Co to za sformułowanie i co oznacza? JA zasialm ze stabiulizatorow za 2zl urzadzenia prqcujace przy 2,4GHz i jakos nadazaja... panowie konczcie, wstydu oszczedzcie..
Nie oceniając wypowiedzi kolegów, proponuję skupmy się napierw na wersji podstawowej - bez udziwnień,a jak efekt będzie obiecujący, to wtedy pewnie niektórzy ( napewno nie wszyscy ) pokombinują.
Ja jestem zdania że na płytce powinny być elektrolity dobrej jakości, np FC , ale niezbyt dużej pojemności i wymiarów: ok. 1000 uF , a reszta w oddaleniu od elementów narażonych na wpływ zakłóceń. Dzięki temu łatwiej uzyskać zwarte wymiary pcb i dużą uniwersalność modułu.
To zerknij sobie w parametry kondów snap-in a potem się wypowiadaj.
zerknij sobie do noty LM317 i zobacz o jakie opóźnienia mi chodzi, a to, że tak to wyraziłem nie zmienia istoty rzeczy.
wysokie częstotliwości nie niosą takiej mocy jak niższe. chodzi mi o zakres akustyczny. Nie pisz mi o nadajnikach w.cz. bo to mija się z celem.
Witam!Wzmacniacz ten tj. z Elektora 1/95,wykonał w dwóch wersjach kolega jeszcze parenaście lat temu.Pierwsza wersja miała około 2x8w a druga mogła mieć około 150W z 3-ma parami darlingtonów.Zmacniacze grały z dużym dobrze kontrolowanym basem.Scena była przesunięta za głośniki,z bardzo dobrą lokalizacją instrumentów.Wersję 8ohm niektórzy byli skłonni ocenić jako 100W wzmak,ztakim wykopem się charakteryzowało jego brzmienie.Proponowałbym zastąpic darlingtony tranzystorami dyskretnymi z powodu słabej stabilizacji prądu spoczynkowego darlingtonów.Wzmacniacz wykazuje słabą odpornośc na obciążenie pojemnościowe.Proponowałbym na wyjściu założyć małą cewkę zwartą rezystorem,kolega tak to zrobił i uważa że nie ma to wpływu na jego brzmienie.Wzmacniacz może być dobrą propozycją dla posiadaczy małych monitorów które mają problemy z basem.Podzielam propozycje że wzmacniacz jest godzien uwagi i dopracowania.Godne uwagi jest jego charakterystyczna potęga brzmienia.Co ciekawe że bez kondensatora C1 pasmo przenoszenie wzmacniacza było znacznie większe niż mojego generartora,którego zakres częstotliwości kończył mi się na 0.5MHz,co jest godne uwagi!Pozdrawiamy z kolegą i będziemy się przyglądać ambitnym poczynaniom kolegów,a może sam się załapię na PCB?
chętnie dopiszę się do listy chętnych na wzmacniacz - mam tylko kilka drobnych uwag co do PCB, które będzie łatwo zkorygować:
1) powiększyć ścieżki
2) lepiej poprowadzić masę - rozdzielić, jak na gwiazdę przystało...
>>dj_zibi
jak poskładasz to cudo to napisz 2 zdaniach jak to pyka w porównaniu do tego co już poskładałeś, trochę tego było ;)
