Problem z CD Technicsa SL-PG390
czsochaj
Mam problem z Cd Technicsa SL-PG390 otóż posiadam go od nowości grał prawie 6 lat ale przed zimą nie zawsze odtwarza płyty np załaduje płyte oryginalną i szczytuje płyte ale nic się nie dzieje pojawia się na wyświetlaczu no disc
ale to jeszcze nie wszystko jakiś tydzień temu CD-R która kiedyś czytał bez problemów a teraz no disc i nie da się jej uruchomić na żaden sposób. Proszę pomóżcie co mam zrobić lub jaka tego jest przyczyna.
https://www.audiostereo.pl/topic/34133-problem-z-cd-technicsa-sl-pg390/
Tak czyściłem go płytą ale to nic nie pomogło i nic problem się powtarza i chyba to jest problem z mechanizmem bo bo jak załaduje płyte to CD (pierdzi)i nic ale dzieki za pomoc. Ale nie będę sie z nim bawil tylko zaniose go chyba go do serwisu a jak zawołają sporo to dołoże i kupie np sl pg 7
Czyszczenie płytą bywa nieskuteczne i nie wyczyścisz napędu tylko laser.
Spróbuj go razkręcić i zobacz czy to wina optyki, czy może mechaniki - prowadzenie sanek lasera.
Jeśli nie, to serwis, wymiana soczewki nie jest taka droga.
Czyszczenie laserów to jedna wielka bzdura ( w warunkach domowych ) kolega miał taki sam problem z tym modelem i podkręcenie mocy lasera zlikwidowało te utrudnienia ( regulator jest od góry po prawej ) Nawet taki amator jak ja to potrafi
z tego co pamietam to Technicsy mają optyke z serii VAM która raczej do tanich nie należy
Gdzie tam drogi.
VAMy są w większości po cenach CDM 12.1. Bez mechanizmu oczywiście tutaj podaje.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Chociaż z drugiej strony... ;)
Płyty są czyste w sobotę kupiłem nową płytę Lady Pank i nic no disc w końcu kliknołem przewijanie i ruszyl i teraz plytka chodzi jak marzenie ale jest nadal problem z niektórymi nawet nowymi płytami
